1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мотоблок и агротехнологии - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 12.10.16.
  1. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    К выходным обещают снег небольшой. К зиме готов. Осталось только улочки пересмотреть, проверить.
  2. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    Пардон, не уЛочки, а уДочки.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сейчас выглянул в окошко- снег лежит. Но думаю стает конечно. У нас говорят: от первого снега, до санного следа до 6-ти недель. Хотя в этом году для этого времени, довольно прохладно. Наверное снег раньше ляжет.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что уже на зимнюю рыбалку собрались? :)
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У нас уже и не тает. С работы ехал утром, с трудом в гору поднялся, гололед и каша.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У нас тоже снег поначалу густо выпал - думал, не растает. А он подтаял, потом подсыпал, потом опять. Потом подморозило. И вот на прошлых выходных прошёлся фрезами по бывшим помидорным гребням - благо, вокруг нуля погода стояла и без снега. Земля успела заметно прихватиться сверху, плюс чуток снежка. Пришлось повторять проходы, но комки с гусиное яйцо местами так и остались. Подровнял граблями - более-менее нормализовалось. А ровнял те гребни в саду ради будущей зимней игровой площадки для внука. Горку там ему планирую, как в прошлом году, и площадку для разных игр вроде хоккея.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Снег начался вчера с утра с дождём вперемешку, к ночи похалодало но не прекратилось. временами подсыпает - на деревья и провода налипло.
    В итоге имеем валяющие деревья и провода.
    На земле снега в радиусе 25 км от 0 до выше колена.
  8. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @valerich,
    Да я с удовольствием! Как погода да лёд. Поймаю - не поймаю, не столь важно: главное, на воздухе побуду. А, вообще, время, проведённое на рыбалке, в зачёт не идёт.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это всё правильно! Я к сожалению уже не могу. Спина. А душой я всегда с рыбаками и охотниками. Как бы хотелось быть с Вами и телом, если бы Вы знали...
    Я знаю что дело не в улове, а в процессе
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  11. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    Вот и к нам добрался. Первый... А на подоконнике декабрь - декабристы зацвели. PA290004.JPG PA290003.JPG
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Сегодня немного повозился в огороде, У некоторых уже зима на пороге, а у нас еще плюсы и дождик. а сегодня солнышко с дождиком.
    Теще захотелось овес перевернуть который после бульбы в сухой песок покидали, Он только расти начал... ;) но человеку хочется - значит поможем. Тем более нужно было новый "грузик" испытать.
    Овес еще мелкий, мах до 15-20 см, да еще и с пропусками, решил не косить, а просто "в верх корешками" поставить. Вот что из этого вышло ;)
    Специально для "злых языков" и критиков ;) - угольник 250 мм. Глубже не хочу, песок у нас там начинается.
    ГЗ достаточно большие поэтому походка "бодрая", но толкать почти не приходилось, только для коррекции траектории. сцепка к МБ закреплена на один палец. На первой картинке первоначальная диспозиция и два имеющихся в наличии груза. Экспериментальный, он же новый, тот что поменьше.
    С "рельсой" сажалка идет хорошо, а пахать хуже - приходится на рогах немного висеть :)
    Новый груз нечего получился, но надо на будущее думать чем из подручного уже ГЗ грузить, передняя центровка чувствуется.
    Из отрицательных моментов - опять срезало болт (вместо пальца ставлю) М10х100 слесарный не каленый. причем режет только на правом ГЗ :faq:
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    @ew7dt,учитывая класс мб, все получилось отлично:super:
    Рельс или кругляк? :faq:Как рельс к передней прицепной скобе крепите?(есть у меня кусочек;))
    Мне не привыкать;)Сегодня тоже решил попробовать пахать своим культиватором в сцепке с таким же ВРМЗ-овским плугом. Грунтозацепы у меня только 310мм-для нарезки борозд подходят отлично:super:,а вот на пахоту не идут-диаметр мал, мк садится редуктором на край борозды:(.Поэтому пахал на резинках, колесах от квадроцикла. Благодаря пробуксовке скорость пахоты была вполне приемлимая, язык на бороде не висел:)]Сцепка жесткая. Сразу решил попробовать перепахать участок из-под моркови-мк тянул плуг без дополнительных грузов. Потом решил усложнить задачу-переехал на огород, где был растрясен навоз. Вчера почти чутки шел дождь, поэтому даже идя по огороду, ноги разъезжались в разные стороны:)Без догруза мк носило из стороны в сторону. Повесил 20кг- появилась прямолинейность, но, как Вы верно заметили,
    На огороде решил провести небольшой эксперимент: часть его запахал, часть зафрезеровал, а часть оставил необработанным в зиму. Посмотрим, какая почва будет весной на каждом из участков:um:Как скину фотки на комп, сделаю небольшой фотоотчет:pioner:
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Испытывал "кругляк" :) Если присмотритесь то в рельсе два болтика торчит М6 к ним можно прикрутить зеленый уголок от круглого груза, стараюсь делать все унифицированное. Таких уголков в приданном МБ сейчас 4 шт. пара на картофелесажалке, пара на бороне-граблях. вот еще пару штук делать надо :)
    Круглый груз из какой то жестяной трубы сделал. напихал в середину для армировки проволоки, болты крепления прикрутил к двум железкам вывешенным в середине, залил раствором, ну еще два донышка из жести и немного целлофана чтобы не текло при заливке. Меньше часа танцев с бубном, в прошлые выходные ;)
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
