Контактор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Смотреть по тому, в каком состоянии система будет находиться больше времени.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы поставил разомкнутый.
    Часто пользуюсь Леграндом 412501.
    Он - с рычажком, которым, кстати, и управлять можно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если собираете - значит схема есть.
    Выложите в пост вашу схему. Так будет яснее и понятнее.
  4. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    16 часов мы дома. 8 - на работе. Ну и выходные естественно.
    Соответственно - меньшая часть времени - часть возможных потребителей надо обесточить.
  5. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Да все пока в голове.
    на 1 фазу вешаю все потребители, которые планирую отключать мастер выключателем.
    Ухожу - отключаю эту фазу полностью. Выключатель - беспроводной, с возможностью отключения онлайн.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выкладывайте в пост. :)
    Хорошим, механическим рубильником.
    Если так - учитывайте что может не отключиться, недоотключиться и т. д. Больше наворотов- больше вероятных отказов.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Отключение всех потребителей на время отъезда на работу не нужно вообще. Это ошибочное решение.
    Поверьте. За исключением паранойи по поводу оставшегося включенным утюга, конечно.
    Такое выключение имеет смысл исключительно для домов временного проживания.
    Но если паранойя - то в вашем случае нужен НЗ.
    UPD: паранойя в данном случае никакого обидного смысла не несет :)
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @-Jordan-, возьмите нормально открытый (разомкнутый). Тогда его катушка будет находиться под напряжением только когда кто-то есть в доме.
  9. JuiceEx
    JuiceEx
    JuiceEx
    Сам себе отвечаю, может кому пригодится.
    Во время включения щелчок, достаточно громкий, но не критичный, во включенном состоянии не гудит. Греется прилично, но палец держать можно, по ощущениям градусов 45-55
  10. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Добрый день.
    Есть электрический котел ЭВАН Next 7 кВт. В бойлерную подведен кабель 380 В, 3 фазы.
    Стоит автомат трехполюсной на 16А. Я так понимаю на каждый полюс по 16А? Т. е. при превышении нагрузки в 16*220=3520 кВт на полис автомат выключится. Я прав? Или считается иначе?
    Если так, то у меня 3 ТЭНа по 2.33 кВт (Ступени 4,67/2,33/7 кВт) и соответственно автомата хватит?
    Хочу установить контактор для электрического котла, управляемый через умную розетку и соответственно Интернет.
    Как выбрать контактор? На сколько брать ампер?
    В леруа нашел вот такой: EK КМИ-22510, 25 А, 230 В, он мне подойдет?
    Накидал примерную схему подключения всего этого, подскажите верно или нет?
    Заранее спасибо за ответы.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ноль коммутировать не надо
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы устроили отгорание нуля. Четвёртый НЗ контакт при трёх НО.
  13. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Я правильно понимаю, нулевой провод я веду напрямую в электрический котел и в контакторе его не коммутирую?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, во многих котлах встречаются такие штуки, как включение "сухим контактом". Вот он:
  15. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    @Avs7153,
    Подскажите, если подключать все через контактор, по схеме что привёл я, только нулевой провод не коммутировать в контакторе, будет ли это безопасно и правильно работать?
    Сухой контакт - это контакт без напряжения. Т. е. по сути при замыкании цепи котел начнет работать, при размыкании выключиться? Правильно? Получается мне не нужен будет контактор, а только реле для работы с перемычкой?
