1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А Вы какую из схем хотите применить у себя?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так там как раз для неучей все написано. Читай и делай:))
  3. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Доброго времени суток! Вопрос наверняка поднимался, но через поиск и просмотр тем не удалось найти его раскрытия. Имеем каркасную конструкцию потолка с обшивкой гвл+гкл. Что лучше для звукоизоляции, сочетание гвл 10 + гкл 12,5 или гвл 12,5+ гкл 12,5? В альбоме инженерных решений представлен первый вариант. Предполагаю, что сочетание различной толщины этих материалов более успешно гасит звуковые колебания. Господа специалисты, помогите разобраться!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Antouan, гвл 10 + гкл 12,5. Хотя, по большому счету, уж какой-то огромной разницы не будет между этими вариантами:)
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Будет, на ГВЛ можно более тяжелые предметы вешать без закладных.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я про звукоизоляцию. Про развешивания чего-либо меня никто не спрашивал.
  7. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемые профессионалы!
    Может кто-нибудь из теоретиков или практиков потратит немного времени и окажет девушке информационную помощь (хотя бы ссылки) в следующих вопросах.
    Планируется отнесенная от стены перегородка по системе 626.
    1. Если листы ГКЛ (ГВЛ) надо устанавливать вплотную к Вибростеку, означает ли это, что лист должен быть короче расстояния от пола до потолка на 8+8 = 16 мм? А что потом эти 8 мм Вибростека по потолку, полу и боковым стенам силиконить Вибросилом?
    2. По Кнауф стыки 1- го слоя ГВЛ необходимо шпаклевать Унифлотом, а в случае использования Вибростеком - силиконить Вибросилом ? А как обрабатывать стыки 2- го слоя, который пойдет под чистовую отделку? Уже не используя Вибросил?
    3. Если между листом ГКЛ (ГВЛ) и боковой стеной должны остаться 8 мм Вибростека, их надо обрезать вровень с облицовкой и просиликонить опять- таки Вибросилом? А потом шпаклевать?
    4. И еще: я поняла, что система С 626 подразумевает крепление отнесенного от стены каркаса на пол, потолок и боковые стены посредством Профилей направляющих через ленту, а затем уже внутри устанавливаются профили стоечные, но где- то в дебрях форума прочитала, что ПН на боковые стены устанавливать не надо, достаточно только крепления ПС между ПН, прикрепленных к полу и потолку. Так как все- таки правильно? ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, заранее спасибо за ответ.
  8. gooold
    gooold
    gooold
    1. Вибростек по факту гораздо тоньше 4 мм, так как он очень сильно сжимается. Вибростек сжатый это от силы 5мм если в два слоя.
    2. Второй слой у себя шпатлевал фугеном от кнауф. Можно и ротбандом.
    3. Обрезать нужно держа нож под наклоном к стене. А затем это место силиконить герметиком.
    4. Я крепил только направляющие профиля к полу и потолку а стоечные у стен крепил только к направляющим.
  9. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Верно
    1) короче на 8-9-10 мм
    4) Альбом акустикгруп и КНАУФ есть отличия.
    ПН на боковые стены устанавливать не надо, достаточно только крепления ПС между ПН, прикрепленных к полу и потолку (профиль ПС ставится вдоль стены, прижимает вибростек насколько получится, но не привинчивается к стене)
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    К слову, ротбанд дает усадку, а фуген нет - поэтому его и применяют для стыков. Армирование и грунтовка частично решают проблему, но все же...
  11. gooold
    gooold
    gooold
    Если ротбанд развести погуще то усадки практически нет
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    gooold и ЛИВЧИК верно напомнили -
    только добавлю немного зауми - (псевдо-"теоретик":faq: (без образования акустика)
    1) По резке крайних листов ГВЛ-ГКЛ для облицовки по прототипу С626:
    А) По испытаниям Вибростека - под нагрузкой 5 кПа сжимается на 37 -38 %. (а с силой более 10 кПа по физике -не стоит прижимать торцами крайних листов (20 кПа -на крайняк) -а то упругие (развязки) свойства можно потерять сильно. .(на сайте АкустикГрупп эти данные по относительному сжатию под 2 и 5 кПа, под 10 -можно прикинуть по аналогии - из таблиц СП23-103-2003) Два слоя 4-мм Вибростек под прижимом максимально-оптимальным -допустимым, соответственно, сжимаются на приблизительно 3-4 мм.
    Б) Предполагается, что первым(!) на каркас собранный ставится торец листа ГВЛ-ГКЛ на ПС крайний - прилегающий к перпендикулярным стенам через Вибростек, и прижимается при установке этого крайнего листа Вибростек - до смыкания (не в упор!) на "полке" предпоследнего ПС торцов последнего и предпоследнего листов) -
    Потому как верно вам заметил Ливчик и gooold - не стоит делать суммарно "уменьшение ширины крайних листов " менее 5-8 мм (менее 3-х мм - с каждой стороны) (в сравнении с "без учета Вибростека двойного на стенах) "). Иначе, гипотетически, лист ГВЛ-ГКЛ может или
    В) "содрать" может Вибростек с перпендикулярной стены при его прикладывании при монтаже или
    Г) чересчур плотный прижим может свести к мизеру упругость и, соответственно, увеличить степень проникновения структурной энергии звуковой с стен перпендикулярных на каркас и облицовку
    (Кстати - может АГ внести этот ньюанс, как видно -внешне неочевидный - в последующие Пояснительные записки к АИР 2017? :faq:
    2) и 3) - О стыках и их заделке (по периметру и по площади) -
    Дополнительно -вчера напомнил zakonnic - #103, Сергей - #105, spets - #116 (И например, Сергей 6 лет назад - #155)
    4) По крайним профилям ПС каркаса облицовки на основе С626 - Пробежите #7 в теме "Установка каркаса по acoustic group" - https://www.forumhouse.ru/threads/342478/
    Вкратце -показатели звукоизоляции выше без(!) крепления ПС крайних к стенам, перпендикулярным защищаемой (вы их -крайние профили ПС почему-то назвали ПН)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, вы можете п. 1 написать в виде четкой и точной инструкции. Без всяких сносок и уточнений? Но так, что всем сходу стало понятно о чем Вы написали.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    К п. 1) #143 выше :
    ...После установки предпоследних листов ГКЛ-ГВЛ (вторых по счету от перпендикулярных облицовке C626 стен -с каждого края) - самые крайние листы ГВЛ -ГКЛ (правый и левый) режутся по размеру, на 3-4 мм меньшему расстояния от торцов правого и левого предпоследних листов до плоскости перпендикулярных облицовке стен(без(!) учета толщины приклеиваемого к стенам двойного Вибростека)
    Предполагается, что при монтаже крайних листов первым(!) на каркас ставить торец листа ГВЛ-ГКЛ на ПС-крайние (прилегающие через Вибростек к стенам) , и прижимать Вибростек до смыкания на "полке" предпоследнего ПС торцов последнего и предпоследнего листов...
    Так сойдет, Сергей ? Вставлять вместо прежнего 1) (или в добавку к нему) ?
  15. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    vasilii2 Спасибо за ответ.
    Вкратце -показатели звукоизоляции выше без крепления ПС крайних к стенам, перпендикулярным защищаемой (вы их -крайние профили ПС почему-то назвали ПН)
    Я же писала
    Я посчитала, в С 626 Кнауф на боковые стены крепятся ПН. Выходит, это не так.
    Теперь, благодаря коллективным пояснениям, уяснила, что у боковых стен устанавливаются не ПН, а ПС, и не крепятся к боковым стенам.
    Осмысливаю прочитанное. Всем благодарна.
