1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. gooold
    gooold
    gooold
    В таком случае это схема 5.8.4
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Прораб прав. Пусть сделают проем с минимальным зазором под пену-10 мм, тщательно пропенить на всю ширину коробки, сверху наличники. И это будет гарантированно не самое слабое место.
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Требуется ли дополнительная звукоизоляция чердачного перекрытия, покрытие битумная черепица?
    Пирог - холодный чердак, перекрытие 250мм с базальтовой ватой, 50мм зазор для коммуникаций и потолок из гкл.
    Не нашел даже приблизительных данных по звукоизоляции такого типа, максимум для мансарды, но там ситуация другая.
    И еще увеличивает ли звукоизоляцию мансарды от воздушного шума кровля из битумной черепицы в сравнении с металлоцерепицей? Понятно, что металлоцерепица звенеть будет будь здоров от дождя, града, птичек и прочих структурных шумов.
  4. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Хм. Тоже стало интересно. А если допустим наклеить демпферную ленту (дихтунг) и таки заделать цементом? Оно же изолирует дерево. Или даже тупо в полиэтилен коробку завернуть при монтаже.
  5. timurka1981
    timurka1981
    timurka1981
    Странно, местные старожилы, советуют не полностью заполнять пространство между гипсокартоном и изолируемой стеной-потолком, и ватой 45кг.м плотностью, а вот в методичке Кнауф написано следующее
    13. Воздушный промежуток между несущим основанием и обшивкой подвесного потолка целесообразно выполнять толщиной не менее 40-50 мм и полностью заполнять звукоизолирующим материалом средняя плотность которого в необжатом состоянии 100 кг/м3
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вообщем прочитав все FAQ до которых смог дотянуться, выяснил, самый простой способ звукоизоляции чердака, мансардной крыши, потолок на виброподвесах из гкл и гвл.
    @Шумаков Сергей, Будет ли разница при таком способе звукоизоляции воздушного шума в зависимости от покрытия кровли металлочерепица или битумная черепица?
    Нужно ли пихать дополнительно вату в потолок, т. к. в перекрытие и/или стропилах будет 250мм базальтовой ваты, получается звукопоглащающий материал уже имеется, эффект от дополнительной ваты будет совсем незначителен?
    На холодном чердаке по лагам планирую уложить двп типа квик дек, фанеру или осб, смотря что будет в наличии, для того чтобы периодически осматривать чердак и обслуживать вент. установку, как это скажется на изоляции воздушного шума улучшить/ухудшит?
    Как уже упомянул выше в доме будет принудительная вентиляция, где лучше с точки зрения звукоизоляции расположить трассы, на чердаке в теплоизоляции или под потолком из гкл и как сделать выводы в помещение, чтобы сильно не снизить эффективность звукоизоляции? Может есть типовые решения и альбомы (такое не нашел)
    Заранее спасибо.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Кнауф торгует ватой, а не занимается решением проблем звукоизоляции. Разницу понимаете? :))
  8. al185
    al185
    al185
    Кнауф не только в вате, но и в своем пенопласте мало понимает...
    Публике: не следует тупо молиться на бренды... овладевайте знанием...
  9. slavaelpanov
    slavaelpanov
    slavaelpanov
    Здравствуйте, почитал форум и faq но так и не понял какой лучше материал 50мм положить в каркас + гвл 10+гкл 12.5 на потолок от звуков и топота соседских детей сверху, слышно даже как ходит сосед, у него просто дешевый линолеум без подложки. Дом новостройка монолит. Материалы выбираю из роквул акустик баттс, шуманет и плиты максфорте, все по 50мм а так же какие виброподвесы лучше?
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    slavaelpanov,
    1) Если вы весь FAQ и все три Альбома Рабочих конструкций из FAQ - прошли плотно -
    -и в сомнениях все-равно-
    может вам поможет ограничить выбор - информация ниже
    #143 https://www.forumhouse.ru/threads/62097/page-10#post-18223108
    #22 на https://www.forumhouse.ru/threads/386859/page-2#post-17959921 (там же - в конце -как выбирать звукопоглотитель внутрь конструкции))
    #85 на https://www.forumhouse.ru/threads/790/page-6#post-17908893
    2) Поскольку у вас каркасник- вы провели несомненно обследование- и знаете- какие ваши стены и пергородки переизлучают звуки сверху и с целью уменьшения интенсивностей звуков сверху требуют звукоизоляционных мероприятий-
    Облицовки стен "на относе" и бескаракасные -исчерпывающе- в Альбомах в FAQ -и - кроме того
    А) типовая замена пректных ЛЕГКОизлучающих ударные звуки от соседей из пено-газобетонов, ПГП и подобных -на "глухие" каркасные ГВЛ-ГКЛ -
    и -
    Б) типовые методики отрезания перегородок легких -от пола соседей вверху и от боковых стен- не раз на форуме приводились ..например, #1559 на
    https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-104#post-18066691
  11. kostya1401
    kostya1401
    kostya1401
    г. Тверь
    Здравствуйте! Живу в перепланированной коммуналке. Санузел соседей отделяет от моей кухни стена в половину кирпича, и прилегающая стена из газосиликата около 100 мм толщиной. Расстояние от этой стены до дверного проема составляет 55 мм (обозначено красной стрелкой). Соответственно беспокоят различного рода звуки из совмещенного санузла. Подскажите, на такую толщину (55 мм) есть смысл делать шумоизоляцию? И если да, то какие варианты?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kostya1401, Если делать ЗИ со стороны кухни (что было бы логично) никакой разницы нет какое расстояние от стены до проема двери.
  13. kostya1401
    kostya1401
    kostya1401
    г. Тверь
    Несомненно, Сергей, две стены со стороны кухни нужно делать и там достаточный запас по толщине. Но со стороны прихожей тоже отлично распространяется шум. И дверь в прихожую (правее от красной стрелки) почти всегда открыта. Поэтому и задаю вопрос относительно этой стены.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kostya1401, Проще приучиться закрывать дверь, чем монтировать ЗИ конструкцию из ЗИПС 111 Ультра. Никаких других эффективных конструкций толщиной 50 мм я на рынке не наблюдаю.
  15. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Угу, а абзацем выше там написано про министерство здравоохранения СССР :) Трудно сказать откуда они такие цифры взяли и как собираются заполнять промежуток 40мм настолько плотной минватой по стандарту выпускаемой 50мм толщины) Подозреваю, данные устарели, потому что такую вату вы у кнауфа просто не найдете, сейчас ее используют разве что в полах или внешних конструкциях, где нужна большая жесткость. Не воспринимайте это руководство как догму, в инженерии у каждого случая есть границы применимости.
    А вообще да, лучше заполнять полностью, но без прижима. Просто в толстых конструкциях (более 100мм) толк от этого экономически не оправдан - маловата прибавка.
