1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мотоблок и агротехнологии - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 12.10.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    навоз осенью какую норму и как заделывать, с перегноем сложнее найти, а цена примерно одинаковая, дорого.
  2. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Поставьте по одной фрезе на сторону но наоборот тупыми концами вперёд.Я так на своём Каймане делал перед окучиванием.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Можно лепить влажную как глину, песка в почве ноль.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Как таковой нормы не существует. То есть она зависит от многих факторов. Качества навоза, потребности культуры, плодородия почвы. Если примерно от 4 до 10 кг\м2. При окультуривании малоплодородных почв вносят 20-30кг\м2.
    Не пробовали почву раскатать в руках в колбаску и согнуть ее в бублик.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вам надо к перегною побольше и почаше сухой органики со стороны завозить. И заделывать сверху меленько. В глине глубоко гнить будет и еще тяжелее сделает землю.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сгибается, но всё зависит от влажности, поэтому и называю "черной глиной", а на вид как чернозём, тёмная.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @ivaniych, А нижний пласт глины какого цвета .
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Весной не проверяете зрелость почвы для пахоты, сбрасывая ком с метровой высоты.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нижний на глубине, уже серый, с прожилками рыжей, но очень мало, я уж гончарам носил, сказали что не то.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @nikolko, я эту проблему по другому решил -купил полольники с грунтозацепом, так он теперь на 2х и окучник тянет .
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да нет не проверяю, если дождей мало весной, зрелость наступает конец мая, начало июня, смотрю так, на глубину штыка копну и руками на ощупь.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Есть подозрения, что у Вас подзолистая почва, нужно уточнить. Серая часть - это может быть подзолом. В этом случае придется проводить определенные мероприятия по окультуриванию и разрушению подзолистого слоя.
    Попробуйте этот прием. Весной сбросьте с лопаты ком с метровой высоты, комок должен развалится на не большие комочки - показатель структурированной почвы.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Получается у вас окультуренная глина - она поменяла цвет
    У меня на грядках - у бабки - глина начиналась и трети штыка лопаты.
    За 36 лет стала черная более менее рыхлая земля на пахатный слой -но вносилось каждый год ой ёёй.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ivaniych, отлично почву улучшает шелуха от семечек. Если в округе есть маслозавод -это здорово. Я и под пахоту сыплю и под мульчирование -ничего лучше пока не нашёл. Навоз и перегной неплохо, но мне нужно изменить саму почву, сделать её лёгкой и рассыпчатой -наш чернозём ,когда высыхает -становится как камень. Особенно внизу огорода, у реки. Что то вроде солончака -так каждый год по большой тракторной телеге вношу и уже результат заметен -верхний слой почвы заметно легче нижнего. Надо теперь поглубже вспахать и по новой. Всю органику, кроме этой шелухи -только через компост. Лето у нас жаркое и в сухой почве она не разлагается, а только мешает обрабатывать почву .
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я имел ввиду на глубине двух метров, а под "плодородным" слоем, глина рыжая.
