1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Перенес Ваш вопрос в соответствующую тему.
    1. Роквул и другая вата НИЧЕГО не добавят с точки зрения звукоизоляции.
    2. Звукоизоляция помещения, в принципе, не может быть недорогой. В пределах 1500-2500 руб/м2 изолируемой поверхности.
    3. Прокладка под линолеум полезна для изоляции ВАШИХ шагов у соседей снизу. Если у соседей будет громко работать телевизор - будет прокладка или нет, вы будете слышать.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно
  3. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    Приветствую, такой вопрос: можно ли класть ламинат на слой акуфлекса+слой тексаунда? Т. е. полностью снизу вверх получается так: цементно-песчаная стяжка, наливной гипсовый пол (идеально ровный), акуфлекс 1 слой 4 мм, тексаунд 1 слой 2,6 мм либо 3,7 мм, ламинат 8 мм (предварительно Haro Tritty 100 32 класс).
    В описаниях и к тому, и к другому сказано, что предназначены в том числе для укладки под финальное покрытие, включая ламинат, но вот именно по такой комбинации слоев всё же хочу узнать.
    Вопрос не смысла или эффективности звукоизоляции и пр., интересует чисто механический аспект, безопасность для ламината, не будет ли он гулять, проминаться, ломаться и т. д.
    Спасибо.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VAAAV, а разве эта ветка производителей ламината? Вы задаете вопрос о ламинате в ветке о звукоизоляции. Зачем?
  5. Сироп
    Сироп
    Сироп
    А по моему вопросу на предыдущей странице кто- нибудь подскажет?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Наработаетесь много, а результата получите мало.
  7. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    Там никто не отвечает. Понадеялся, что те кто разбираются в звукоизоляции, знают как её можно стелить и покрытие на неё...
  8. Сироп
    Сироп
    Сироп
    То есть зазор в стене оставить, и просто возвести независимый от этой стены каркас соблюдая технологию? От воздушного шума поможет в данном случае?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VAAAV, в звукоизоляции разбираюсь, а в сортах пластилина на полу - нет
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так для этого и разработаны типовые конструкции
  11. Kos98
    Kos98
    Kos98
    Благодарю за ответ.
    Выходит, что бюджетные варианты совсем не эффективны?
    И стоит ли тогда вообще делать натяжной потолок, если он может вполне себе передать звуки с этажа выше? Или есть какие либо варианты уже с самой текстурой потолка?..
  12. liquid_child
    liquid_child
    liquid_child
    Добрый день! помогите пожалуйста сориентироваться с действиями по ЗИ.
    Исходная ситуация:
    квартира на втором этаже кирпичного дома, старый фонд с капремонтом.
    На первом этаже располагается теплоцентр (относительно квартиры - под прихожей)
    В период отопительного сезона в прихожей вдоль стены слышен монотонный шум труб работающего теплоцентра, уровень примерно работающего холодильника.
    В данный момент в квартире происходит ремонт, поэтому хочется понять, как можно повлиять на эту ситуацию, изолируя стену, пол или стену и пол сразу?
    заранее спасибо за ответ/
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kos98, двумя ответами выше дана ссылка на все возможные ЗИ конструкции. Смотрите, изучайте, выбирайте. И вообще FAQ очень полезная страница, с которой я рекомендовал бы начинать всем.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @liquid_child, намного эффективнее обратиться в Роспотребнадзор и заставить застройщика исправлять ошибки проектирования или строительства со стороны теплопункта. Со всех сторон это будет дешевле и проще.
  15. liquid_child
    liquid_child
    liquid_child
    спасибо за совет, раздумываю над этим, но перспектива решения растягивается во времени.
    и все же, пока идет ремонт, принять самостоятельные меры по изоляции вы считаете неэффективными?
