1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Минитрактор МТЗ-132, кто такой пользует?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Alexandr0063, 18.10.16.
  1. Вадим 72
    Вадим 72
    Вадим 72
    Псков
    Добрый вечер Принимайте в компанию МТЗводов) посмотрел видео. на мтз с фрезой так не поработаешь. в поднятом положении включишь ВОМ кирдык валу.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Доделал вилы. Фото перед покраской. Боковые профили земли не касаются.
  3. Вадим 72
    Вадим 72
    Вадим 72
    Псков
    Малядца! к следующему сезону тоже буду ваять вилы-пользительная весч
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вилы. Окончательный вариант.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Доделал прицеп. Отремонтировал и усилил плуг. Лопата к прицепу крепится черенком в скобу, лезвие к неодимовому магниту. Кузов внутри проклеен полиэтиленом для "скользкости". Заводской плуг порезал и задал другой угол "атаки". Заодно и усилил накладками.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Подсказали мне. Передаю дальше. Лемех и отвал плуга полируется до зеркала ОБЯЗАТЕЛЬНО. Опробовано. Земля на отвал не налипает. До следующей пахоты мажется смесью отработки с солидолом.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Александр, добрый вечер/день.
    Можно попросить по-больше фото со шнекоротором, что было в 4 посте 1-е фото. Я так понимаю к минику жестко присоединен снегоуборщик?
    Что-то намучался я прошлой зимой со штатным шнеком с приводом от ВОМа. С горки еще едет, а вот в горку - либо 4х4 либо 4х2+работа шнека=стоим,шлифуем...
    Есть желание переделать привод штатного шнека от другого движка (бывшая мотопомпа) и перенести его к капоту, а то не удобно головой назад... Спасибо.
  8. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Кстати, а что за диски на Вашем минике с широкой колеёй?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Диски заводские, вывернутые на максимум. Колея метр. Фотки прошлогодние. Гидравлика тр-ра СУ поднимает, но на пределе. Тандем использую, когда снег сдвигать и вывозить уже некуда и нужно от него освободить площадку для складирования. Фотки внизу- - -уборка снега в начале зимы. Потом "работа над ошибками"...И...
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Выведена на панель тр-ра кнопка-дубликат стопа ДВС СУ. Добавлена чека стопа ротора. На ковш СУ добавлены ножи подреза высоких сугробов. Движок СУ закрыт кожухом.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Простенькие сани-волокуши из старой ванны .
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Забыл ведь. На СУ лыжи ещё поставил.
  13. sergeyvitaliv
    sergeyvitaliv
    sergeyvitaliv
    Весной будет 3 года, как пользуюсь этим трактором. Не знаю, как у других, но мне потребовалось немного времени, чтобы уверенности поднабраться, по крайней мере во вспашке. Сейчас все нормально, даже соседи приглашают к ним пахать. Землю очень хорошо обрабатывает. Маневренный, остаются совсем небольшие участки, чтобы лопатой работать. Двигатель вполне тяговитый. Навесного оборудования на него очень много продается. Сам-то я только отвалом, да плугом пользуюсь. А еще есть и другие навесы. Да, и прицеп еще. Удобрения перевозить, дрова. В общем, в хозяйстве пригодится такая техника однозначно. Но, согласен с форумчанами, что надо смотреть на предполагаемый объем работ.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В прошлую зиму добавил на адаптированную к минику мотоблочную картофелесажалку колесо грядкоформователя. Испытания при посадке 2017 прошли успешно.
  15. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Поднимем тему...
    Вопросы знатокам:
    - В какую сторону вращается ВОМ (если стоять позади трактора) при разных режимах и направлениях движения трактора?
    Попробовал на своем, втч при 4х2 с зависимым и синхронным, движение назад/вперед. Наблюдающий ребенок сказал, что всегда ВОМ крутится по часовой. Получается ВОМ при любых условиях крутится в одну сторону ?
    Цель: к штатному снегоуборщику (шнекоротору) приделать свой ДВС, чтоб была возможность ехать в пригорок в режиме 4х4, с центробежным сцеплением, чтоб на хх шнек не вращался.
    - имеется ДВС от мотопомпы, 6,5 л/с, с валом диам. 19, с резьбой на валу (без шпонки и паза под нее,). Задача поставить сцепление-автомат (с ременной передачей не рассматриваю, т. к. есть вероятность проскальзывания при попадании снега и влаги). Редуктор с центробежным и маслом в картере не подходит (по диаметру входного вала (в основном идут 20 и 25) и необходимостью шпонки на валу).
    Буду благодарен любой информации о совместимости...
