1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мотоблок и агротехнологии - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 12.10.16.
  1. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    У меня взошла картошка... а до всходов пройти бороной я попросту не смог ...теперь на участке сплошное поле зелени. высота растений, ну и сорняков тоже, -одинаковая по 5см.
    ...вопрос? можно пройти между рядья фрезами неглубоко, а потом просто добить сорняк между кустов тяпкой? ...будет от этого толк?
    никакого инструмента по прополке пока нет. и позаимствовать негде. мало у нас мотоблоков.
  2. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Если захват фрез уже чем междурядья - так и действуй.
    У меня комплектация фрез 2+1, т. е. доступно 3 варианта захвата 30-60-90см. 6 рядов фрез использовать по мягкому грунту... 4 в стандарте... А 2 ряда фрез для узких грядок.
    У тебя фрезы можно разбирать?
  3. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Почему-неглубоко? Я междурядье одной секцией на полную глубину проходил. Даже, лучше будет потом. после дождей. будет как пух. И. после окучивания.
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    можно...хоть по одному кресту ставь...
    я садил через 70см (старался так сделать, по факту-зигзаг от 55-75)
  5. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Тогда разбирай и ставь так, чтобы гарантировано проходило междурядья не цепляя картошку.
  6. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Добрый вечер. Полоть фрезами в одну секцию можно. Только нужно то подталкивать, то осаживать мотоблок. Главное - на одном месте не буксуйте долго. Если есть возможность, то сделайте железные колеса. DSC_0000040.jpg Третий год так от травы спасаюсь. Если нужно - померю и напишу размеры .
  7. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    есть железные колеса... такие примерно как на снимке... только не понял как они влияют на сорняки?
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Они их рубят.
  9. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Доброе утро. Колеса эти ставлю на узкую колею, где - то 30 -35 см и вместо сошника картофелекопалку из культиваторной лапы. На третьей колеса пробуксовывают и теребят, а лапа с усами собирает траву.
    Вот, специально сходил сфотографировал. Тут и колеса и копалка и участки. Один проехан лапой, а второй окучником. Не очень резко получилось DSC_0000043.jpg DSC_0000045.jpg DSC_0000046.jpg DSC_0000047.jpg DSC_0000048.jpg DSC_0000049.jpg . У меня телефон доисторический .
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Какое расстояние между рядками? В моей песочнице посажена через 70см,с однорядным ушастым влезаю на не очень узком ходу.А если 60см,то надо еще больше суживать колею, чтоб ботву ГЗ не цеплять.
    Марош, сколько окучиваний на картофеле делаете? Когда проводите последнее?
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Предполагаю, что последнее проводится с началом цветения, т. к. потом начинают формироваться клубни и в это время гребни уже шевелить не желательно.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Согласен, просто я у Мароша интересовался как владельца МТЗ, интересно при какой высоте ботвы проходит последнее окучивание без применения каких-либо ботвоотводителей...
  13. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Расстояние от 60 до 65 см. С своими резиновыми колесами тоже помещается, но они не рыхлят землю, а у нас тут суглинки. После хорошего дождя нужно обязательно пошевелить. Да и трава попутно уберется .
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Типа таких:
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Вчера на своем и еще на одном приусадебном участке делал. Посмотрю, может через недельку еще раз пройдусь. Сколько окучиваний уже сделал? Если честно, то не считал. Как увижу что какая-то мелочь в междурядьях начинает появляться, так и окучиваю. У меня теперь не много, соток шестнадцать, так двухрядным окучником быстро это делается.
    И колесо для транспортировки мотоблока не снимаю.
