1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ddbrekhman, так параметры посмотрите у производителя и сравните. В чем проблема-то?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы, просто, сами не разобрались в графиках. Почитайте о чем этот график. Разве о звукоизоляции ваты? Или о звукоизоляции конструкции с гипсокартоном и ватой?
    "Не правильно"... Учитесь анализировать выкладываемое:))
  3. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    А так не сравнить, для акуфлекса многие параметры, не приводятся. Сравнить получается только по плотности, она одинаковая 300г м2, толщина у них тоже одинаковая. А дальше для Акуфлекса приводятся параметры снижения ударного шума, а для Вибростека динамический модуль упругости под разными нагрузками.
    В принципе для Акуфлекса производитель пишет, что одна из областей применения "в качестве упругой прокладки в местах сопряжения звукоизоляционных и существующих конструкций." Но в инженерных решениях почти всегда фигурирует Вибростек.
  4. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    О! Нашел в сертификате на Акуфлекс данные по динамическому модулю упругости и коэффициенту относительного сжатия. Первый у Акуфлекса больше чем у Вибростека, а второй меньше. Скажем для нагрузки 2КПа: Акуфлекс - Ед - 0,27, εд - 0,12, Вибростек Ед - 0,18, εд - 0,25.
    Я правильно понимаю, что Акуфлекс получается жёстче чем Вибростек и наверное под нагрузкой может работать хуже? Т. е. в качестве прокладкой под перегородкой он проиграет Вибростеку, а вот между перегородкой и стеной разница если и будет, то не так значительна?
  5. storozhukua
    storozhukua
    storozhukua
    @Шумаков Сергей Не нашел я на форуме четких рекомендаций чем заделать пенный шов между стеной из газоблока и пластиковым окном). И чем штукатурить откосы с внутренней стороны для лучшей шумоизоляции. Думаю заделать швы клеем для плитки. Вот не знаю какую штукатурку выбрать для откосов. С перлитом, или просто гипсовую?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    До ответа профи- Сергея
    Наберите на всех трех форумах слово слово
    "откос"
    и слово
    "шов" в строке ПОИСКа -вверху- справа. Вам разве лень чуть своего времени потратить? :)
    На первых страницах сразу пост с двумя фотографиями - чертежами звукоизоляционной отделки откосов- #906 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-61#post-17563319
    То же -с чертежами -вторая половина страницы -https:/www.forumhouse.ru/threads/380616/page-62 Из последних сообщений - найденного вами по слову ключевому- "откос" и "шов" - просматривая -
    1) #2319
    #1546 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-104#post-15857818
    2) Обе страницы-
    https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-103#post-15857583
    3) По ссылке на стороннем форуме - #732 с https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-49#post-15360111 (там - интересное решение Кнауф по звукоизоляции откосов привел А Смирнов на своем форуме- от 20 февраля 2011 а теме " Домашний кинотеатр. Звукоизоляция ")
    3А) На другом стороннем форуме -по ссылке с нашего - #730 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-49#post-15359555 - найденного вами по слову "откос" - И загнав слово " откос " на форуме их(стороннем) - в разделе " звукоизоляция*" найдёте в теме
    " Причины высокой слышимости " от января 2013 прекрасно и фото и чертеж закрытия откоса ЗИПС- Вектором.
    4) не раз повторенные рекомендации Сергея -
    151747/#post-3938560
    Самое " развязанные" от него было рекомендация в одном из отаетов - применение в качестве откоса панели ЗИПС- Вектор)
    5) набрав в адресной строке ПОИСКА это слово -например, познавательные наблюдения и эксперименты с заполнением откосов-шва - в обмене форумчан с фото - рецептами и измерения 21122112 - на страницах 103-114 - начиная с #1539 по https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-114#post-15934068
    При исследовании ухом в трех миллиметрах (НЕ ВПЛОТНУЮ!- #1564 #1567) к участку пены -и фиксации именно высокого в сравнении с проникновением через стекло проникновения звука воздушного через пену- #1578 НАВЕРНОЕ(?) можете применить способ, предложенный когда-то акустиками А. Г - часть пены выбрать по периметру и в этом участке в сантиметр или менее-более- упругий нетвердеющий силиконовый (или -полиуретановый) герметик ..(Если соображения теплоизоляции вам некритичны- то, разумеется- дешевле варианты заделки промежутка или его части-на глубину- смесью из FAQ выше и подобными безусадочными(?) с учетом, например, интересного предложения al185 - #1547 #1560, учитывающего возможные миллиметровые колебания и вероятность образования трещин.
    P, S Для интереса- один человек на стороннем форуме прикреплял к стенам, прилегающим к окну- то есть -тому откосу -кап.стене -профиль на двух Виброфлекс-КС .И уже на этот вертикальный профиль крепил типовой конструктив ГКЛ -листа с ватой (сам шов -естественно -заполняется по ГОСТ для швов - в соответствие с требованиями звукоизоляции) - или (в теплом климате -массивными материалами -НЕоблегченными герметиками, штукатурками - или -с частичным сохранением свойств проектных -ПРИ расчете(!) вами или теплотехником точки росы шва - частично выбранной пеной и частичным заполнением вышеуказанным)
    Удачного выбора конструктива и необременительного ремонта и успешной звукоизоляции!
    (если вы провели ПОучастковое -исследование - в 3- мм от всех(!) поверхностей стен и верха вашего мансардного этажа (и от верхнего слоя потолка мансарды)
    ТОЧНО выяснили -что наибольшее проникновение звука идет не от какого-то дефектного -в 2 см диаметром, например, - заделанного пеной участка стены или кровельного конструктива- крыши -вент-промежутка- прдыха и прочих очевидных и неочевидных акустических ПРОЗРАЧНОСТЕЙ -щелей- -а именно -от откосов-швов окон)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Шумаков Сергей -по случаю образовалась подборка (и с чертежами - и от меня и от форумчан) - информации и ссылок на тему "Откосы и швы окон с позиции звукоизоляции - " "#1701.
    Не посчитаете необходимым внести в FAQ ? :faq:, (Там - в FAq -есть тема окон -по снижению транспортного шума -и вообще- окнам) -но это -включает часть материалов, что там нет и вдобавок- именно этому узкому вопросу посвящено)
  9. storozhukua
    storozhukua
    storozhukua
    Огромное спасибо за прояснение. Для себя решил выбрать слой пены между стеной и окном глубиной в 1 см и заделать его герметиком (таким же как тот что используют склеивании стеклопакетов). Прочитав большое количество постов я понял что есть 2 варианта эффективной отделки откосов: 1) штукатуркой, 2) Вата + гипсокартон. Вот не знаю какой вариант отделки откосов выбрать в своем варианте. Напомню что дом сделан из газоблока, дальность от дороги 50м. Цель максимальная шумоизоляция.
  10. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Друзья, пара маленьких вопросов:
    1. нужно разделить комнату в новостройке пополам. Какая конструкция будет лучше с точки зрения межкомнатной ши?:стена из 8см пеноблока+штукатурка сверху или 5см профиль с плитами шуманет внутри обшитый гипсокартоном по 1листу с каждой стороны?
    2. между потолочной плитой и стеной есть щель (вернее она замазана, но отколупав, она там будет). Правильно я понимаю, что надо забить ватой и заштукатурить? просто у той стены, в которой окно, из щели сифонит, как бы пена просится, но она наверно ухудшить ши?
  11. alllffa
    alllffa
    alllffa
    Доброго дня уважаемые форумчане, интересует следующий вопрос, с шумоизоляцией потолка на вибро подвесах практически определился, но интересует вопрос в следующем, так же будет шумоизолироваться одна стенка (соседская), из профилей для перегородок (CW и UW) - крепление у данных профилей идет по периметру, тоесть профиль будет крепится к потолку, полу, и двум боковым стенкам. Теперь сам вопрос, что возводить первым, шумоизоляционый потолок на вибро водвесах с отвязкой от стен, или саму стенку (перегородку) - интересует данный вопрос, т. к плохо понимаю что нужно возвести первым, дабы избавится по максимуму от топота ребенка с верху:)
    Первым потолок или стенку, и вообще, правильно ли я выбрал профиля для перегородки стенки?, не нужно ли их делать на cd профилям с использованием тех же вибро креплений?
  12. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    многое ещё зависит от того какая вообще конструкция дома, какая ширина щели и как это выглядит снаружи.
    Похоже речь идёт о шве который оставляют на случай неравномерной усадки. Можно ещё в этот шов заложить Вилатерм и пройтись подходящим герметиком, но это обычно делают снаружи.
  13. timurka1981
    timurka1981
    timurka1981
    ну, в общем, то да, у Акустик результаты голой ваты, на ревибрацию, у других производителей в сертификатах испытаний представлены в составе конструкции.
    но почему Акустик не выложил на сайт испытания в НИИ в составе конструкций, куда собственно эти ваты и идут ?
    может я просто не нашел ? не подскажете ?
  14. al185
    al185
    al185
    В ФАКе Альбомы АГ
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
