Не греет теплый пол, подскажите как решить проблему
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем denis9tv, 19.10.16.
  1. denis9tv
    denis9tv
    denis9tv
    Почему не нужна гидрострелка?
  2. denis9tv
    denis9tv
    denis9tv
    Изначально была вот такая система. Я не пойму зачем он поменял её. Как говорит из за гидрострелки (хотя она здесь нафиг не нужна)
    Есть смысл вернуть всё обратно?
    Я только одного не пойму судя по подключению к колектору ТП подача идет с нижней трубы. Я прав? Прошу совета дома дети маленькие, пол холодный IMG_0171.JPG
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стрелка тут как зайцу стоп сигнал и насос собственно то же.
    вот из подачи котла должно было идти в нижний коллектор (подающий, обозначен красной точкой)
    и никакого дополнительного насоса не надо.
    а вот со стрелкой и насосом и вашими стрелочками теплоноситель давит в обратку тп (обозначено синей точечкой)
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Вариант 1. Убрать гидрострелку, насос перенести за трехходовой клапан
    Вариант 2. Добавить ещё 1 насос после трехходового клапана.
  5. denis9tv
    denis9tv
    denis9tv
    Решил убрать гидрострелку и завести подачу с низу на колектор как положено. Насос поставлю на обратку ТП.
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @denis9tv, обратите внимание, что насос должен давить в петли теплого пола, а не в клапан.
  7. denis9tv
    denis9tv
    denis9tv
    Ок, я уже научен горьким опытом.)
    Спасибо вам за советы.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  9. denis9tv
    denis9tv
    denis9tv
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, по-моему, так удобнее для монтажа будет, подача ведь у котла справа. Только коллекторы местами поменять, как писал ув. @Хортэк СПб,
  11. denis9tv
    denis9tv
    denis9tv
    Я завтра собираюсь всё переделывать с мастером. Спасибо большое за совет и помощь.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    У Вас трехходовой какого типа (смесительный или на разделение)?
  13. denis9tv
    denis9tv
    denis9tv
    Ох. Еслиб я знал... как это можно определить?
  14. denis9tv
    denis9tv
    denis9tv
    Вот нашел смету. В строке "вентиль"
  15. denis9tv
    denis9tv
    denis9tv
    Смесительный
