1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Fagot1981
    Fagot1981
    Fagot1981
    Сергей Шумаков, добрый день. Подскажите есть ли приборы, которые позволяют оценивать уровень звука от конкретной поверхности (пола, стены, потолка и т. д.).
  2. teatest
    teatest
    teatest
    Кто-то может подсказать, подойдет ли "Axton A" или "Axton B" в качестве мешков для плит миниральной ваты "Роквул Акустик Баттс" ?
    Про "Axton" не много информации, но нашли, что он принадлежит "леруа мерлен".
    Судя по заимствованию маркировки в виде букв, это что-то похожее на "Изоспан А" и "Изоспан B".
    Ссылки запрещены, поэтому придется скопировать описание сюда.
    "Axton A"
    Описание:
    Ветро-влагозащита AXTON - это нетканый полимерный материал, применяемый для внутренней изоляции кровли, фасадных/строительных конструкций. Если купить эту специальную плёнку, то она защитит от проникновения атмосферной влаги/сырости и выветривания. Требует внешнего покрытия из плотных прочных материалов.
    Назначение:
    для строительных конструкций на вентилируемых фасадах и в покровельном пространстве, выводит пары из перегородок в атмосферу
    "Axton B"
    Описание:
    Пароизоляция AXTON В (75 кв. м.) – это материал, который защищает утеплитель от попадания в него влаги и пара. Благодаря качественной пароизоляции в помещении создаётся комфортный микроклимат, поддерживается оптимальный баланс температуры и влажности. Используется для изоляции строительных конструкций внутри здания.
    Назначение:
    для перекрытия крыш, защиты стен от воды и холода изнутри помещений, у материала повышенная прочность
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Тепло-звукоизоляционная плита изоплат в качестве звукоизоляции стен в монолитном доме, как будет работать, есть опыт?
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Никак.
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Будет ли такая звукоизоляция скрывать звук телевизора, речь людей. Полная звукоизоляция не нужна.
  6. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Нет, не будет.
  7. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Здравствуйте!
    Очень нужна помощь с выбором что делать дальше с гудящим лифтом...
    Дано: 19 этаж 19 этажного дома. Лифт OTIS без машинного отделения. Лифт довольно тихий. За стеной лифтовой шахты спальня (ума палата у проектировщиков). Надо по максимуму заглушить звуки лифта. Звуки щелкающих реле слышны слабо. Напрягает структурный шум при движении лифта, особенно завывание при старте и стопе. Слышно по всей квартире, но напрягает только в спальне. Вибрации вроде никакой нет, только гул.
    Понятно, что шум структурный и с ним сложно бороться, поэтому планирую комната в комнате, какие материалы лучше использовать?
    Частота звука 279 Гц если судить про приложению для андройда для замера шумов
    Стены ближайшие к шахте двойные с прослойкой ваты, но вата там не везде, да и стена в 1/2 кирпича я так понимаю переизлучает звук, поэтому в планах убрать все это дела и сделать отвязанную от несущих стен конструкцию
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @s_platon, Комната в монолитном доме оштукатурена. Одна стена это моя кухня, другая лестничная площадка. Лестничная площадка отделена от лифта. Стоит ли мне делать звукоизоляцию только одной стены? Или в этом нет смысла, так как делать нужно все стены.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Спасибо за ответ. На форуме недавно, не полностью ещё изучил все материалы.
  12. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Панельный дом, 5 этаж из пяти, 335 серии, ванная комната 1.5 на 1.8. Было: плита перекрытия 10см, мастика битумная (или что-то типа), клей плиточный и собственно плитка.
    Стало: все слои убрали - осталась плита перекрытия 10см, на стенах уже положена плитка.
    Пол кривой шарообразный (выпуклый в центре, опущенный по периметру на 3см примерно).
    Плиточник предлагает "навалить" побольше клея и положить сверху плитку.
    Пока половая плитка едет в пути, я раскуривая интернеты понял, что положив просто так плитку будет полный атас соседям от меня в виде ударного шума.
    Цель - что-то предпринять хотя бы для попадания в снипы и облегчения жизни соседям снизу (ударный шум), ну и себе (воздушный шум).
    Я так понимаю правильный вариант это плавающий пол на ЦПС. Есть ли аналоги с сухим полом, т. к. по стояку уплотниться очень проблематично и есть риск залить соседей.
    Например выравнить пол керамзитом, потом гвл или зипс-пол.
    Ранее с шумоизоляцией не сталкивался, за пару дней чтения статей и форумов в голове практически каша, а направление продолжения ремонта нужно выбрать.
  13. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Ну или снова залить мастикой, потом как и было сверху плитку на клей.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wreckerd, зачем нужна изоляция ударного шума в ванной комнате (на каблуках в туалет?):))
    И обратная ситуация: зачем нужна звукоизоляция воздушного шума перекрытия в санузле? Основной шум идет от стояка канализационного и водопровода. Зашивайте в короба и вся недолга.
  15. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Спасибо, а то напугали меня шумами от стиралки и от "падающей воды в ванну"
    Стояк зашили уже.
