1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мотоблок и агротехнологии - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 12.10.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да. Из тонны -пару мешков. И все, в легко доступной для растений, форме. Недавно услышал, что наш организм, например железо, не может усваивать напрямую из фруктов и овощей. Не такое оно. Только из животной пищи.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А с чего ему увеличиваться (если только водой поливать) :faq:
    Объём уменьшается -это да;)
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Вот и растения не могут усваивать перегной. Что бы стать доступным для растений удобрением, он (перегной) должен разложится до минералов. Проще, из органики стать неорганикой.
    Приведу пример по азоту. Мочевина, что бы стать перегноем, должна из амидной формы перейти в аммиачную форму, стать перегноем (гумусом), а поле этого разложиться до нитратной формы доступной растениям.
    Азотные удобрения продаются тоже в трех формах.
    Амидные, аммиачные и нитратные. Бывают и смешанные, где азот представлен двумя формами.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Андрей, если я правильно понял, Вы сказали, что по мере разложения увеличивается плотность перегноя. Если и увеличивается, то очень не значительно. При разложении основным расходным материалом становится углерод, который превращается в СО2 и покидает кучу. Остаются только зольные остатки если их не вымывает с дождями. Остальное связано с влажностью и слеживаемостью. Куча пока лежит уплотняется за счет заполнения пустот.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Цифры из той же книги:"1м.куб свежего навоза весит 400кг,уплотненного-700,полуперепревшего-800,сильно разложившегося-900кг"/Агрохимия.Минск,"Ураджай",1995г.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Так так оно и получается. Масса уменьшается на 50-100%, а плотность увеличивается не значительно на 10-15%. Правда я всегда считал, то у перегноя коэффициент 0,6. 600кг\м3. Надо покопаться в книжках, может лекции какие прогулял с концами.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Возможно от времени года зависит, в смысле от количества влаги в перегное.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Естественно. Думаю, в книге усредненные данные.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я прошлой осенью возил перегной мотоблоком и соответственно грузил вручную лопатой. Так вот по краям бурта перегной был сыпучий и грузил его широкой снеговой лопатой, а ближе к середине обычной лопатой, и то половинке.
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Посмотрел методику определения плотности навоза, перегноя. Куча всяких коэффициентов. Используются такие данные для проектирования и использования СХ-техники. Разброс по влажности очень большой. Вместе с тем должны приводится данные, как Андрей сказал усредненные. И даже усреднение может быть очень разное. Например - с учетом ГОСТа, где указана влажность навоза 1 сорта. Вариант с максимальной, минимальной влагоемкостью. Также имеет место вариант где прямо указана влажность материалов.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Вот во что за год превратился МАЗ навоза:
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Фронт работы готов! :pioner::)
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Из Земли вышло в землю ушло.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Я гружу ведром в мешок
    на глаз вес - литр /кг
    @Andrukevich, Пирамида под ягодники?
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну да. Вот мой огород. это 17 мая 2012 года. Обрати внимание на цвет грунта (песка). Помидоры 17 мая 2012.jpg Огород был раньше несколько раз вот такого цвета как этот песок, и местами белый, как сахар песок. Отгрыз кусочек..jpg вот такой был цвет. Цвет изменился за счет навоза и другого перегноя.
