1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Felix555
    Felix555
    Felix555
    Добрый день!
    Прошу помочь!
    Необходима звуко (шумо) изоляция стен.
    Ситуация следующая: Имеется 2-х этажный таунхаус, соседи только с двух сторон (по краям). План помещений прилагаю.
    Стены с соседями часть железобетон, часть газобетонные блоки. Высота потолков 3 метра
    Планирую звукоизолировать только стены спальней (детских) на 2-м этаже. Потолки будут из ГКЛ без шумки.
    Задача: отсечь звуки громкой музыки и детские крики со стороны соседей и с моей стороны к соседям.
    Каждую стену планирую сделать так: отступ от стены с соседеми 20-30 мм., каркас из профилей 50 мм (в него вкладываю плиту AcoustiKNAUF 50*610*1230мм/16 пл. Knauf Insulation), далее ГКЛ 12,5, затем новый каракас из профилей 50 мм (в него вкладываю плиту AcoustiKNAUF 50*610*1230мм/16 пл. Knauf Insulation) далее ГВЛ 12,5 + ГКЛ 12,5.
    Все профиля будут крепится к потолку и полу через ленту Дихтунгсбанд 50мм + герметик Вибросил. Во втором каркасе будут установлены блоки розеток и выключателей (для них сделаю отдельные короба из полос ГКЛ).
    Прошу указать ошибки и рекомендации по технологии и материалам.
    Заранее благодарю!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Откуда Вы взяли такую схему? Это же бессмысленно.
    Посмотрите в FAQ по ссылке варианты звукоизоляционных конструкций.
    Для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции стены намного эффективней использовать формулу:
    воздушный отступ
    мин. вата
    обшивка
    Т. к. разделяющий слой из гипсокартона внутри звукоизоляционной конструкции, делящей поглощающий слой на две части повышает эффективную частоту, чем снижает звукоизоляцию конструкции.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ну прочитайте хотя бы для затравки -FAQ -
    И пару профильных тем -например,
    https://www.forumhouse.ru/threads/328889/
    и - Газобетонные стены. Прошу помощи...
    ...С 10-ю листами А4 и ручкой желательно -выписывать отдельные аспекты и ньюансы и вариации ..
    И не забывайте - часть звуковой энергии от соседей излучают нередко сильно(!) и стены примыкающие к межсоседским (см. например -
    ...Пилил в общем не зря, стенка стала тише субъективно раза в два три ...
    из
    #166 на https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-12#post-11348375)
    Или -из последних - #1715 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-115#post-18193949 Посему -не забывайте про ОБСЛЕДОВНИЕ и этих стен - #3 (второе ухо закрыто берушей .)
    Без всяких спецматериалов, но (!)- с сторожайшим соблюдение обязательной технологии- например - вы вполне два отзыва разных лет с разных форумов - #5 -люди сдеалали на вполне распространееных материалах - я эти два их описания конструкции и эффекта давно выложил на нашем форуме -
    ...#5 на https://www.forumhouse.ru/threads/328889/#post-13857461 И люди вполне были довольны уменьшением типовых телевизионно разговорных звуков из-за стены в большинстве случаев, на уменьшение интенсивности которых в общем случае изоляция только одной(!) поверхности и может претендовать...(Рулончик Вибростек за 700 Р (или К-флекс или аналогичного упругого стеклохолста или полиэфирного или вспененного каучука недорогого) (на перегородку по примыканиям стенки 5-метровой его как раз хватит) и невысыхающий силиконовый (или полиуретановый спецгерметик - распространенные) -вряд ли можно считать огромной тратой.
  4. Amphipole
    Amphipole
    Amphipole
    1. Как вариант наростить стену за счет зипс панелей. Есть модели как раз 40мм.
    Еще есть вариант немного наростить откос. Чтоб выиграть еще 1,5-2 сантиметра. Чтоб установить доп. профиль, но этот способ скорее запасной.
    2. Да с этим проблема. Как решить ее пока не знаю. Может действительно за счет установки доп профиля с относом.
    3. И всё же, что лучше для наполнителя. Базальтовая плита с высокой плотностью или стекловолокно (которое произодитель позиционирует как шумоизолятор), но с более низкой плотностью? Может какие-то конкретные модели порекомендуете?
    И еще идея по комбинации наполнителя, будет ли смысл в 50мм стекловолокна + 20мм базальт (шумостоп) ?
    4. Наилучший вариант обшивки ГВЛ 12,5 + ГКЛ 9,5 ?
    Если не ошибаюсь то не стоит перегружать стену двумя листами ГВЛ.
    5. Дыр в стене нет. И отверстий под розетки тоже. Хоть в этом строители не накосячили.
    И вот при всех возможных нюансах как то выжать из стены достаточную шумоизоляцию.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Лента Дхтунгсбанд акустиками не применяется -по ряду причин, не раз ими описанных (вкратце- поскольку имеет назначение технологическое, а не звукоизоляционное. ..
    Вибростек на примиыкания - из Альбомов рабочих FAQ- скачайте или посмотрите - на #10 -доступен по России (а в прошлом году в всех Леруа-мерленах появился вдобавок)- то есть -и по Интернету легко по предоплате и так ...)
    2) Посмотрите из ответа выше - #1893 Там -тоже человек интересуется газобетонными стенами с соседями
    И -там -ОСОБО - про косвенные пути и источники -по ссылкам (ваши внутренние перегородки и стены внешние, НЕграничащие с соседями по поверхности, но имеющие жесткую связь по линии примыкания- - осбенно -если они малой поверхностной массы- из преусловатых пено-газоблоков ..) ..
    И не забудьте, что музыка музыке рознь -если ваши соседи или вы употребляете басы (ниже 100Гц) или саб ДК или ...(подобные интенсивные да еще и с низами) - то в силу высоких энергий, больших длин волн и специфики действуют на этих частотах эффективно конструктивы только "Комната в комнате "- причем, с промежутком воздушным не менее 11 см и не менее чем с двумя слоями 5-см ваты и 3-4 листами ГВЛ-ГКЛ (ГВЛ-ГКЛ - в бюджетной комбинации- я не привожу пока Акулайн или триплекс Саундлайн от А. Г ..) ..- на форуме не раз описывалось .
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Amphipole, Во всяком случае - ТРИ(!) гкл (а лучше -ГКЛ12 +гВЛ10 +ГКЛ12 на вашей стороне против одного изначального -по странному(!) проекту - эффективней, чем один ГКЛ ." Закон массы" ишо никто не отменял - пусть он в эффекте суммарном двустенных перегородок и немного по иному преломляется ..Но масса -есть масса ...(пусть и из-за НЕразвязанного каркаса и велики косвенные источники и пути -но ..все-же .).
    (А -если вы еще и щели-стыки -и вертикальные и горизонтальные и на стыках с стенами перпендикулярными и стыках с полом-потолком - стыки соседского гкл с вашей(!) стороны - изнутри пройдете - полосами ГКЛ того же или -нетвердеющим силиконовым герметиком)
    А вообще -по критериям выбора комбинаций и толщин ГВЛ-ГКЛ - -не раз описано на ветке Звукоизоляция - например, #1097
    На форуме отличный ПОИСК - https://www.forumhouse.ru/threads/134583/ и
    #14 #1902 набрав слова
    "выбор ват" и если, например, вас на будущее волнует проблема музыка с БАСАМИ(саб - ДК- НЧ-колонки, просто -низы ниже 120 Гц-) или -голос у соседа басовитый (низкий) -сами поймете - каким ватам отдать приоритет из #608 и #1084 - исчерпывающи.
    (самостоятельное сравнение-выбор - например, #1312 #2147 #18 #1718 #1716
    (Важно -! в описаниях критериев выбора ват - пример возможной ошибки интерпретации- #519 И #520 ) ..
    2) Приведенная вами в #1882 вата плотности 190 в перегородках не применяется -по ряду причин (часть из них -по ссылкам выше - (И ...можете, например, посмотреть отзыв - #4 #6 на https://www.forumhouse.ru/threads/346490/#post-16661918)
  7. Amphipole
    Amphipole
    Amphipole
    Большое спасибо vasilii2, очень нужные для меня ссылки. Сам почемуто по поиску не нашел.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Лента Дихтунгсбанд (дидихтунгсбанд) акустиками не применяется -см .например, #1611 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-108#post-18113957 (на худой конец -если бы ваши примыкания были Ненагруженные - то можно было бы допустить .. а в нагруженных :no:см .например, ее тест от форумчанина #2057 на
    https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-138#post-16227745
  9. ThreeSixty
    ThreeSixty
    ThreeSixty
    Господа, здравствуйте! Вопрос небольшой. Собираюсь делать ЗИ стен, потолка, пола. С отступом от существующих стен будут возводиться новые ГВЛ+ГКЛ на подкладках с Акустик батс на родных стенах. Стяжка будет плавающая. Плюс будут перегородки внутри помещения, менее тяжёлые.
    Не могу понять, что вперёд делать: стены от родной плиты (старую стяжку буду снимать) или стяжку и на неё уже ставить ЗИ стены и перегородки внутри помещения?
  10. ThreeSixty
    ThreeSixty
    ThreeSixty
    Склоняюсь к тому, что сначала надо будет снять старую стяжку, потом возвести ЗИ-стены по периметру, поставить внутренние перегородки (на подкладках так же), потом уже делать стяжку и в конце потолки. Верно?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ThreeSixty, Вы загляните в FAQ. Там выложены профессиональные альбомы по звукоизоляции. Там и найдете ответ на свой вопрос.
    Спойлер: сначала ЗИ пол и потолок, потом облицовки :)
  12. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    А на мой вопрос есть ответ?)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Есть. Не заморачивайтесь
  14. ThreeSixty
    ThreeSixty
    ThreeSixty
    В том и дело, что сразу посмотрел типовые решения в альбомах. Там есть узлы примыкания стен и к перекрытию, и к стяжке. И к чему склониться не знаю. Чисто по логике вещей зацепиться стенками за перекрытия снизу и сверху будет проще и, как мне кажется, надёжнее, чем к потолку на виброподвесах. Опять же подвесов надо много больше, исходя из веса стен. Примыкание стены к стяжке тоже смущает — не пойдёт ли она трещинами под этим весом. Под стяжку думаю Флор Баттс положить.
  15. 71g1l
    71g1l
    71g1l
    Добрый день!
    Много читал про плавающий пол на базе каменной ваты и листов кнауф суперпол. В итоге запутался... Наверняка вопрос надоел Вам, но все-таки мне жизненно необходимо решить проблему топота над головой. Поэтому прошу совета у специалистов на спец. форуме, чтоб сделать и не навредить.
    Дом серии ГМС-2001, год постройки 2011 год.
    Перекрытия: Плоские сплошные железобетонные панели, толщиной 160 мм (по паспорту квартиры)
    Основная (и главная задача): защитить себя от топота квартиры сверху.
    Уверен, что на большую высоту конструкции скажут - НЕТ. Поэтому предположительно рассматриваю вату 2,5 - 3 см и ГВЛ ~ 2 см
    Вопрос:
    1) Какого производителя ваты выбрать и какую для такой конструкции. Живу в Москве.
    2) Какой ГВЛ выбрать?
    3) ~2 см ГВЛ прочности хватит для квартирантов?
    4) Какой перепад и уровень неровностей смертелен для данного решения? В моей квартиры есть черновая стяжка, она достаточно ровная. Но не уверен, что у соседей сверху такая же ситуация (Знакомая с другого подъезда ровняла пол и стены тоннами).
    5) Можно ли сделать все площадь квартиры данным способом (кроме ванны и туалета)? Планировку прикрепил в виде фото с телефона (паспорт квартиры)
    Спасибо!
