1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Минитрактор МТЗ-132, кто такой пользует?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Alexandr0063, 18.10.16.
  1. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    Дык бурилка то не от вома работает. как и большинство агрегатов. там на тракторе на вилах снегоуборщик, фреза, от дрели бурилка
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Почему это был...Он есть. Из набора только Мтз 132 поменян на 112-й...
    На нижнем фото удлинённые рычаги хорошо видно...
    Так уже не раз писал, что ввиду "хлипкости" ВОМа на МТЗ, его не задействую от слова совсем...
    Все тяжёлые земельные работы делает дизельный КМЗ ...
  3. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    ременные трактора полноприводные не дешевле было бы брать, если вом всё равно не нужен?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Первоначально тракторок подбирался под местные условия и надобности...
    Бензиновый МТЗ брал только для чистки и вывоза зимой снега в стеснённых условиях подворья.
    Постепенно навесил на него в качестве фрезы имеющиеся мотоблоки и прочую мотоблочную приблуду...
    Потом, совершенно случайно, за символическую плату, ко двору прибился соседский КМЗ с комплектом своего навесного...Теперь все земляные работы возложены исключительно на него...
    Китайские ременные тракторки может всем хороши, но заводить в мороз дизель, никакого желания нет абсолютно.
  5. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это лёгкий мототрактор тягового класса 0,1 типа Лыткаринец...
    Под мои задачи слишком мелок...
  7. Pitonich
    Pitonich
    Pitonich
    Доброго времени, тоже недавно вступил в клуб МТЗ 132. Есть ряд вопросов на которые не могу найти ответов: Педаль сцепления болтается, уходит при нажатии влево и упирается в площадку, сцепление, видимо не выжимается до конца, переключение идет со скрежетом. Подскажите пожалуйста, если менять, то педаль одну или вместе со штоком сразу. Подскажите еще, где заказываете запчасти, куда ни ткнусь, под заказ со сроком поставки 1,5 месяца. Может есть какой-то аналог или лайфхак простой? Еще вопрос по педали газа, должна ли быть какаято возвратная пружина, у меня ее нет, возвращается вверх только под собственным весом, усилия пружины воздушной заслонки не хватает для полного возврата.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Pitonich,
    У педали сцепления простейший механизм через трос и на рычаг.
    Нечему там ломаться вообще.
    На газ нужно поставить натяжную доппружинку на саму педаль.
    Какие запчасти Вас интересуют?
  9. Pitonich
    Pitonich
    Pitonich
    Механизм простой, но у меня износ, педаль болтается в горизонтали. Что по практике изнашивается шток или педаль, не знаю, думал заменить на новые, но пока не нашел, где купить. Накладка и резинка на капоте кпп сломана и порвана, гдето читал, что это не хорошо, но даже артикула найти не могу...
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Pitonich,
    По центрам отверстий 50х77. Ширина пазов на пластике 14 мм на резинке 11-12мм! ..
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Качество Сморгонских тракторков год от года всё хуже и хуже...
    На 112 без причин стала опускаться задняя навеска...
    Заглянул под, лужа масла...
    Почти посерёдке лопнул гидрошланг от распределителя ...
    Ни тёрся, ни в переломе, просто лопнул там, где ему вздумалось...
    Партия что ли на заводе бракованная была, практически уже все шланги поменял...
    На 132 такого не было.
  13. CАНЫЧПЕНС
    CАНЫЧПЕНС
    CАНЫЧПЕНС
    Добрый день. Решил вот тоже приобрести себе 112Н-01. Сегодня продавец сказал что установленный на него гидроусилитель глушит двигатель при выворачивании руля в любую сторону до упора... Я в ступоре. Какая-то непонятка. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На чисто холостом ходу, да ...
    Ручным газом чуть оборотов прибавить и всё...
    Не глохнет...
  15. CАНЫЧПЕНС
    CАНЫЧПЕНС
    CАНЫЧПЕНС
    Спасибо. Мне сейчас подсказали что это конструктивная особенность работы золотника на гидравлике. Просто можно сделать упор, чтобы ограничение было... А так возможен разрыв шланга. Главное что это не брак, а заводская фишка.(есть еще на Камазах). И еще я понял что продавцу нужно продать 112-Н без гидроусилителя :)
