1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Большинство конструкций в FAQ (см. альбомы) вполне себе бюджетны по стоимости материалов. Почти нечем заменить вибростек и силомер (впрочем сейчас и им появились конкуренты), но цена на них приемлема, а остальное почти без ущерба заменяется обычными ГВЛ, минватой, самодельными подвесами и т. п.
    @Сироп, лично я вашу конструкцию не понял. :) Могу лишь сказать, что слой советского ГКЛ лучше снять целиком, заполнив эти 6 см внутри дополнительной ватой, можно недорогой какой-нибудь. Суть в том, что чем шире единый воздушный промежуток, тем лучше. ГКЛ внутри на самом деле мешает. Плохо только, что у соседей в ГКЛ скорее всего есть щели, да и слой тонкий. В общем по возможности загерметизируйте все. В фак есть альбомы с конструкциями плюс устройство подрозетников.
  2. Сироп
    Сироп
    Сироп
    @zakonnic, конструкция выглядит с моей стороны так:
    Тоже думал над этим, снять гипс устранив зазор и обшить по доскам ГВЛ вплотную, заделать щели, а потом конструкцию с двойной ватой городить.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не считаю необходимым уменьшать свое жизненное пространство за свои же деньги ради исправления косяков строителей и проектировщиков, которые свои деньги уже получили.
  4. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Господа, изучил я альбомы типовых решений по монтажу каркасных перегородок, однако, остался вопрос такой. как бы это сказать... простецкий. Есть двухкомнатная квартира в кирпичном доме, сейчас стены выполнены из оштукатуренного каркаса, который дрожит, надо менять. Планирую применить конструкцию межкомнатных перегородок - С112 (одинарный 50 профиль с двойной обшивкой ГКЛ и плитой Шуманет БМ) с Rw – до 56 дБ (по информации от Кнауфа).
    Достаточно ли этой С112 для изоляции комнаты родителей от комнаты сына? 56 дБ - это насколько хорошо?
    И такой вопрос - можно ли в 50й профиль укладывать Шуманет 50мм? В альбомах рекомендуют использовать 40мм звукоизолятор, но где же такой найти, я видел только 50мм.
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    В смысле зашить ГВЛ между балками с соседской (внутренней) стороны? Тут как сказать, скорее всего это хорошо, сложновато только. И ГВЛ тут лучше, да, потому что один лист (12мм) уже неплохо справляется, а ГКЛ надо два. И еще подводный камень с резонансами из-за двух близких листов (советую не жалеть шурупов), но при наличии щелей и тонком ГКЛ все равно было бы хуже, а так лишь небольшой провал на средних частотах. Ну я так думаю)
    Все же при некоторых условиях ГВЛ внутри будет бесполезен, к примеру если у соседей штукатурка 1см и щелей нет. Ну в смысле гораздо полезнее он тогда был бы с вашей стороны. Так что смотрите сами.
    И на всякий случай - да, это все вместе с отнесенным каркасом делается. Может получиться очень неплохо кстати, если других путей звука нет)
  6. Srggr
    Srggr
    Srggr
    В тестах Роквол на низких частотах лучше работают перегородки где вата заполняет не все пространство между листами гипсокартона.
    Планирую перегородку из 75 профиля с 50 ватой. Как правильно монтировать розетки, в каком разделе FAQ смотреть?
  7. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Исходя из эти данных правильно ли я понимаю, что на низких частотах разница между стеной из блоков пенобетона и каркасной перегородкой около 8дб, т. е. на слух в 2 раза?
  8. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Уважаемые специалисты, у меня вопрос по перекрытиям, а именно про "Ребристое перекрытие из монолитного ж/б"., которое является у форумчан одним из самых популярных. В ФАКе и поиском не нашел.
    У данного перекрытия толщина 6см. Это же никакая звукоизоляция? Какой должна быть стяжка теплого пола, чтобы внизу не было слышно, допустим, умеренно громко работающего телевизора? Не получится ли толщина стяжки такой, что проще заливать сразу монолитную плиту толщиной ~22см?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zachemeto, на такую плиту стяжку заливать нельзя.
    Исключительно легкие полы по лагам или ЗИПС-Пол.
    UPD. Оказывается можно. https://www.forumhouse.ru/posts/18290195/
  10. gooold
    gooold
    gooold
    По своему опыту (100мм каркас, два слоя Шуманет-Эко) Слой гкл и слой аку-лайн) скажу, что когда сын 5 лет кричит ПАПА! в своей комнате, я это слышу именно за стеной. Глухо, тихо, но слышу. Поэтому одинарный 50мм по-моему сразу НЕТ.
    P. S. Немного поофтоплю: когда делал ремонт нужно было 22 листа акулайна поднять на 6 этаж (по лестнице). Говорю работяге-три тысячи рублей, но чтоб было поднято. Хочешь-корешей позови. А он жадный, говорит да я в одного поднимал гипсокартон только пыль стояла. Я ему - это не обычный, он тяжелый, ОЧЕНЬ. В итоге после шестого листа в предсмертном состоянии позвал корешей)
  11. Сироп
    Сироп
    Сироп
    Я тут картинку накидал в разрезе, чтоб понаглядней стена выглядела
    В общем, что-то делать я могу только со своей стороны, каркас уже решил, остается только вопрос, трогать ли стену (снимать гипс совсем и в уровень досок гвл положить для герметичности или заложить за существующий вату в этот зазор) или вообще оставить ее в таком виде? Общая толщина всей стены примерно 20 см, щелей в гипсе со стороны соседей скорей всего нет.
  12. al185
    al185
    al185
    Не так... Перекрытие Виндера рассчитано на нагрузку 550кг/м2, минус эксплуатационный норматив 150кг/м2, остается на стяжку теоретически 400кг/м2, или двойной запас под стяжку 80мм=200кг/м2...
  13. id279285984
    id279285984
    id279285984
    Пожалуйста подскажите как и чем звукоизолировать стену в кухне, где проходит вент. шахта.
    Дом панельный. Не возможно уже просто жить в квартире, слышим постоянно соседей с низу, их разговоры, музыку, ор. Я не знаю как избавится от этого. Мы хотим полностью закрыть стену, вместе с вентиляцией. Пусть это делать нельзя, но выбора НЕТ. Поможет ли данный способ: акустический войлок, далее деревянные бруски, между ними вату, далее Гвл. Или это ничего не даст? Я в этом не опытна и нужен очень совет. Перечитала кучу форумов, но нужен именно дельный совет по данному вопросу.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. id279285984
    id279285984
    id279285984
    Это я тоже читала, но для кухни разве подходит все то же самое, что и для обычной комнаты? Все таки есть воздушное открытое пространство, которое нужно сильнее усилить от звука
