1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вот из темы про деревянные перекрытия:
    видимо стоит опять писать все заново.
    1. ...
    2. ...
    Техническое решение
    2.1.
    черновой пол по балкам + упругий слой из ваты Шумостоп/Парок/Флорбаттс + элементы пола,
    Что не так в моих задумках? я просто предложил несколько вариантов, т. к. не знаю какой будет лучше...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жуковандрей, Что здесь непонятно? https://www.forumhouse.ru/posts/15332834/
    Если ваша конструкция попадает в одно из решений, значит оно имеет место быть.
    Решение с тяжелой стяжкой (если балки изначально не просчитывались под нагрузку) применять нельзя. А легкие стяжки не работают по звукоизоляции.
    Пенополистирол применять для ЗИ нельзя.
    Почему нельзя рассказано многократно, повторять не буду.
  3. ligth83
    ligth83
    ligth83
    Добрый день!
    Купила квартиру в новостройке. В ней имею только черновые полы (плиты) и всё. Сами по себе плиты довольно ровные, но вот анкирующая плиты арматура "лежит" на полу, придавая существенную неровность.
    Хотелось бы шумоизолировать пол, чтобы уберечь соседей снизу от собственного шума. Смотрю альбомы решений - типовые решения под стяжку (плавающий пол): Используются различные плиты и другие материалы. Вроде бы все это стелют на довольно ровный пол. Вопрос такой можно ли класть шумоизолирующий материал прямо на имеющийся пол? или нужно делать выравнивание всего пола или только отдельных участков?
    P70216-144359.jpg P70216-144221.jpg P70216-144328.jpg P70216-144041.jpg P70216-144259.jpg
  4. Andre1ch
    Andre1ch
    Andre1ch
    Здравствуйте!
    Также новостройка и межквартирные стены из пенобетонных блоков D400 толщиной 15 см...
    Но есть возможность разобрать эту стену, толщина по пилонам не менее 20-и см.
    Сейчас запал в душу вариант с возведением стены из полнотелых силикатных блоков толщиной 70 мм с обеих сторон квартир и минеральными 5-ти см плитами между ними.
    Помогите оценить потенциальную шумоизоляцию такой стены.
    Силикатный пазогребень 70 мм
    И если возможно, рациональность применения 80-ти мм плит
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ligth83, Вы не описали какую задачу хотите решить? Ударный шум от Вас вниз, воздушный шум от Вас вниз или от соседей снизу к Вам?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Раз 500 уже на форуме обсуждена эта конструкция. Звукоизоляция такой перегородки НИЖЕ нормативных значений. Не говоря уже о комфортных.
    И комментарий к:
    А кто Вам разрешит изменять конструкцию и толщину межквартирной стены?
  7. Andre1ch
    Andre1ch
    Andre1ch
    судя по поиску, практика применения силикатных ПГП, с практически в два раза превышающей массой гипсовых ПГП, крайне скудна.
    Могли бы вы разъяснить, отчего? Производителями звукоизоляция одного ряда (70мм) оценивается в 44-48 дб. Разумеется, я понимаю что 90+ дб ожидать было бы совсем наивно, но хотябы условно, какие цифры могут быть у вышеобозначенного варианта стены?
    Если существует формула на расчёт индекса звукоизоляции в зависимости от используемых материалов - буду Весьма признателен!
    Скажу так, ни кто не запретит. Нагрузка на перекрытие будет в пределах допустимого, с разумным запасом.
  8. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вопрос еще такой, я погуглил у уложенной ваты плотность всего 15 кг/м3 стоит ли разобрать черновой пол и добавить или заменить вату на плотностью 45-60, если поверх чернового пола будет роквул флор батс (тут кстати по толщине тоже вопрос 25 или лучше 50?) и стяжка цпс 5-6 см? По расчетам балки выдержат, проверял в онлайн калькуляторе прогиба балок под нагрузку 450 кг (5 см стяжки дает примерно 150 кг нагрузки на метр)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жуковандрей,
    1. вата внутри играет роль для изоляции воздушного шума. Вы пишете про ударный.
    2. флор баттс 25 мм со стяжкой 60 мм и выше (50 мм упругого слоя потребует тяжелой стяжки минимум 90-100 мм)
    3. 5 см стяжки дает 90 кг/м2.
    Если Вас беспокоит проблема ударного шума ЗАЧЕМ заморачиваться со стяжкой?
  10. Norther
    Norther
    Norther
    Откуда в жилой комнате, извините, конденсат? :)]:)] у меня в каркаснике у озера не смогли каплю со всей парки собрать. сухо как у младенца :super:
    Гидроизоляция от нерадивых соседей сверху.
  11. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Ну как я понял для шумоизоляции от ударного (беготня) нужно сделать плавающий пол, самый бюджетный вариант на 65 квадратов получается по вате стяжку. я потому и спрашивал как улучшить уже существующий пирог. Вчера проверяли, воздушный шум снизу тоже в принципе мешает на втором этаже
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жуковандрей, так вот поэтому и писал, что почитайте FAQ. Ибо снова да ладом объяснять прописные истины пальцы устают и мозг сопротивляется:)
    Герметичность, механическое разделение пола и потолка, использование эффективных материалов и т. д.
  13. Andre1ch
    Andre1ch
    Andre1ch
    Изволили бы нормально систематизировать данные - не пришлось бы пальчики утруждать. Но поскольку складывается впечатление, что раздел звукоизоляции - это ваша вотчина для рекламы материалов и собственных (включая коллег по "акустикгруппу") услуг. То нечего на свою работу жаловаться.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andre1ch, где вы увидели рекламу моих услуг? Жду ссылку на пост.
  15. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Смотрите, тогда другой вариант апгрейда придумал, откручиваю черновой пол, меняю мин вату на 45-60 кг (сейчас 15 кг) далее на лаги надо какую то упругую прокадку (подойдет ли таже вата роквул флор батс?) черновой пол из 40 доски не прикручиваю, поверх нее положить осб в два слоя и прикрутить к черновой доске и далее уже линолеум.
    Такой вариант будет лучше чем вариант со стяжкой ?
