1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В части залива- может вам поможет инфа ..#1365 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-91#post-15781134
    И ответы на #1641 - #1643 #1650 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-110#post-18135837, #1665 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-111
    #1680 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-112
    А -вообще- как зальет-то - ведь герметична? - по бокам с стенами -силиконовый герметик, стяжка сама -монолитна (и даже деформационные швы -невысыхающий герметичный упругий силиконовый герметик поверху. :)
    Ежели такую будете заливать от Кнауф -неважно -по какой прокладке - не сочтите за труд -потом, пожалуйста- процедуру опишите .. В интересах форума и ..просто полезно-интересно (на нашей ветке Звукоизоляция - про заливку гипсовых(!) стяжек вроде еще не отчитывались ...)
  2. shmonya
    shmonya
    shmonya
    Здравствуйте уважаемые участники форума, не могли бы вы ответить на несколько вопросов по звукоизоляции. Ситуация: Хочу сделать звукоизоляцию стены между двумя комнатами по схеме knauf c 626/c 666. Дело в том, что через эту стену к которой нужно сделать изолирующую облицовку идут трубы отопления (стояк находится в одной комнате и от него две трубы к радиатору идут в другую). Также в комнатах лежит очень старый паркет, покрытый линолеумом. Вопрос: нужно ли убрать трубы, идущие через стену и что делать с полами - ставить направляющий профиль на паркет или на лаги или вообще снять до перекрытия?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @shmonya,
    1. пол лучше разобрать до перекрытия. Учитывая, что он очень старый.
    2. Чтобы была понятней ситуация с трубами, лучше сделать фото и выложить на форум.
  4. Norther
    Norther
    Norther
    Добрый день, форумчане! прочитал много страниц данной ветки, немного вкурил в тему.
    Но хотелось бы услышать наставление по своей Квартире :), чтобы деньги тратились без жалости и спалось спокойно.
    Дом в стадии постройки, планировка во вложении (квартира 2), угловая торцевая. Стены, как разгядел сверху - наружная 2 кирпича, межквартирные 1,5 кирпича. межкомнатная (с\у-комнаты, зал-кухня) газобетон около 70мм. Перекрытия стандартные.
    Этаж третий, соседи сверху\снизу соответственно и справа спальня граничит с с\у-кухней соседей справа.
    С соседями не знаком, не факт, что квартиры вообще еще куплены, т. е удастся ли уболтать на полы - не факт. Справа от кладовой (которая 4,64м) стена шахты лифта.
    Ситуевина такая, что дом еще строится и будет финишная отделка от застройщика. Поболтав с прорабом, планирую при помощи коньяка и корректировки проекта внести свои изменения в ремонт.
    Задача:
    1. Погасить по максимуму ударный шум от соседей + по возможности погасить воздушный.
    2. Изолировать пол, т. к. планируются дети, бегающие и всячески шумящие.
    Планируется исполнить.
    На пол: на имеющееся перекрытие Флор баттс в слой\два, сверху стяжка 50-70 (как строители нальют), сверху ГВЛ 2слоя\элементы пола. сверху лам (клеить\через подложку?) (естесственно от стен через прокладку :))
    На потолок: акустик баттс на грибки 2 слоя (поверху гидроизоляция полимером в 2 слоя), ниже ГКЛ на виброразвязанном каркасе. (вопрос с подвесами, в городе их нет, да и цена...)
    Стены планирую изолировать (отмечены оранжевым) только от соседей. Также акустик баттс 1\2+ гвлв 12,5+ГВЛ 10 все это на виброразвязанный каркас.
    Входную дверь меняю на трехконтурную.
    Межкомнатки хочу массив + уплотнители (в спальню), зал-кухню-кладовую все-таки хочется беспороговые...
    Балкон буду только утеплять, трогать не хочу.
    Город довольно непопулярный, с материалами проблемы. роквул и немного кнауфа есть, но совсем немного.
    Вопросы:
    1. Хотел бы услышать советы по используемым материалам.
    2. Стоить ли глушить (гклв+гвл+акустик баттс) межкомнатки+с\у помещения?
    3. Хочется услышать комплексную оценку данной затеи. Правильно ли я понял все изученные страницы форума?
    Заранее большое спасибо! вопрос не срочен, до сдачи дома еще полгода...
  5. id279285984
    id279285984
    id279285984
    А что лучше для стен в блочке роквул батс или акустикнауф ? Разница в том, что каменная или стекловолокно.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для стен в блочке лучше сделать каркасную конструкцию по всем правилам звукоизоляции. Тогда вопроса про материал из которого изготовлена вата не будет :)
  7. id279285984
    id279285984
    id279285984
    Стена, далее каркас, мин вата и 2 листа гипсокартона. Если все правильно поняли, то хотим так. Просто разница в 400 р, поэтому есть сомнения что брать.
  8. id279285984
    id279285984
    id279285984
    И ещё вопрос от стены до стены понятно как крепить, а если дверной проем, как это делается сверху и возле двери ?
  9. 8888888
    8888888
    Гидроизоляция, это чтобы конденсат не впитывался, а прямо на вату капал? :)
    Может и внешние стены изнутри так покрыть?
    Нужна ли гидроизоляция? ;)
    По двери. Наверное лучше две двери, чем одна. (По аналогии - лучше два стекла и больше воздушный промежуток, чем на том же промежутке три стекла).
  10. shmonya
    shmonya
    shmonya
    Сергей, спасибо за ответ, не могли бы Вы уточнить.
    Насколько принципиально разбирать пол, т. е. может ли это сильно повлиять именно на звукоизоляционные свойства или его лучше разобрать для обеспечения надежности конструкции?
    Выкладываю фото труб - две трубы уходят в соседнюю комнату и там присоединяются к радиатору, саму облицовку хочу поставить с той стороны с которой сделал фотографию.
    Спасибо!
  11. id279285984
    id279285984
    id279285984
    Как возле трубы в кухне делать каркас? До трубы получается будет каркас, а где труба 2-3 см ни чем не обшивать или как?
  12. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Добрый день! У меня вопрос по улучшении звукоизоляции деревянного перекрытия.
    На данный момент "пирог" перекрытия снизу вверх:
    1 имитация бруса (чистовой потолок)
    2 обрешетка из 25 доски с шагом примерно 25 см
    3 пароизоляция изоспан
    4 лаги высотой 200, ширина лаг варьируется в зависимости от длины пролетов от 50 до 150, между лаг уложен утеплитель кнауф коттедж+ 100 мм
    5 доска 40 встык прикручена на саморезы к лагам через подложку. (черновой пол второго этажа).
    Встал вопрос о звукоизоляции ударного шума со второго этажа. Площадь 65 метров, пока не разделена на комнаты.
    Мои задумки после прочтения кучи тем:
    1. снимать черновой пол и дополнять минваты (очень не хочется конечно, говорят что толку будет немного)
    2 поверх черного пола положить минвату типа роквул флор батс 25 мм, далее пленку и стяжку 5-6 см
    3 вариант это поверх чернового пола уложить пенополистирол 2 см и поверх него также пленку и стяжку
    4 вариант это мин вата и сверху укладывать листовой материал типа фанеры или осб в три слоя (что выходит дороже стяжки).
    Какой вариант предпочтительнее будет в плане звукоизоляции по соотношению цена\качество? Может на ошибки какие укажите в моих задумках?
    P. S. совсем забыл добавить, финишное покрытие планируем линолеум на войлочной основе. И вопрос еще, может достаточно будет постелить ОСБ и сверху линолеум? Насколько это может уменьшить звуки шагов?
  13. id279285984
    id279285984
    id279285984
    Кто-нибудь пробовал делать так: на пол роквул флор батс и 2 листа осб ? Будет ли толк?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id279285984, @Жуковандрей, немедленно в FAQ читать отчеты (тема 15) и соответствующие темы (тема 8). Все ответы многократно разбирались и ответы есть в FAQе
  15. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
