1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. kostya1401
    kostya1401
    kostya1401
    г. Тверь
    Проблема в том, что если постоянно держать дверь закрытой, то страдает вентиляция в ванной и туалете. А Акустик Батс Про 27 мм + ГКЛ + ГВЛ не будет работать?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я как попугай.
    1. Нельзя сжимать вату.
    2. Нельзя крепить профиль к стене.
    3. Нужен воздушный зазор
  3. timurka1981
    timurka1981
    timurka1981
    Более того =) Вата которую они предлагают к продаже в перегородки идет плотностью 15кг.м3 ! акустиккнауф
    У меня перепады потолка в 3-5 см, и где то влезает аж 2 слоя по 50мм, где то один, вот и думаю как заполнять, тупо в один слой или заполнить как можно большее пространство, что бы не было пробелов воздуха в 5-6см...
  4. 8888888
    8888888
    Проделайте дырку в стене внизудля вентиляции и соедините с ванной и туалетом воздуховодом.
  5. kostya1401
    kostya1401
    kostya1401
    г. Тверь
    Так я её и не хочу сжимать - толщина ваты 27мм, ГКЛ 12мм, ГВЛ 10мм. Итого 49мм. Остаётся 6мм на зазор. То есть я хотел сделать минимальный отступ от стены (около 5мм), поставить металлокаркас, привязав его к полу, потолку через вибростек, к проблемной стене не крепить. Или я где-то что-то упускаю?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kostya1401, профиль 27 не предназначен для монтажа без крепления к стенам
  7. Сироп
    Сироп
    Сироп
    Здравствуйте, хотелось бы получить совет от специалистов. Делаю ремонт в сталинке, хочу звукоизолировать одну стену, которая граничит с соседями по подьезду. Представляет из себя стена следующее: тройная обрешетка из досок, снаружи облицована листами гипса советской эпохи толщиной 10 мм, которые через бруски крепятся гвоздями к этой обрешетке. Между листами гипса и плоскостью досок расстояние 6 см. Со стороны соседей облицовка аналогичная, полагаю. Слышимость очень хорошая, как будто в соседней комнате находятся. Хочу сделать независимый от стены каркас из металлических профилей+звукоизолирующие плиты 50 мм+ гвл 9.5+гкл9.5 (такой толщины есть в наличии просто)
    Единственное, думаю также заполнить этот зазор (6 см) в существующей стене аналогичным звукоизолятором (сделаю технологические отверстия, напихаю ваты, заделаю заплатками из гкл, заштукатурю), так как, полагаю, что из-за него происходит усиление звука (эффект барабана). Прав ли я в своих предположениях по поводу улучшения звукоизоляции?
  8. kostya1401
    kostya1401
    kostya1401
    г. Тверь
    @Шумаков Сергей, спасибо! Теперь понял. И еще хотел уточнить пару моментов.
    1. Сегодня разобрал потолок в прихожей (он из панелей ПВХ) и обнаружил между проблемной стеной к соседям и потолком щель толщиной около 1мм по всей стене. Металлическая линейка влезает на глубину 105мм. Вопрос - что с ней делать? Снять фаску и заполнить герметиком?
    2. При шумоизоляции пола и стен что делается в первую очередь?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kostya1401,
    1. Герметиком, если щель небольшая. Разобрать, если есть большие пустоты.
    2. Все решения есть в FAQ в Альбомах инженерных решений.
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Меня все игнорируют :( может не понятно спросил ?
  11. forchup
    forchup
    forchup
    Мы точно смотрим один и тот же файл? У меня этот узел 5.7.4:
    В любом случае, вопрос с креплением нижнего профиля ПН к полу остаётся.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @forchup, Его нельзя не крепить. Это же стоечный профиль.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если основание плавающее, то можно и зашпатлевать.
  14. Kos98
    Kos98
    Kos98
    Добрый день.
    Подскажите по данному вопросу.
    Осенью будем принимать квартиру от ЛСР (панель), квартира с "отделкой", угловая.
    Комната 20 метров, как вы считайте, Роквул акустик батс под натяжной потолок даст пользу в плане шумоизоляции? Дополнительно гипрок?
    Реально ли все сделать не дорого? "Бункер" не нужен, нужна хотя бы какая нибудь шумоизоляция.
    С учетом навесного потолка и светильников, что бы съело поменее.
    И второй вопрос, будет ли польза от какой нибудь подкладки под линолеум (сдают с ним)? а если будет то какой? в магазинах видел пробковую и хвойную. Есть ли смысл?
  15. forchup
    forchup
    forchup
    В смысле направляющий? :)
