1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мотоблок и агротехнологии - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 12.10.16.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Andrukevich, может переходник сделать со смещением.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    :hndshk:Завтра "будем посмотреть ху из ху":)]Соседский огород еще не запахан...;)
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот типа как на второй фотке, только предусмотреть упор, чтобы под грунтозацеп не завалился при перемещении без пахоты.
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я при пахоте ставил колеса разного диаметра. В борозду большого, по стерне малого. МБ более устойчивее, ширина захвата больше. Правда плуг у меня не такой как у вас, но мне кажется и с вашим такой вариант тоже подойдет.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На Вашем аппарате, видимо, есть дифференциал?
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Тогда еще не было. Я начал пахать на ГЗ. Прошел первую борозду посредине огорода, и от неё начал к краям распахивать. Примерно половину вспахал так и пришла в голову идея с разными колесами, так что места для разворотов на тот момент у меня было достаточно.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Нету.(У нас с Владимиром одинаковые китайцы, только у него другого цвета и дизель:)).Я ставил "суррогат" его- полудифференциальную втулку.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько мне известно, на плуг при работе действует поперечная смещающая сила. Так может быть, имеет смысл использовать разность диаметров колёс для компенсации этой силы?
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Попробовал.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну и?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не, я конечно извиняюсь, но мне всё же интересно:
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Колесо большего диаметра пробуксовывает периодически. Да и разница в диаметрах не такая уж большая была.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Наверное с пробуксовкой, и приходилось у держивать направление, моё предположение.
