1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. 71g1l
    71g1l
    71g1l
    Браузер заглючил
  2. Василий глав
    Василий глав
    Василий глав
    Чернигов
    Подскажите по поводу "Эковата Экстра" производство Тюмень, при уплотнении до 65 кг/м3 между стеной и гвл+гкл, будет эффект от звукоизоляции лучше или хуже Шуманет Эко в стене монолитно-каркасного дома.
    Ранее в Эковата были Бор и еще что то вредное, но у этой вроде норм, есть экспертизы и вроде безопасное.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    будет хуже, т. к. напыление эковатой не позволяет обеспечить воздушный зазор между стеной и каркасной конструкцией.
  4. birgha777
    birgha777
    birgha777
    Здравствуйте, вопрос такой. Есть станок надо чтобы его не было слышно этажом выше (снизу и по бокам все равно). Думаю поставить пожух размером чуть больше чем станок, однако полностью герметичный сделать не получиться. За изолирую вверх и две боковых стенки, думаю isover прикрепить можно любую толщину. Имеет ли это смысл снизиться ли уровень шума, или нужно какой то другой шумоизоляции или просто потолок обшить? Заранее спасибо/
    https://rutube.ru/video/74a250da3a23a0b13e7b833483e87319/
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @birgha777,
    1. Кому мешает шум (кто находится сверху)?
    2. Опишите существующие конструкции (пол стены потолок)?
    3. Паспортные данные по шуму этого агрегата
    4. Предусмотрены ли штатные вибрпоизоляторы?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @71g1l, я не понял в чем Вы запутались?
    Судя по вопросам Вы определились с конструкцией. Это сухие полы по вате. В чем вопрос?
    Поищите ответы у производителей. Все решения примерно одинаковы по эффективности. У каждого из производителей есть требования к подготовке поверхностей, описана конструкция, дана толщина отражающего слоя. Нужно взять и сравнить, что Вам подходит по деньгам и транспортной доступности.
  7. birgha777
    birgha777
    birgha777
    1. Сверху организация, которая против моего шума
    2. Точно что в конструкциях не понятно, но перегородки толстые, потолки 3 м
    3. Не знаю на видео слышны характерные для станка шумы
    4. нет
    Предложенной мной вариант подходит? или нужен какой -то другой?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @birgha777, то, что ваш вариант совсем не подходит, это было понятно сразу.
    вопросы задавал о том, чтобы определить что можно сделать, но ваших ответов недостаточно.
  9. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Может будку соорудить? Если постоянного присутствия человека не требуется. Ее можно и герметичной сделать. Вам же не нужно, чтобы в том же помещении тишина была, поэтому можно просто из двойного ГКЛ.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zakonnic, нельзя просто из "двойного гкл". В этом случае излучателем будет вся будка :) Энергии-то куда деваться? Она должна снижаться. А за счет чего в жесткой будке она будет снижаться?
  11. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Сергей приветствую, задам вопрос наверное банальный и скорей всего уже по несколько раз обсуждаемый, но всё же, перелопачивать весь FAQ очень трудно.
    Имею квартиру в кирпичном доме, перекрытия - плиты, сосед сверху ходит как по голове, когда начинают бегать дети, вообще "труба", хочу сделать шумоизоляцию потолка. Поможет ли только шумоизоляция потолка? Шумоизоляцию стен, а также пола у соседа сверху сделать не возможно. Имеет ли смысл делать самый дорогой вариант, или толку будет столько же как и от шумоизоляции начального уровня, может что-то посоветуете, по монтажу хочу обратиться в акустик груп или руспанель. Еще раз извиняюсь что судя по всему повторяю уже обсуждаемый вопрос. Заранее спасибо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @grial,
    1. сначала обследование (в FAQ есть инструкция отждельным постом)
    2. потом выбор тех. решения (там же есть альбомы тех. решений)
    3. потом обсуждение (здесь)
  13. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    Здравствуйте,
    у меня небольшой вопрос, дом монолит, сверху - бегает ребенок, и слышны разговоры очень хорошо (живут таджики) смысл разговора непонятен, но все четко :)] в комнате 2 стены - газо или пенобетон, одна монолит, и внешняя на балкон..по-моему кирпич.
    Буду очень признателен если поможете с несколькими вопросами.
    1. Собрался сделать изоляцию комнаты, по альбому кнауф. Потолок без примыкания к стенам, относ, виброподвесы и 2 слоя ваты и гвл гкл. Но здесь вопрос - надо ли потом делать еще один потолок и вставлять в него светильники, или можно вырезать посадочные места в ГКЛ? И делать ли нишу под карниз.
    2. По стенам понятно, через виброподвесы вата и т. д и к ЗИ потолку. Но, может быть будет эффективнее выпилить шов из газбетона и залить туда герметик чтобы стена не прилегала к перекрытию сверху?
    3. Делать ли пол, если соседи снизу не беспокоят? И если вдруг станут беспокоить, реально ли будет сделать пол не разбирая всю конструкцию которая уже будет на стенах?
    Спасибо
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aleksey_Dorogov,
    1. под светильники нужно делать либо короба из фанеры (есть в FAQ) либо второй уровень потолка.
    2. Не не будет эффективней.
    3. Если не беспокоят зачем делать?
  15. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    За счет колебаний самой будки. Это действительно не ЗИ конструкция, поэтому я понимаю что предложение выглядит странно, но тому есть обоснование. Цель такой однослойной будки - создать систему масса-пружина-масса вместе со стенами комнаты. В результате хотя в комнате будет все еще шумно (но уже на 25-30 Дб тише), за стеной шум сильно снизится. Это же по сути "комната в комнате", только без минваты, зато с сильно увеличенным воздушным промежутком. Короче моя мысль - классическая будка конечно будет лучше, хотя и дороже (впрочем это копейки). Но это не обязательно в данном случае, думаю даже минимальное решение значительно снизит шум именно для соседей. Разумеется это зависит от исходного шума станка, да.
