1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мотоблок и агротехнологии - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем скобарь963, 12.10.16.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня был адаптер, с подрессоренной сидушкой. Мне вот ни капли не нравилось. Ощущение всегда было что сейчас слечу. там пневморессора была.
    А у Вас на фото типа как для лошадиной, просто типа толстая пружинная стойка?
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По сути правы, но иногда ещё надо просто куда то съездить далеко, потому не всегда, в данном случае, на протектор смотрим.
  3. Mikhail009
    Mikhail009
    Mikhail009
    Я думаю из какого сделать. из газового или кислородного. Кислородный возможно тяжелее будет но диаметр меньше. Брал у соседа ручной, диаметр чуть больше газового, легко катается.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Легкий - это хорошо, его всегда можно утяжелить с помощью песка, воды или и того и другого.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Чем меньше диаметр, тем труднее катать.
    Как вариант сделать площадку и становится на нее при движении. В этом случае догружать каток не понадобится, что есть плюс.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    То не моя, фото с польского сайта.
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    25кг пустой пропановый баллон весит.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Имеете ввиду прицепной каток к мотоблоку. Я думаю о ручном, площади не большие. А в ручном вварю пробку и залью водой или засыплю песком. Песком предпочтительней, не нужно воду на зиму сливать.
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @Andrukevich, подскажи пожалуйста диаметр и ширину ГЗ для работы в межрядьях. И какая колея на них получается?
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Колея зависит от длины ступиц. На заводских ступицах минимальная колея у меня получилась около 30см.
  11. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    На моём крылья узкие установлены. на которые ставятся ещё широкие защита. Но, узкие крылья ещё роль соединительную выполняют. Снимать их ни зя. Передняя рама с задней не будут связаны для жёсткости.А.жигулёвские диски под крыло станут, но сами зацепы надо будет делать пониже, пластины см. по 2.5,что бы на узкий ход ГЗ воткнуть. ГЗ будут сравнимы по диаметру с колёсами родными на резиновом ходу, Но. думаю. что потянут на моей почве.
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Андрей спасибо! ГЗ сами делали, или покупали готовые?
  13. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Смею спросить-для чего каток используется, только для прикатки семян после сева?
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Раньше помню, когда еще массово применялись гусеничные трактора, то гладкие водоналивные катки применялись на осушенных торфяниках. Ранней весной прикатывали семена трав посеянные по "черепку". А потом после дискования запаханного торфяника, прикатывали перед. посевом трав и после посева.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    На "минералке" гладкие катки не обязательно применять.
