1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    шум никуда не "перейдет" он там есть:)
  2. id279285984
    id279285984
    id279285984
    А как быть, посмотрите места совсем нет для конструкции
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id279285984, зачем Вам звукоизоляция в санузле? Вы там спите?
  4. id279285984
    id279285984
    id279285984
    Ладно сделаем кухню, там посмотрим. Не было бы в доме этой шахты, проблем бы вообще не было. А то как колонка. Не видела ещё таких домов
  5. ec490
    ec490
    ec490
    Здравствуйте.
    Подскажите для цели сокращения толщины каркасной облицовки стены, будет ли равносильна замена
    15 мм воздух - AcousticWool Concept 54 кг/м³ (толщина 50 мм) -профиль 50x50 - 2xГВЛ 12,5
    на
    15 мм воздух - ROCKWOOL Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ 60 кг/м³ (тощина 27 мм) - профиль 60x27 - 2xГВЛ 12,5.
  6. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    :flag::flag::flag::flag::flag::flag::flag::flag::flag::flag::flag:
    Уличная магия с холодильниками продолжается :(
    Силомер не работает :(
    Холодильник создает неприятный НЧ гул (думаю около 30гц) в большой комнате. Причиной является незакрепленная трубка в морозилке.
    Если эту трубку не прижать ящиком с продуктами - гул появляется. А если морозилку оставить пустой - то гул усиливается.
    В прихожей гула нет совсем, в самой кухне он слабый. Наиболее сильный в комнате.
    Был закуплен силомер ср110. 4 точечные опор 5х5. При установке на них - гул становиться сильнее. С массой холодильника игрались - заметно не влияло.
    Выходит шум не от вибрации передающейся на стены/пол? Но тогда это нонсенс, так как в комнате по углам у окон за стенкой шумит, а в прихожей - нет.
    Похожая ситуация происходит у нескольких других соседей от холодильников расположенных этажом выше (То есть холодильник этажом выше провоцирует гул (пульсирующий) в комнате квартиры под ним). Распространение гула от соседей по комнате - абсолютно идентичное географически (по углам у окон), но вот его характер все же видимо вибрационный - т. к. одному пациенту помогла подкладка из фанеры+поролон.
    Половина жильцов подъезда надеялось на ваш чудо-материал). И такое разочарование...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @21122112,
    Т. е. Вы не уверены в причине возникновения шума, но уверены, что во всем виноват Силомер? Крутая логика:)
    Не существует чудо-материалов. Важно правильно диагностировать причину возникновения шума и разработать соответствующие причине решения. А после правильно выполнить разработанное.
  8. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    вы переиначиваете фразу. и вдобавок отредактировали мое сообщение. убрав выделение из ключевой фразы, вместо того что бы ответить.
    мы с этими холодильниками уже полгода мучаемся. и всё было перепроверено не один десяток раз. так что причины давно известны.
    и что дальше делать - непонятно.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @21122112, и дальше буду редактировать. Ибо не нужно ОРАТЬ в сообщениях.
    Я ничего не переиначиваю, я просто процитировал Вашу фразу и задал вопрос.
    Еще вопросы:
    1. Какой толщины Силомер вы купили?
    2. Сколько весит холодильник с продуктами?
    3. Как выполнена опорная площадка на Силомер?
    4. Вы писали, что трубки, когда их поджимаешь, гул пропадает. Может быть их нужно поджать и закрепить резиновым хомутом?
    5. У других соседей на других этажах такие же холодильники? Почему такая же проблема и у них?
  10. ec490
    ec490
    ec490
    Здравствуйте.
    Подскажите как лучше и правильно крепить и фиксировать положение звукопоглощающих плит, при организации каркасной облицовки?
    В каталоге Кнауф (из раздела FAQ по звукоизоляции) W623 Перегородка на металлическом каркасе на соответствующих рисунках плиты в одном случае примыкают к стене, в другом в листам обшивки.
    Т. е. в одном случае получается стена-плита-воздух-облицовка, в другом стена-воздух-плита-воздух-облицовка.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ec490,
    я рекомендую делать так:
    стена-воздух-мин.плита-обшивка
    Если профиль стоечный, то плита вставляется в профиль. Если профиль ПП на виброподвесах, можно капроновой ниткой закрепить, чтобы плита не выпадывала
  12. ec490
    ec490
    ec490
    Спасибо за ответ.
  13. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    @Шумаков Сергей, просьба высказать своё мнение.
    Собираюсь делать плавающий пол по схеме:
    1. деревянные балки 200*100
    2. силомер красный толщ. 25
    3. деревянные лаги 100*50
    4. ГВЛ 10мм
    5. ГКЛ 12.5мм
    Вопросы. 1 К лагам надо крепить сначала ГВЛ или ГКЛ. Принципиально ли это.
    2. что предпочтительней: ГВЛ (10мм)+ГКЛ (12.5мм) или 2 слоя фанеры
    3. если фанера, то какие оптимальные размеры
    4. силомер рекомендуете толщиной в 2.5 см или в 2 слоя толщ. 5см
    Заранее спасибо.
  14. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Орут - когда пишут капсом, а выделение двух слов большим шрифтом - это не крик.
    1. 12.5мм ср 110.
    2. базовая масса - 67кг. Был пустой. Нагружался 5литровыми бутылками с водой до ~110кг.
    3. Не утяжелена. Просто металлическая пластинка (48х48мм) подставлена под ножку.
    4. Опытным путем определили что, что гул пропадает только при абсолютной фиксации, что бы трубка не могла сдвинуться ни на долю миллиметра. Подсовывание например экструдированного пенопласта и т. п. под трубку не давало никакого результата абсолютно, хотя трубка фиксировалась очень крепко. Только тяжелый ящик с продуктами ее прижимает эффективно.
    5. Видимо это типовое явление. Так как даже в соседнем доме из кирпича, а не панельном, как у нас, но схожей планировкой - такая же проблема, с абсолютно той же географией распространения звука по комнате. Проблема нашего холодильника решается задвиганием ящика. С ним можно не заморачиваться. Просто с ним можно экспериментировать, в отличии от соседских. Карта распространения шума в разных точках квартиры - абсолютно идентична для всех случаев (отсюда и предположение что если сработает с этим, то и с другими должно). Холодильники разные и уровень шума тоже. Наиболее сильный - от минихолодильника (вес 15 кг) - фанера+поролон осабили его шум до приемлемого. Возможно это явление из за того что помещение полупустое (по крайней мере у всех у кого гудит- комнаты именно такие (полупустые). В моем случае шум заметил/появился, как раз где то после того как небольшая часть мебели была перевезена в квартиру в соседнем доме. НО! Этот вариант тоже проверялся. пустой угол тестово забивался отражающими и поглощающими вещами - портьерами/мебелью - на гул это не влияло, тише он не становился, лишь пропадало эхо. Позже случайно обнаружилось что гул в моей квартире убирает лист фанеры расположенный в строго определенном месте (похоже на бред - но это 100%, так как проверялось многие месяцы). Но это тоже работает не всегда, когда гул изначально негромкий - гул исчезает совсем, а когда громкий, заметного ослабления не происходит.
    Спасибо за вопросы.
  15. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Предположение - возможно силомер не сработал, и даже несколько усилил гул, из за того что частота гула очень низкая? на слух - от гула в такт словно колеблются барабанные перепонки. можно даже прикинуть количество колебаний в секунду. по ощущениям - оно лежит в районе 15-30 в секунду.
