1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. kot_576
    kot_576
    kot_576
    Доброго времени всем!
    Собираюсь делать звукоизоляцию "комната в комнате" в монолитно кирпичном доме.
    Может кто-нибудь подсказать к кому лучше обратиться для выполнения работ по изоляции. Может у кого-то есть знакомые бригады, которые знают нюансы установки и имеют опыт работы.
    Понятно что лучше всё сделать самому, но, к сожалению, сейчас нет такой возможности. Территориально - Москва, Московская область.
    Извиняюсь, если это не относится к этой теме. Не знаю уже где искать, кругом одни разукрашенные сайты с само написанными отзывами. Кто где делал? поделитесь опытом, пожалуйста.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Позвоните в офис АкустикГрупп - вам подскажут адреса партнеров, что монтажом занимаются ..
    Последний отзыв - что делали потолок- в Питере - партнер-фирма А. Г - #1607 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-108#post-18110001
    До ответов возможных - раздел 15 FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ отчеты форумчан -тех, кто делал - посмотрите.
    По всему тексту тем ветки - разбросана масса отзывов тех, кто делал и полы по лагам по Sylomer,(например, #222 и #2619 #1718 #2685 #1727 #1899 и стяжку по шумопласт или шумостоп.
    и даже -"комната в комнате" -почти- (например, помимо п. 15 FAQ- из последних #45)
  3. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Лучше сюда обратиться, специализируются на монтаже
  4. kyrsant
    kyrsant
    kyrsant
    Раменское
    Добрый день, искал по форуму, но не нашел ответ на свой вопрос
    Буду рад, если кто-нибудь сможет помочь
    Собственно сам вопрос: Как правильно сделать звукоизоляцию холодной стены?
    Подробное описание: монолитно-кирпичный дом, в детской комнате за одной из стен находится общая пожарная лестница. Стена эта состоит из вертикально поставленной ж/б плиты толщиной около 15 см и обложена со стороны лестницы пеноблоком неизвестной толщины от 8 до 20 см. Длинна стены 4 метра высота 2,85м
    Я сначала хотел сделать стандартную облицовку на относе, но вовремя добрые люди предупредили, что утепление изнутри может привести к конденсату
    С учетом того, что двери на лестницу периодически открыты на распашку и этой зимой на лестнице было -15, каким образом лучше сделать звукоизоляцию этой стены (чтобы ослабить звуки лифта в этой (детской) комнате)?
    У меня есть варианты:
    1. предварительная штукатурка перед установкой облицовки гипсовой или цементной смесью и покрытие всей поверхности стены фольгированной подложной для теплых полов с последующей установкой облицовки 90мм на относе
    2. зипс панели, поверх них пароизоляция и финишный слой гкл
    3. требовать от УК, чтобы утеплили стену снаружи со стороны лестницы
    Заранее прошу прощения за то, что вопрос на грани темы форума, но в первую очередь меня интересует звукоизоляция этой стены
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. kot_576
    kot_576
    kot_576
    @vasilii2, @Kvantum, Спасибо.
    Правда по ссылке от @Kvantum какой-то немного подозрительный сайт (доменное имя), почему-то через поисковые системы он ни разу не находился. И ссылку удалили похоже. Чем то похоже на сайты по продвижению продукции от Максфорте). Ну да ладно, может это я уже ненормальный) спасибо в любом случае.
    Если у кого то ещё есть советы, буду очень благодарен.
  7. kyrsant
    kyrsant
    kyrsant
    Раменское
    Спасибо, остановился на варианте оштукатурить и ждать когда УК утеплит стены снаружи.
    Все таки вероятная плесень в детской страшнее шумов из за холодной стены
  8. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Что посоветуете из материалов для Шумоизоляции на потолок в Новостройке ? пока присмотрел
    Звукоизоляция из ДВП Steico Standart Q2 универсальная 2500х1200х19 мм
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @prosto272, я Вам в личке написал, что нужно читать FAQ.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Вопросы бесполезности непосредственного или -жесткого (и даже -через прокладки -и упругие даже (на массивные панели потолка) - крепления (непосредственное или -через прокладку прилепление) подобных материалов (и даже - увеличения слышимости части спектра сверху часто - - в сравнении с тем, что было ДО) - не раз рассматривались на форуме -например,
    #7 и тема вся на https://www.forumhouse.ru/threads/337279/#post-14333427
    #8 - на вопрос - #2382 И - #2383
    #13 на https://www.forumhouse.ru/threads/364974/#post-16152527
    #949 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-64#post-17583328
    Расчет возможных мизерных добавок именно в части ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции прост - и Сергеем давно приведен - #4 #7 на https://www.forumhouse.ru/threads/271742/#post-10342582 - вы сами можете посчитать - массы вам известны, плотности плит перекрытий ваших - у вас данные вашего дома)
    "Закон массы" и расчет резонансной частоты конструкций "на относе", показывающие, что малой массы листы на ...даже виброподвесах не будут иметь значимых показателей на НЧ и СЧ важных -даже при супер-пупер поглотителях между ними и плитой потолочной- так же вам доступны, не раз приводились на форуме ..Преграда звуку -МАССА -вы же сами знаете ..И масса -развязанная с максимально низкими частотами развязки -что определяется и величиной воздушного промежутка и резонансными частотами Sylomer или Sylodyn в подвесах, нагруженными массой потолка ..
    Вы же, prosto272, давно на форуме ..- сами все это знаете. с нашей ветки "Звукоизоляция".:nono:
    Вопросы бесполезности и даже -увеличения слышимости части спектра потолками на прямых подвесах -тоже не раз в Интернете и на нашем форуме выкладывались - например, из последних - #20 на https://www.forumhouse.ru/threads/386859/page-2#post-17898259 ..Физика :),непродолимая завлекушками или заблуждениями некоторых продаванов ДВП и прочих подобных,
    2) Не ведитесь и обман со стороны продавцов, декларирующих
    А) не имеющие отношения
    к дополнительной(!) звукоизоляции (помещении этих материалов на стены или потолок непосредственно, через прокладку или -на относе даже ) показатели собственной(!) звукоизоляции тех или иных материалов (собственная -упрщенно -когда она не у поверхности, в воздухе- между двух комнат испытательных .. В виде перегородки -стены)
    как и не ведитесь на
    Б) обман цифрами -приводят в рекламных материлалах часто снижения ударного шума -СВЕРХУ -вниз и только в конкретных(!) конструкциях - по этим материалам 5-6 см стяжек ЦПС , но этими цифрами - рядом продаванов переносимыми без конкретизации конструкций, где они получены и для какого вида шума -в каком направлении и т. п - переносимых в рекламы якобы применимости этих цифр для звукоизоляции по воздушным шумам.
    3)
    В FAQ -пункте 15 - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ - масса отчетов - отзывов от сделавших -конструктивов, снижающих уровни звуков сверху ..
    Из последних - не вошедших в FAQ -например - правильный потолок (но без звукоизоляции двух легких ненесущих стен, излучающих энергию сверху - #1607
    Примерные смета конструктивов - #85 #37
  11. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    Потолок (двухуровневый, виброподвесы, 100мм минваты, ГКЛ, ГВЛ). Пока его нет. Необходима перегородка. В перегородке будет проем 100см с раздвижной дверью (около 80кг). Как крепить перегородку к потолку, чтоб и звукоизоляция не пострадала, и конструкция была крепкой.
    Напрямую к плите перекрытия, через вибро-развязку или к потолку ГКЛ-ГВЛ?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ASuvorov, Напрямую к плите перекрытия с Силомером или виброподвесами.
  13. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    А ГКЛ и ГВЛ обходить с 2-сторон перегородку через вибростек? Т. е. тоже соединение что и потолка к монолитным стенам?
  14. forchup
    forchup
    forchup
    Рассматриваю рис. 5.7.4 из Альбома инженерных решений AG (2013), узел примыкания пола на лагах к каркасной облицовке. Не могу понять, как крепится направляющий профиль к полу. Судя по рисунку, он вообще не закреплён, только опирается на вибростек.
  15. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    Доброго всем времени! Всех с праздником!
    Возник тут вопрос-спор с прорабом насчет правильного монтажа межкомнатной двери с учетом звукоизоляции, исходные данные такие:
    - дверь в спальню
    - проем переделанный из кирпича 120 мм+штукатурка
    - дверь с порогом и уплотнителями, из МДФ+ стекла, узкие, небольшие совсем, триплекс (двойные)
    Суть вопроса, надо ли при монтаже двери вместо монтажной пены в зазоры использовать ЦПС, или это перебор, потому что там в двери есть места более слабые по прохождению звука или можно загорячиться ?
    дело минутное по работе.
    прораб говорит, что дверь может в себя влагу из цемента забрать и её покорежет.
