1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. ALLENкрыса
    ALLENкрыса
    ALLENкрыса
    Сергей добрый день (вечер). На форуме я с такой проблемой. Собрался делать шумоизоляцию- комната в комнате. Взвешенный пол, подвесной потолок, каркасная система стен (2 ГВЛ, 2 ГКЛ).Само собой вата, профили, прокладки, и тд. и тп. От знакомых акустиков узнал, что эффективнее всего от НЧ не крепить стоечные профили виброподвесами, а просто фиксировать их к полу и потолку через прокладки и виброшайбы. Сомнения в прочности конструкции. Профили сдвоенные 50х50. Среднее расстояние между профилями 400 мм. Что вы посоветуете?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А Вы им не доверяете? :)
    Все типовые конструкции по звукоизоляции есть в FAQ. Там и пояснительная записка к монтажу всех конструкций. Что можно, что нельзя и т. д. Скачивайте, читайте, наслаждайтесь, набирайтесь знаний.
  4. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    @Шумаков Сергей, @Шумаков Сергей, @Шумаков Сергей,
    Т. е. Вы хотите сказать, что ГКЛ+ГВЛ вообще не создает никакого сопротивления звуковому шуму? Или я что-то не понял?
  5. Viv32
    Viv32
    Viv32
    Звукоизоляция для соседей (от меня).
    Нужно переезжать, квартира будет съемная. Какая будет реально звукоизоляция, что бы я не выбрала, панель, монолит, кирпич если даже сталинку... похоже заранее с гарантией предугадать нельзя.
    Посоветуйте пожалуйста - поможет ли наклеить пробковые листы или другое относительно тонкое и легко монтируемое покрытие на стены и на пол поглотить шумы идущие от меня к соседям? И если да, нужно ли изолировать потолок или не обязательно, достаточно стен и пола. Я поздно ложусь, да и вообще в квартире бывают довольно громкие и разнообразные звуки, которые не хотелось бы что бы слышали соседи, не хочу их беспокоить.
    От шумов идущих от соседей так понимаю такая изоляция не очень эффективна, а вот какова звукопоглотительная способность подобной изоляции именно в плане не выпустить шумы из моей квартиры?
    И еще вопрос, в одном из вариантов рассматриваемых квартир одна из комнат окружена с одной стороны другой комнатой, с другой кухней и коридорчиком, с соседями контакт только через пол. Могу шуметь только там. Достаточно будет изолировать пол или же через стены вниз тоже может уходить звук? Общих стен с боковыми соседями в том варианте нет.
  6. Viv32
    Viv32
    Viv32
    Возможна информация уже есть, но по звукоизоляции собираю информацию последние несколько дней, и в основном все обсуждения касаются того что бы отсечь звуки от соседей. А мне нужно наоборот. И желательно "малой кровью", так как делать комнату в комнате в съемной квартире будет дороговато, да и хозяева не думаю что воспримут такое. А квартир которым нужна косметика много и оклеить пробкой или чем то подобным под обоями вполне можно.
  7. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Нет, не поможет. Вообще.
    Ровно такая же как и "от соседей". (практически равна нулю).
    Обойтись малой кровью не получится - если бы было такое волшебное тонкое и эффективное решение, то оно было бы в FAQ и только его бы и делали.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    То этой темы, меня, как специалиста по ЗИ, тоже не было бы. Все делалось бы сразу, на уровне строительства дома. Наклеили и все, хоть в футбол играй, хоть кино смотри, хоть с рок-группой репетируй
  9. Viv32
    Viv32
    Viv32
    Охохонюшки, я так и думала, но надеялась... сейчас то почти в бункере живу, не слышно никого и ничего, только перфоратор добил от кого то при ремонте. И все. Но отсюда переезжать нужно будет.
    Учитывая что вниз идет все же больше (?), тогда логичнее первый этаж. На выбор в районе блочный 1970г постройки, панельный 1976 и кирпичных несколько 60+гг (но не сталинки). Что лучше? Или сталинку все же поискать обязательно?
    И что можно сделать со стенами обращенными к соседям и нужно ли звукоизолировать потолок или не обязательно? Шумы в основном звуковые, разговоры и крики разной степени громкости, главное для меня это отсечь. Ходьба по полу в обычном режиме, но и в позднее время тоже. Прыжков и танцев не предполагается. Музыка от небольшого музцентра, без мощного звучания, но иногда будет.
  10. UralVladimir
    UralVladimir
    UralVladimir
    Здравствуйте. Тысячу извинений за эскиз (нарисовано сидя в машине на том что было под рукой). Вот такое имеет право на жизнь?:
  11. id16338598
    id16338598
    id16338598
    Архангельск
    Всем добрый вечер!
    Долго пытался осилить всю тему но информации очень много и все в голове не укладывается, хотя многие вопросы отпали после прочтения темы, появились новые) Надеюсь опытные форумчане помогут их решить.
    Есть объект для шумоизоляции: комната 20 м2 на первом этаже панельного дома.
    Задача: избавить соседей от моей музыки)
    Непосредственно с соседями контачит одна стена и потолок, 3 стены капитальные. одна между комнатой и кухней тонкая типа гипсовой.
    Перепад между черновым полом в комнате и чистовым в остальной квартире примерно 11см поэтому выбираю между плавающей стяжкой на шумопласте и шумостопе. Если в шумопласте можно проложить гофру с кабелем то как быть с шумостопом?
    С шумопластом получается дешевле, есть ли смысл делать на шумостопе если подомной подвал?
    Всю комнату думаю обшить каркасной изоляцией на сдвоенных профилях без контакта со стеной только не ясно как стыковаться с окном и балконной дверью? есть ли такие схемы?
    Еще с заполнением не ясно, какую вату выбрать? Могу заказать Шуманет-ЭКО или Шуманет-БМхотя у нас в магазинах есть Кнауф акустик и Роквул Акустик батс. Что лучше ?
    Не до конца ясно по поводу виброразвязки анкеров на направляющих профилях, видел варианты с куском профиля и вибростеком или на кусках силомера. но эт дороговато. Еще наткнулся на такие виброшайбы
  12. EvgeniyaT
    EvgeniyaT
    EvgeniyaT
    Добрый вечер!
    Собираемся делать ремонт в новостройке, панельный дом серии П44К... будет ли достаточно, с учетом наличия топающего ребенка, положить на Шуманет 100 Комби стяжку 6 см, плюс подложка и ламинат? Конструкция существенно толще у нас не помещается без подъема входной двери(
    Спасибо!
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На форуме отличный ПОИСК - https://www.forumhouse.ru/threads/134583/ и
    #14 #1902 набрав слова "выбор ват" и если у вас музыка с БАСАМИ(саб -НЧ-колонки, просто -низы ниже 120 Гц-) -сами поймете - каким ватам отдать приоритет из #608 и #1084 (самостоятельное сравнение-выбор - например, #1312 #2147 #18 #1718 #1716(в описаниях критериев выбора ват - пример возможной ошибки интерпретации- #519 И #520 ) ..
    Не забывайте -форумчане мысли не умеют :)читать - вам ведь не лень следовать хотя рекомендации ОПРОСНИКА - #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    О том,
    А) каковы уровни и спектр (состав) музыки, интенсивность которой вы для соседей хотите уменьшить.
    А1) Какая стена (стены) граничат с соседями - толщина-состав - слово "капитальные " не несет информации по звукоизоляционной способности, увы ..(информация примерная о составе и плотности- толщины стены -в УК, ТСЖ, РЭУ, ЖЭУ и т. п., у соседей)
    Б) как минимум- текстуально подробно описать, как среднее- еще и нарисовать схематично и сфоткать рисунок - и выложить, как максимум - еще и сфоткать то место ПРОБЛЕМНОГО стыка (с окном, балконной дверью) в квартире.
    2) И - неужели вам трудно свое время еще использовать -набрать в строке локального ПОИСКа слово "шумопласт гофра ", "шумостоп гофра" - и посмотреть варианты с трубами и гофрой с проводкой - хотя бы из обсуждений и разборов последних - #1328 #1348
    #16 #18
    Тем более- в FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ - прямо выделен пункт укладка коммуникаций в "плавающем" полу
    И Плавающие полы и коммуникации. Обобщенная информация
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Чтобы соседям не было причин и законного основания подать исковое о демонтаже по п. 9.2 СП51.13330.2011 - достаточно (под тонкий холст 4-мм надо РОВНОЕ(!) основание- чтобы не было нарушений критичных технологии обязательной и не снизились достижимые показатели) - Испытание на 140-мм плите монолитной - на сайте производителя -АкустикГрупп - Lnw-26 дБ
    Критерии примерные приведены в многих местах -например, на сайте акустиклаб -
    ...Низкий (проблемный) показатель снижения уровня ударного шума конструкцией
    ∆Ln,w = 10 – 20 дБ
    Средний (нормативный) показатель снижения уровня ударного шума конструкцией
    ∆Ln,w = 20 – 30 дБ
    Высокий (комфортный) показатель снижения уровня ударного шума конструкцией
    ∆Ln,w = 30 – 50 дБ...
    А ...- если брать за планку выше требований закона к перекрытиям...То бишь -по нормам закона перекрытия ниже 60дБ Lnw- вы не обязаны, но... исходя из законно-человеческого требования относительного соблюдения прав соседей на тишину (Решение ВС РФ по Томское дело о музыке днем 2011-2012 и общие положения ЖК РФ и ГК РФ) .И - чтобы не портить сильно отношения с нижними, нижними -боковыми - при ребенке бегающем и прыгающем после 22.00- -нужны цифры поболее 30 дБ dLnw- как вы знаете с сайтов звукоизоляционных и форумов трех -это дает минимум типовая 6-7 см стяжка по 20-25 мм вате с низким динамическим модулем упругости (Шумостоп-С2, Шумостоп-К2, Акуфлор и подобные или -Шумопласт-гранулят)
    Кстати -в отличие от конструкции с Комби- 4 мм -с ватой 2-см вы дополнительно получите и отсутствующее у стяжки по тонким холстам значимое снижение ора и телевизора нижних ..
    А если входная дверь деревянная -так ее подрезать не так сложно (с помощью плотника), с металлической, внутрь открывающейся - сложней, конечно ..
  15. nosoknoska
    nosoknoska
    nosoknoska
    Тольятти
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как изолировать канализационный стояк в квартире новостройке на 1ом этаже 3 этажного дома. Хотелось бы убрать звуки смыва от соседей сверху.
    Труба канализационная серая проходит в углу, 1-2см от обоих стен, 3 пластиковых хомута крепят ее к стене. Нижняя часть уже намертво залита стяжкой 10см толщиной без гильзы, верхняя часть свободна. У пола тройник на унитаз, и от него отводы на ванну и стиральную машинку в разные стороны.
    Планирую всю нижнюю часть со всеми отводами без какой либо изоляции залить бетоном на высоту 20-30см, для уменьшения вибраций от трубы. Остальную часть трубы закрыть коробом с виброразвязкой (зазор от трубы + минвата + гкл + гкл). Пластиковые хомуты крепящие трубу к стене убрать. Такой вариант поможет?
