1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Если это конструкция пола, тогда фанера, обп, дсп или что-то еще, но никак не ГВЛ и ГКЛ. Сломаются под нагрузкой.
    3. Это на звукоизоляцию не влияет. Берите какие удобнее.
    4. Достаточно 25 мм
  2. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Замечательно. @Шумаков Сергей, оставили без ответа. зачем тогда было писать столько вопросов.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По расчету в данных условиях Силомер толщиной 12.5 мм при нагрузке 65 кг начинает работать с 31 Гц (- 1.5 дБ). Ниже этой частоты он не изолирует совсем.
    При 106 кг (максимальная нагрузка на эти опоры) - с 25 Гц (- 4 дБ).
    Так что могу предположить, отметая все остальное, что выбор толщины Силомера был неверным.
  4. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Хорошо, поставим вопрос проще.
    Имеем холодильник массой 76кг + 20-40кг на продукты, создающий НЧ (20-30гц) гул в углах соседней комнаты. Очевидно причина - вибрация. Как сделать холодильнику хоть какую то виброизоляцию с помощью силомера, что бы снизить уроавень гула?
    Пример расчетов. То есть для частоты ниже 28гц мы получаем не ослабление, а наоборот усиление вибраций? (Что и наблюдалось)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @21122112,
    при опорах 50*50 мм Силомер 110. Масса холодильника не больше 92 кг - высота опор 37.5 мм. Изоляция с частоты 16 Гц - 4.2 дБ
  6. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Вы написали ответ одновременно, пока я писал последний пост. Я не сразу заметил.
    Ага, Спасибо. Значит попробуем уложить в несколько слоев и посмотреть будет ли хотя бы незначительное ослабление. :hndshk:
  7. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Друзья, я опять со своим полом. Ранее спрашивал про сухой кнауф пол и вариант вибростек + 40 мм трибон. Сейчас разобрал весь пол в квартире, вижу перепад высот и он весьма не маленький. Возникла другая мысль: выровнять сейчас бетонные плиты, чтобы не было бугров ям и т. д., но оставить все уклоны. Потом сделать шуманет + полусухая стяжка. Но в самом тонком месте (это будет проход между комнатами + шкаф в детской) сделать стяжку 30-40 мм. Площадь такой толщиной будет всего около 6 м2. Остальная площадь (50 м2) будет 50мм+.
    Возможен ли такой вариант? По нормативам на сколько я помню не менее 50 мм должно быть по упругому слою. Недогруженность на небольшой площади может сказаться на звукоизоляции ударного шума в целом?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Samesame, скажется исключительно на прочности. Лопнет на проходе между комнатами
  9. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Сергей, благодарю вас.
    Подскажите, какие есть требования к основанию для укладки шуманет? Я так понимаю бугров и выступов не должно быть, чтобы не было чрезмерного продавливания и акустического мостика? Вопрос возможна ли укладка на пол с ямами и буграми плавными, если можно так выразиться. Понимаю, что это вопрос, который сложно словами объяснить :) Есть скажем стык плит разной высоты, если этот стык нивелировать (сделать плавным) ровнителем, но не заливать целиком вторую плиту в уровень самой высокой и поверх шуманет – это возможно?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Samesame,
    "4. Подготовка поверхности
    4.1. Перед инсталляцией покрытия выполняют подготовительные процессы:
    • сглаживается основание пола, перепады между плитами перекрытия и локальные неровности заполняются цементным раствором до создания гладкой поверхности;
    • срезается арматура, торчащая из плиты перекрытия;
    • аналогичные операции выполняются для стен и колонн выше уровня финишного покрытия;
    • в случае разводки коммуникаций по плите перекрытия необходимо устройство выравнивающей стяжки;
    • перед раскатыванием рулонов «Акуфлекс Комби» требуется тщательным образом подмести пол для исключения попадания строительного мусора между основанием и полотнищами материала;
    4.2. Материал укладывается на сухое основание;
    4.3. В случае если в помещении предполагается оштукатуривание стен, данный вид работ должен быть выполнен перед инсталляцией «Акуфлекс Комби». В противном случае при штукатурных работах возможно образование «акустических мостиков», ухудшающих звукоизолирующие свойства конструкции."
    Технологическая карта на устройство конструкции звуко-гидроизоляционного пола
    с применением рулонного материала «Акуфлекс Комби»
  11. Mahonya
    Mahonya
    Mahonya
    г/о Мытищи
    Доброго времени суток. Прошу не отказать в консультации. Строительство своего дома только планируется, проекта пока нет. Необходимо понять, можно ли сделать столярную мастерскую частью дома с точки зрения шумоизоляции, или же без вариантов ставить отдельное строение. О мастерской - собственное производство музыкальных инструментов и их ремонт, а также иные работы по дереву. Площадь в районе 30 кв. м., круглогодичного использования. Самый шумный станок - фуговально-рейсмусовый, уровень мощности звука 102 дб, звуковое давление 97. Разумеется, использоваться будет с вытяжной системой (еще в районе 80 дб). В технической документации других данных нет, буду узнавать. Мастерская планируется в два этажа, на втором этаже хотелось бы разместить помещение для игры на музыкальных инструментах - ударные, бас, гитара, клавиши. Дом также планируется двухэтажный.
    Я, разумеется, как всякий здравомыслящий человек, понимаю, что лучше всего такое помещение разместить в отдельном строении, но беспокоят возможные финансовые затраты. Все иные вопросы типа отдельной вентиляции мастерской, мусора, пожаробезопасности и т. д., конечно же, планируется учесть. Прошу озвучить, насколько реально шумоизолировать подобное помещение и целесообразно ли с точки зрения будущих затрат. Спасибо.
  12. al185
    al185
    al185
    Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой
    Гораздо выгоднее такого же строительного объема в жилом доме...
    Без специальных ЗИ мероприятий басовый стек 400-600вт в доме слышат при отсутствии иных звуков... гитарный комбик ламповых 30-50вт ночью спать не дает... звук прорывается в основном через щелястую (без уплотнителей) китайскую мет. дверь и оконный пакет...
    600вт розового шума при разминке динамиков домашних днем не беспокоят, ночью слышно...
  13. teatest
    teatest
    teatest
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста.
    Делаем стены и хотели вместо обшивки ваты, сделать для каждой "мешок" из изоспана А.
    Но его в последнее время в ближайших магазинах не найти.
    Может ли быть Axton A, альтернативой ?
    Если вопрос размещен в запрещенной теме, направьте в нужную.
    Спасибо
  14. alllffa
    alllffa
    alllffa
    Ребята, подскажи где найти материалы по испытаниям звукоизоляции пробки. А то меня знакомый строитель уверяет, что поклеил на стенку от соседей пробку толщиной 1 см и перестал их слышать, это реально? где есть инфа по пробке и ее шумоизоляционным качествам? буду весьма признателен @Шумаков Сергей
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alllffa, нет ничего такого. В FAQе есть ссылка на обсуждение
