1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мотоблок и агротехнологии - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 12.10.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Вот пример.
    В этом видео человек делал себе картофелекопатель типа "дельфин". У него лошадь. Распахивать таким, как заводы выпускают, ему не понравилось, много засыпается и на две стороны. Посмотрел как мой картофелекопатель сделан. У меня с цепями. Он сделал себе похожий, но с прутьями начал играться. В качестве прутьев применил то что было под рукой, пружины от граблей. Но попались жестковатые. Земля сходила с них почти как с обыкновенных прутов, но чуть лучше. Прикинул в голове. Приобрел более эластичные. И работа пошла. Слой земли начал крошится и просыпаться вниз, как только заползает на прутья. Совсем по другому начал его "дельфин" работать. Более качественно. У нас глина.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Так не писатель...:|:
    Вот @ew7dt написал:
    Все так и было. На песке. А на навозе носило влево-вправо:|:Для себя сделал вывод, что для более-менее нормальной мотоблочной пахоты (я имею ввиду глубину и прямолинейность) вес последнего должен начинаться от 150кг.
    Мое ИМХО-пахота нужна на тяжелых почвах, или для летнего заделывания сидератов. Как на моем песке, так и фрезы достаточно. Повторюсь, это только мое ИМХО.
    Еще бы не пахалось-500кг (примерно) и с такими "грунтозацепами":super:
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А я бы добавил. На своем огороде что хочу и чем хочу, то так и делаю. Хозяину виднее.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Я вот подумал, что первый опыт пахоты более-менее получился, потому что ширина захвата плуга была "игрушечной"-около 12см.Тут фишка в чем-когда смотришь на ширину захвата лемеха при нормальном положении стойки плуга-она одна, скажем 18см.А когда правое колесо в борозне, выравниваешь (ставишь вертикально) стойку, и ширина захвата уменьшается. У меня, как я уже писал, она была чуть более 10см.Тут уж или увеличивать длину правой полуоси, или смещать лемех влево. Я склоняюсь к последнему варианту.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Распускай сцепку, я делал опыты, с одним и тем же положении плуга ровнее идёт без бросков при свободной сцепке, с зажатой прямо пройти не удавалось. Тут выше я писал как креплю сцепку к культиватору, по другому плуг ровно не идёт.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    ...чтоб окончание лемеха было на одной оси с внутренней стороной колеса...
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    :hndshk:Надо попробовать...Я думал, на свободной сцепке только ушастый крепится...:|:
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я лет 30 пахал на жесткой сцепке. Начинались гоны ровненько. Постепенно вилять начинали. Я не сильно от этого страдал, но как то не дошло что надо сцепку сделать свободной, да и особо узнать негде было (да и не когда). Инета не было в СССР. Когда узнал о сводном плуге было уже поздно, уже не пашу, фрезерую. Тем кто пашет надо конечно строить плуг на свободной сцепке.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Andrukevich, вот здесь описал, и плуг смещается на 40 или 45 мм влево, размер обусловлен межцентровыми на сцепке, точно размер не помню
    https://www.forumhouse.ru/posts/17144481/
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Что такое свободная сцепка?
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это когда плуг закреплен как у тебя на МТЗ (заводской вариант), а упорные болты выкручены. То есть плуг имеет свободу в горизонтальной плоскости. Но и вкрученные не до упора болты, тоже свободная сцепка.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Andrukevich, У тебя так не получится - при разной глубине будет разное растояние, если будешь ставить плуг вертикально.
    подложи под левое - на предпологаемую глубину и зацени что получится.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Иваныч, у меня сцепка "другой системы":)В том смысле, что отверстие под стопорящий шкворень одно. А вот попробовать застопорить сцепку на крайнем левом отверстии прицепной скобы мотокультиватора в качестве эксперимента со свободной сцепкой-это мыслЯ:hndshk:
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так это и есть свободная сцепка.
