1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @UralGold, значит сначала проведите обследование, а потом решайте что положить, а что не нужно.
    Как провести? Получите доступ в квартиру выше или ниже, принесите магнитофон, включите и слушайте у себя в квартире.
  2. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемые профессионалы! Дайте мне ответ, пожалуйста. Решила делать отнесенную облицовку С 626 (воздушный зазор 10мм, вата роквулл 50 мм, ГВЛ 10мм, ГКЛ 12,5 мм) с применением ПС и ПН 50 мм с шагом 400мм, так как высота стены и соответственно облицовки 3 метра. Вибростек и вибросил будет использован.
    Строители внесли сомнение, говорят, что это будет нежесткое ,"хлипкое" сооружение.
    Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, облицовка с выбранными параметрами имеет право на жизнь в соответствии с технологиями и строительной практикой? Из нагрузок на ней будет внутренний блок кондиционера 9 кг и натяжной потолок.
    Может сдвоить профили ПС спинками- это усилит конструкцию? или вложить один ПН в другой - это будет способствовать усилению?
    Я смотрю, что у АГ есть же облицовка на независимом каркасе на профиле 50/40, это можно рассматривать как некую аналогию С 626 на профилях ПН и ПС 50 мм? А то я стала заказывать материалы, а меня в сомнение повергли.
    Заранее спасибо за ответ. ПОМОГИТЕ!
  3. UralGold
    UralGold
    UralGold
    По воздушному шуму мне теперь все более или менее понятно - плита перекрытия не самое слабое звено получается. Спасибо!
    А от ударного шума что для пола посоветуете применить?
    Если не вату...
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Анабел -в Пояснительной записке к Альбому АкустикГрупп
    А) Под таблицей 3.1 конструкций независимых облицовок есть вполне понятные Примечания о расстояниzх между ПС и предельных высотах каркаса -
    "...Данные по предельным высотам конструкций указаны для стандартного шага
    стоечных профилей 600 мм. 1 - При уменьшении шага до 400 мм предельная высота
    конструкции увеличивается на 0,5 м...,"
    Б) В Таблице для ПС50-каркаса на одинарных ПС приведена изначальная (исходная) максимальная высота - высота 2.6 - для расстояний 600 мм.
    Для спаренных ПС - в строке 2 Таблицы 3.1 -даже для для 600-мм растояний - 3 метра предельная.
    Добавляете для 400-мм указанные в Примечаниях под таблицей выше полметра ...
    Вы же скачали Пояснительную записку к Альбому АкустикГрупп -эти строки и Таблицы вы сами видели -в чем сомнения:faq: Неужели сомневаетесь в компетенции профессионалов-акустиков ?
    2) По данным Кнауфа, не раз приведенным на нашем форуме (наберите в строке ПОИСКА слово -" нагрузки закладные ") и
    в пункте 9 (стр.16-17) Пояснительной записки к Альбому АкустикГрупп -
    прекрасно с рисунками и фото и цифрами-расчетами и текстом - показано, что облицовка независимая на ПС50 (выдерживает (при креплении - расстояниях между точками и элементами креплений -в соответствии(!) с рекомендациями АкустикГрупп (пункт 9.)и Кнауф ! -см.по найденным вам листу Кнауф) нагрузки гораздо большие 9-кг.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А подложек для ударного шума просто огромное количество выбирай-не хочу :) главное, что показатель по индексу изоляции ударного шума был повыше, чем 23-24 дБ.
  6. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Аннабел, ПС спинками. Краевые ПС спинкой к стене, внутрь вставить бкусок или сдвоить друг в друга. Если ещё сделать закладные из фанеры, на такую стену кухонные полки повесите.
    Не покупайте профили самые дешевые - мягкие. Кнауф 0.6 или российские 0,55 мм
  7. UralGold
    UralGold
    UralGold
    Ну может в качестве рекламы что то конкретное посоветуете.) Если не вата и не изолон, то что?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ЛИВЧИК, а зачем это? Человек просит посоветовать подложку под стяжку, а Вы ему ЗИПС-Пол.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шуманет-100, Техноэласт-Акустик, Этафом, Полифом-Вибро и т. д.
  10. Ляпсус13
    Ляпсус13
    Ляпсус13
    Здравствуйте! Как показывает себя дерево? Как отразится на звукоизоляции замена металлического профиля деревянными брусками каркасной конструкции при облицовке стены?
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Перегородки на металлическом каркасе по многочисленным - и нашим и зарубежным исследованиям имеют показатели звукоизоляции на 4-6-8-10 дБ (в зависимости от толщин, слоев облицовки, условий измерений и расстояний) выше, чем на брусковых (деревянных).
    Например, #103
  12. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Шумаков Сергей, по ссылке весь комплект решений. Сразу видно, на что рассчитывать при разных вариантах.
  13. staraus
    staraus
    staraus
    Всем здравствуйте!
    Прошу совета по шумоизоляции заселяемся в 3-комн квартиру в новостройке, бюджетный монолит для переселенцев, состояние голый бетон во всем доме, план квартиры 77м2 прикрепил 7 этаж
    из особенностей по шуму:
    - относительно тихая дорога в 10 метрах от дома в одной комнате и получается по торцу квартиры, но с разгоняющимися в этом месте автомобилями;
    - гараж дорожников/коммунальщиков с тракторами, камазами, прогревающими технику прям с 5-6 утра в 10-20 метрах от дома, стоят вдоль улицы;
    На данный момент очень высокая слышимость машин в спальне (16,5м2) (особенно чувствуется контраст в принципе тихой дороги и редко разгоняющейся единичной машины), по утрам прогревающиеся трактора/камазы замечательно слышно, пластиковые окна kbe 4m1-14-4m1-14-4m1, зазоры/прижим отрегулированы, откосов нет просто пена, как понимаю в этом и беда, с открытым и закрытым окном шум значительно не меняется, особенно слышно из торцевых окон видимо совсем с монтажем схалтурили
    из особенностей по вибрации:
    - служебная ветка метро (в депо) мелкогозалегания в 15 метрах от фундамента дома
    по метро днем пока практически не слышно, ночью в тишине при прохождении поезда в лежачем положении можно почувствовать вибрацию по звуку скорее нету его, только акустический/психологический эффект от вибрации, от знания что это метро, ощущения как будто тихо аккуратно тумбочку перевозят в другой комнате/соседнем этаже, или шары металлические по потолку катают медленно :), длительность секунд 20, пока показалось совсем некритичным
    вопросы:
    1) возможно гул/шум от окон/улицы мешает днем слышать поезда, потому хочу заклеить окна пленкой в два слоя на двухсторонний скотч к стенам, дабы оценить реальную ситуацию с метро в тихой комнате и днем и ночью. Как еще можно временно/дешево зашумить окна? вставить щиты какие-нибудь? может быть какие-то простые временные откосы?
    2) Как понимаю такое близкое соседство с метро это структурный шум/вибрация бороться с ними практически бесполезно, проще место обитания сменить?
    3) повлияет ли плавающая стяжка на полу на эффект от метро? какое решение в моем случае применить будет более верным? хотелось бы и звуко и вибро изоляцию предусмотреть в ней, перекрытия в доме по докам монолитная жб плита 200мм, но была возможность измерить толщину перекрытия в другой квартире, что я и сделал: 175 мм. Наверное, это 200 мм, уменьшенные на допуски, усушку и бюджетность стройки :), высота потолков 283см, еще подумываю о фальш потолке для вентиляции и кондиционирования
    4) одна наружная стена в спальне сложена из дешевых газо/пено блоков стоит ли ее шумить?, остальные монолит фото прилагаю "улица-метро.png"
    5) из межквартирных стен думаю переложить/зашумить 2 стены по согласованию с соседом из двушки, сейчас там пено/газо блоки 20см думаю плотностью 500-600 кг/м3, переложить кирпичом с звукопоглощающими плитами+гкл+гвл? как сделать места соединения с несущими монолитными стенами? (фото прилагаю межквартирные-стены.jpg + межквартирные-стены2.jpg)
    6) планирую заменить окна но скорее из-за эстетической составляющей, хотим деревянные, тогда можно и любой стеклопакет выбрать, находил оптимальный для моей ситуации 8-8-4-8-4 что скажите?
    6) из описанной ситуации и вашего опыта какие-то еще мероприятия по звуко/виброизоляции необходимы?
  14. Ляпсус13
    Ляпсус13
    Ляпсус13
    Ещё такой вопрос по звукоизоляции стены. По рекомендациям Акустик групп при обшивке каркаса тремя слоями облицовки рекомендуется использовать последовательность гвл 10 - гвл 10 - гкл 12,5. А что если чередовать гкл 12,5 - гвл 10 - гкл 12,5, может это увеличить потери звуковых колебаний?
  15. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Дом достался по наследству. Часть перекрытия - дерево (Балки 10х15, шаг 70см), часть - бетон. Хочу сделать весь пол в один уровень. Та часть где дерево ниже на 7см. Надо поднимать. Хочу сделать не идеальную, но хоть какую-то звукоизоляцию (воздушный и ударный) в деревяной части. Я так понимаю у меня есть 2 варианта:
    1. Между балок акустическая минвата, на балки сбоку прибиваю еще балку (типа 18х5) - чтобы поднять уровень, на нёё вибростек в два слоя, доска, осб, паркет.
    2. Плавающий пол - Оставляю балки что есть, поверх них доска, поверх доски пресированная минвата, потом осб, потом паркет
    Какой вариант лучше? Если плавающий пол - не будет ли пол ходить туда-сюда потому что балка не очень толстая и проседать, насколько нормально делать плавающий пол по такому перекрытию? Спасибо.
