1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id279285984, сначала закрывается отверстие, потом устанавливается стандартная ЗИ конструкция. По моему очевидно:))
  2. id279285984
    id279285984
    id279285984
    Есть статья о том как не нужно шумоизолировать, что бы не было обратного эффекта? И что лучше все таки ложить первым слоем на стену, что бы дальше выстраивать конструкцию, что наибольше засеивает голоса ?
  3. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    6см это между ребрами, ребра с шагом 1м. Полезная несущая способность любая, заданная по проекту. Разница с просто монолитной плитой - экономия бетона, меньший вес, меньшая стоимость.
    Я продублирую вопрос, на всякий:
    Какой должна быть стяжка теплого пола, чтобы внизу не было слышно, допустим, умеренно громко работающего телевизора? Не получится ли толщина стяжки такой, что проще заливать сразу монолитную плиту толщиной ~22см?
    Спасибо.
    З. Ы. Чтобы было понятно про популярность - про данный вид перекрытия уже 5я часть ветки за 100 страниц перевалила. У просто монолитного лишь 3 часть идет.
  4. gooold
    gooold
    gooold
    Была у меня стяжка 12 см по плите 22 см. Слышно было как внизу тихим голосом разговаривают. Не в толщине дело
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Гипс снимать однозначно, гвл внутрь пожалуй стоит сделать, но это не обязательно. Лень объяснять подробно, суть в том что обычно так не делают (ибо с листом внутри хуже чем без него), но в вашем случае скорее всего смысл есть из-за среднего слоя досок. В общем я уже все сказал)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id279285984, я ж Вам дал ссылку как НУЖНО изолировать, зачем читать как НЕ нужно?
    Сначала закрываете вент. отверстие гипсокартоном в два слоя, потом монтируете стандартную звукоизоляционную конструкцию из гипсокартона на стоечном каркасе.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С учетом последнего сообщения с рисунком думаю следующее:
    1. Существующая стена имеет неудовлетворительные параметры по ЗИ. Значит нужно попытаться усилить ее. Снимаете старый гипс полностью со своей стороны. Забиваете все пространство ватой, если необходимо усиливаете каркас и зашиваете ГВЛ в два слоя.
    Этим вы увеличите собственную ЗИ конструкции и сделаете ее герметичной.
    2. Монтируете конструкцию дополнительной звукоизоляции на стоечном каркасе.
  8. Сироп
    Сироп
    Сироп
    Извиняюсь, уточню, может двояко понимаю. Двумя слоями гвл обшиваю каркас на возводимом стоечном профиле, а дополнительное пространство от старого гипса забиваю ватой? Или до возводимого каркаса еще 2 слоя гвл с ватой к деревянной обрешетке надо?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Сироп, два пункта.
    1. усиливаем существующую конструкцию.
    2. Возводим новую.
    Для хорошего результата нужно выполнить оба
  10. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    Вопрос шумоизоляции для меня новый, с чего стоит начать. Не хочется много терять по площади но и получить достойный эффект. Хочу сделать шумоизоляцию стены с соседской квартирой.
    Почитал, что есть ЗИПС панели, которые достаточно просты в установки и дают снижение по звучанию 10-15 дб. Также посмотрел, что лист ГВЛ + ГКЛ дают примерно схожий эффект
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    Как лучше сделать шумоизоляцию межквартирных стен, соотношение цена качество? Какие использовать материалы, как все собирать?
    Стоит ли делать шумоизоляцию потолка, делать ли ее до или после разводки электрики по потолку?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Подскажите пожалуйста один нюанс: начинаю делать каркасный звукоизолирующий потолок по технологии акустик групп. Там есть такая фраза: "После укладки звукопоглощающих плит каркас зашивается в один слой акустическим триплексом Саундлайн-dB, а к ним непосредственно закрепляются финишные гипсокартонные листы Gyproc AKU-line."
    То есть финишный слой гипсокартона крепится непосредственно к триплексу Саундлайн-dB, а не к профилям каркаса? На их фирменном видео по монтажу звукоизоляционного потолка такое впечатление, что тоже ГКЛ крепят мимо профиля. Так как же правильно?
    И ещё вопрос: направляющий профиль (который крепится к боковым стенам, и потом открепляется), его прям в гипсокартонные звукоизоляционные стенки крепить? Так там же отверстия будут, хоть и под профилем в дальнейшем.
  15. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Да кстати, насчёт Саундлайн-dB если кто не знает: раньше они были 16,5 мм, теперь стали 17,5. Причём на сайте этот размер один, в последнем альбоме за апрель другой. Это нормально!) Просто они изменили технологию производства.
