Не греет теплый пол, подскажите как решить проблему
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем denis9tv, 19.10.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ОК
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @denis9tv, а чего дальше получилось?
    Как переделали и каков результат?
  3. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @denis9tv, Насос должен высасывать из трёхходового теплоноситель в полы, а никак не наоборот. У меня также стоял Valtec, и насос, стоящий перед клапаном, мощностью 8 еле прокачивал полы. Поменял местами, теплоноситель пошёл в полы на первой космической, поменял насос на 6. Если насос стоит перед клапаном, большая часть теплоносителя уходит через байпас по пути наименьшего сопротивления.
  4. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @denis9tv У вас байпас перекрыт обратным клапаном, вода, скажем, градусов 60 доходит до выносного датчика температуры. Тот в свою очередь, закрывает клапан. Теплоноситель в полы уже попасть не может. Термоголовка, как и нужно, выставлена на 40 градусов. Если не хотите ничего кардинально менять, прикрепите выносной датчик к обратному коллектору. Как только обратка достигнет 40 градусов, клапан закроется. Тёплые полы постоят минут 15, обратный коллектор остынет и цикл повторится.
