1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. qucee
    qucee
    qucee
    Вообщем если ни вата, то ничего? Просто вариант с ватой отбросили из-за цены и экологичности(
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вата есть на акриле, про акрил нет данных о некой вредности.
    Есть варианты с белорусами с их льняными матами без связующего (но обратная сторона горючесть)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @qucee, вы путаете материалы и звукоизоляционные конструкции. Рекомендую сначала немножко почитать информацию на форуме. Много собрано в FAQ.
    Видно, что у Вас совсем нет понимания что такое звукоизоляция, какие бывают шумы по происхождению и варианты звукоизоляции этих шумов.
    Почитайте хотя бы отчеты, это не займет слишком много времени, но позволит сохранить время и деньги, с другой стороны - решить проблему, которая вас беспокоит
  4. deferato7319
    deferato7319
    deferato7319
    Добрый день! Делаем ремонт в новостройке (монолит). Сосед сверху наотрез отказался даже за наш счет делать шумоизоляцию пола (он не стал договариваться со своими соседями сверху и сделал шумоизоляцию потолка около 80 мм, поэтому не хочет ни мм "терять" в полу), положит плитку на кухне, в санузле и в холле, остальное - ламинат прямо на стяжку от застройщика. Сколько ни читаю, везде пишут, что в таком случае, шумоизоляция потолка малоэффективна. Но без нее будет еще кошмарнее. Где можно почитать о способах шумоизоляции именно в таком конкретном случае? Спасибо!
  5. toologic
    toologic
    toologic
    Доброго дня.
    Отделка в новостройке. Текущее состояние:
    Полы - черновая стяжка по литой жб плите. Естественно без прослойки.
    Стены межквартирные - стойки из литого жб + газоблок 20см.
    Стены межкомнатные - стойки из литого жб + гипсовые ПГП 8см.
    Шумоизоляция потолка - подвес из ГКП + акустическая вата (какая ?)
    Шумоизоляция пола (ограничение высота сендвича до чистовой < 5 см)
    Комната: - Шуманет 100 гидро + что-то подобное ЗИПС (плотные плиты ваты + ГВЛ в 2 слоя. Между ватой и ГВЛ - возможно Троцеллен Акустик). Чистовая отделка - паркетная доска
    Коридор и Кухня: Шуманет 100 гидро + XPS (ЭПП) 30мм + плиты Кнауф-суперпол (или ГВЛ 10мм в 2 слоя). Чистовая отделка - плитка
    Ванная комната (санузел) - не знаю еще (помогите) Чистовая отделка - плитка
    Стена в комнате (смежной с соседями. 3-е маленьких детей). Текущее состояние - слышно как разговаривает ребенок. Каркас (со всеми прослойками и виброкреплениями)+ звуковая вата 50мм + Гвл+гкл. Вопрос: стоит ли между ватой и стеной пускать Троцеллен Акустик (или что-то подобное вспененное)
    Самый трудный момент - как звукоизолировать стойки из ЖБ проходящие по всей квартире. Терять на них площадь не хочется, но совершенно очевидно, что они работают как струна - передавая звуки со всех этажей.
    Схема квартиры прилагается.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В таком случае ВЫ сможете подать в суд и выиграть, т. к. сосед устроит в квартире "запрещенные полы" (поищите на форуме тему такую, там много нужной информации по этому поводу)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @toologic, зачем какой-то троцелен использовать в конструкциях, в которых он не предусмотрен изначально?
  8. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Доброго дня участники и модераторы форумы. Не так давно наткнулся на этот форум. Очень нужна помощь в вопросе о шумоизоляция
    Итак:
    Кирпичны дом "хрущёвка" однокомнатная квартира на 1 этаже. Мы молодая семья с ребёнком. Наш ребёнок очень сильно мешает соседу. бегает, играет, иногда кричит (ему 3года) Постоянные скандалы с соседом из за этого. Но нам съезжать в другую комнату ни как, так как она всего одна.
    Жилая комната граничит с соседом тонкой стеной.(скорее всего толщина в кирпич) но это не самая большая проблема. Когда то, при вскрытие пола (пол у нас деревянный) обнаружилось то, что под полом находиться бетонная плита на расстоянии около 50-80см
    А между нашей и соседкой комнатой нет стены. У нас с ним общий деревянный пол.
    Скорее всего именно поэтому он и слышит абсолютно все что происходит в нашей квартире.
    Как сделать шумоизоляцию самой стены прочитал в ветке форума. Но что делать с таким полом? Вскрывать пол и класть из кирпича перегородку? От плиты до деревянного пола? Или изолировать пол, делая изоляцию на деревянный пол?
    Благодарю за ответы. "Спасибо"
    С меня)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_nnov, я сталкивался с такой конструкцией. Единственный вариант разбирать пол, обрезать лаги, закладывать проем под существующей стеной и собирать у себя пол заново. Да, не просто. Но это единственный эффективный вариант. Мои работяги сделали эту работу за 10 дней, причем хозяин жил в этой комнате:)
  10. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Спасибо, Сергей. И получится изолировать нужно будет уже всю стену? Считая с той частью что будет под деревянным полом? Кладки в 1 кирпич хватит?
  11. toologic
    toologic
    toologic
    Вот примерная раскладка по материалам и высотам в комнате и кухне-прихожей. Вот что делать в ванной в пределах 5см - ума не приложу?... Стяжку не хочу делать принципиально.
  12. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Здравствуйте, Сергей.
    Не смог найти решение для следующей ситуации. Требуется уменьшить слышимость между 1м и 2м этажами, конкретнее - чтобы не было слышно на уровне разговоров (внизу - кабинет).
    Перекрытие по балкам (снизу вверх): вагонка, пергамин, 100 мм очень не плотной ваты, пергамин, доска (не плотный настил), ДВП, линолеум. Перекрытие на балках, шаг балок ~1200мм, балки 200х150.
    Вагонку убрать нельзя, т. к. на ней лежит вата. Подшить полноценный пирог ЗИ (ГВЛ+ГКЛ+Шумонет) снизу к балкам не представляется возможным, т. к. сильно занизится потолок, и без того низкий (2,45).
    Есть ли смысл прикрепить снизу прямо к вагонке (между балок) ГЛВ10+ГКЛ12,5? Надо ли что-нибудь проложить между ГВЛ и вагонкой, каким способом осуществить крепление листовых материалов к вагонке?
    Заранее благодарен.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @toologic,
    1. И зачем мне эта раскладка? Что в ней информативного? :))
    2. Не хотите делать в ванной стяжку-не делайте. Ванная это не то помещение, в котором важна звукоизоляция (по моему мнению)
  14. deferato7319
    deferato7319
    deferato7319
    Да, я читала, но это будет небыстро точно (в случае, если это будет очень сильно мешать, мы будем вынуждены пойти и на такой шаг), а жить мы будем там уже в ближайшем времени, поэтому и спрашиваю, есть ли все же хоть какая-нибудь возможность эффективно шумоизолироваться от соседа сверху.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Когда заделаете проем под полом и отпилите лаги, может быть Вас вполне устроит такая звукоизоляция:))
