Срочно нужен совет по прочности клееного прогона, есть подозрения в нарушении технологии
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fisun, 19.10.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Стоит под крышей, снизу пароизоляция - сверху гидроизоляция (мембрана) - то есть я его не вижу. При монтаже он не просто намок, а намок, замерз, потом оттаял, потом снова намок, снова замерз и снова оттаял - и так все время, пока кровлю собирали. Ничего с ним не случилось.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Можете оценить условия монтажа. Причем доступ к этим стропилам для осмотра у меня есть в районе мансардного окна - все там нормально. Ничего не повело, ничего не прогнулось. Кровля стоит с 2016-го года, а она у меня всего 25 градусов - снега на ней бывает не мало
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @fisun, если в таком состоянии три года стоит - хорошего мало - рассохнутся и повести уже после изменения условий установки может (когда высохнет до нормальных 10-17 процентов)
    Не критично, и не криминально конечно, но пара трещин по гипсокартону между листов пробежать может.
    У нас с этого года запретили дерево более 2-х недель после установки под открытым небом держать. Норматив пока не нашел (да и не искал, честно говоря, т. к. времени нет, да и не дерут особо пока еще), к зиме займусь.
  4. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
    Опираясь на опыт клейки столешницы...скорее доска треснет в цельном месте чем в клееном. ради прикола даже проверял на нагрузки. рил треснула сама доска а не соединение
