1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Минитрактор МТЗ-132, кто такой пользует?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Alexandr0063, 18.10.16.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Sktdyr, Где то попадалась переделка, второй день ищу, не могу найти. Но там на ремне. В Вашем случае другого и не придумать. Кстати от влаги и воды не буксует. Все снеговые приставки к мотоблокам и рейдерам на ремнях. И не скользят.
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Спасибо, тоже «шуршу И-нет», если найдете - дайте знать, пож-та.
    Хотя, если утверждаете, что ремень пригоден...
    А на счет направления вращения ВОМа не подтвердите? Всегда в одну (по часовой) или в разные стороны?
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Доброго времени, какой диаметр ВОМ у него?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    МТЗ 132...Хороший тракторок...Но...Сморгонь родил МТЗ 112н-01 с гидроусилителем руля и высокими колёсами...Пришла пора расставаться с 132 и обновить парк...Посему в продажу поступает доработанный 132-й с полным комплектом навесного под любые задачи.
  5. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Alexandr0063, Не жалко боевого товарища?
    Одно радует - скоро тема оживет Вашими поделками/переделками новорожденного 112н-01...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Изменил я ему летом...С КМЗ 012-тым...на дизеле который...И по тихому привык к рулю лёгкому...Жалко конечно друга боевого, но переправу проскакали, коня можно поменять.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Да, помню, читал я про Вашу «измену» на мастерграде... :)]:victory:
    А 112н-01 красавец, стоящая замена. Только цена кусачая...
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если брать с нуля, то да, цена конская...А на замену -более менее приемлемо. Можно было б и КМЗ обойтись, но он дизель. На полевых работах просто незаменим, а завести зимой, для "снег почистить"-мероприятие на любителя. Плюс скользит по снегу. В этом плане МТЗ переломке нет конкурентов. Вот только руль на нём тяжеловат, несмотря на все мероприятия по удлинению сошки и пр.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не спеша подстроил 112-й под себя...Заменил задние крылья, перенёс ручку переключения КПП, ручку открывания капота, поднял сиденье, расширил подножки, приподнял передние крылья. переложил троса управления и шланги ГОРУ...Опробовал...Вроде нормально... Всё под руками и без нагибаний...Теперь осталось сварить козырёк и на покраску...
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Влупил по снежку и по полной .. Начал бросать снег из под колёс...Добавил на крылья брызговиков резиновых. Резину мягкую поставил... Проверил...В сугробе, задним ходом, заворачивается внутрь под колесо без отрыва.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Первые потери...Оторвалась заводская резинка по низу отвала...Не беда...Отрезал и поставил беговую часть от старой шины...Теперь резинка будет с металлическим кордом.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Гребни под посадку... А вот козырёк-навес пока так и не доделал.
  13. moskka
    moskka
    moskka
    Скажите пожалуйста, если нажать сцепление навеска и гидроусилитель работают?
    На 112
    Alexandr0063 и стоит ли переплачивать за гур?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Каждый решает сам...112-й по сравнению с 132-ым, это уже совсем другая техника. Есть конечно и другие варианты, но за ближайший миник-переломку с ГОРУ... просят аж как за 4-ре 112-тых...И да ...Навеска и ГОРУ, при нажатой педали сцепления на 112-ом, работают.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не хватило лопоухости ушастиков для окучки картохи. Добавил дисков с сажалки и поднавесил грузов от МБ...Без них - "не лезет".
