1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Скажите, пожалуйста, уважаемый spets! А вышеописанный Вами вариант отделки подойдет для оформления угла между отнесенной от звукоизолируемой стены облицовкой (вата+ ГВЛ+ГКЛ)? и перпендикулярной стеной? А обои можно будет проклеить качественно в таким образом отделанный угол? Заранее спасибо за ответ.
  2. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемые профи! Спасибо за помощь!
    Подскажите, пожалуйста, если кабель выходит из стены напротив планируемой к монтажу розетки, надо ли этот кабель (25 см) проводить через гофру сквозь слои облицовки "воздушный зазор, вата, ГВЛ, ГКЛ" ?
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Несомненно. Только подрезку обоев в углах желательно производить при помощи обойной линейки или супер аккуратно, чтобы не разрезать углоформирующую ленту.
  4. UralGold
    UralGold
    UralGold
    Всем доброе утро!
    Помогите советом, пожалуйста)
    Есть новостройка, монолит, плиты перекрытия 220 мм. По словам технического директора в доме может быть устроена стяжка до 8 см толщиной. В противном случае уровень пола в квартире будет выше уровня в коридоре.
    Изначально я хотел сделать плавающую стяжку минвата 25-30 мм плюс ЦПС с армированием на оставшиеся 5 см. Но сейчас стал думать о полусухой стяжке поверх минваты. Укладчики стяжки говорят, что для минваты 5 см очень мало, надо 7-8 поверх такого нестабильного слоя. Таким образом, я не укладываюсь в ограничение 8 см.
    Собственно говоря вопрос в том, так ли уж нужна именно минвата в плавающей стяжке в моем случае? Ведь плита полнотелая и достаточно толстая - 220 мм.
    Достаточно ли будет положить полусухую стяжку на изолон 10 мм? Или и его не надо и можно обойтись тем же изолоном, но 2-3 мм под ламинатом?
    Про стекловолокно под стяжкой вместо изолона не понимаю смысл - оно же практически не имеет толщины? За счет чего создается упругость?
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А вы бы сначала написали чего хотите достичь.
  6. UralGold
    UralGold
    UralGold
    Это мне вопрос?
    Стандартного - чтобы мой топот и голоса не слышали соседи снизу, а я их голоса.
    Изолон если я правильно понимаю устраняет только ударный шум, а вата еще и воздушный в дипазоне частот 100-500?
    Но с другой стороны монолитная плита достаточно толстая - 220 мм.
  7. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Ну может быть тогда проблемы с "их голосами" нет...
  8. Trubkozub
    Trubkozub
    Trubkozub
    Добрый день специалистам и не очень данного форума. Я уже задавал вопросы по звукоизоляции. Итог такой. Потолок выполнен на виброподвесах, тут все хорошо. две несущие стены сделаны зипс ультра (от экстремального шума конечно не спасает, но учитывая толщину результатом доволен). Перехожу к стене с дверным проемом. Т. к. она 8 см (перегородка в панельном доме) ЗИПС ставить не получится. Пинать за то что не снес не надо, возможности сносить не было. Пол делать не буду (1й этаж) есть ли решение отказаться от крепления к стене виброподвесами и сделать каркас на стоечных профилях. Как минимизировать косвенную передачу звука? Или все же лучше сделать на потолочных и виброподвесы?
  9. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Так это стандартное решение в альбомах- облицовка на относе.
    если, конечно, у вас потолки не под 4 метра.
  10. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемые профи!
    Какой примерный расход вибросила (300 мл) при проклейке вибростека М-100 в 2 слоя + герметизация по периметру облицовки к стене размером 3 метра * 5 метров. 6 штук достаточно будет? Заранее спасибо за ответ.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Аннабел, точный расход герметика указан в таблицах расхода материалов в любом из альбомов инженерных решений, размещенных здесь
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Изолон СНИЖАЕТ ударный шум, а не устраняет. В зависимости от толщины и вида иногда до нормативных значений, а иногда и хуже:) Поэтому я бы не надеялся на Изолон как панацею, особенно под ламинатом...
    через монолит 220 мм голоса не проходят. Если Вы их слышите, то виновато в этом не перекрытие, а тонкие межкомнатные перегородки ил пазогребневых блоков.
    Воспользуйтесь инструкцией по самостоятельному обследованию помещения и Вам многое станет ясно с точки зрения распространения шума от соседей.
  13. Trubkozub
    Trubkozub
    Trubkozub
    @s_platon, на сайте акустик групп рекомендуют устанавливать каркас на относе на плавающий пол, а у меня плита перекрытия. Читал на страницах форума про лайнер, но его сложновато достать.
  14. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Шумаков Сергей
    Спасибо за ответ. А Вашей рекомендацией по расходу вибросила периметр / 4 можно воспользоваться? Пыталась найти ответ и увидела. С уважением.
  15. UralGold
    UralGold
    UralGold
    А что тогда под стяжку положить, если вата по размерам не подходит?
    Голосов я пока не слышу, так как дом не заселен еще, неделю как под ремонт отдали собственникам.
