1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Убился искать вибростек-м. Нашел только кнауф дихтунгсбанд. Поискав здесь на форуме, понял что она расчитана на меньшие нагрузки. А если ее в три слоя скажем положить под каркасную звукоизоляционную перегородку на профилях? Напомню перегородка будет на 50х профилях, два слоя гвл+гкл и вата плотностью 40кг. Размер 5,6 на 2,6.
  2. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Еще есть тексаунд лента 50мм в наличие (цена правда негуманная, но главное результат). Как вариант под нижний направляющий профиль положить два тексаунда (один на другой через герметик) и рядом еще 2 под гвл+гкл т. к. ширина ленты 50, а ширина стены 75 (не считая воздуха).
    Заранее спасибо за ответ.
  3. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Еще есть лента звукоизол.
    ЗЫ как править только что написанные сообщения?
  4. al185
    al185
    al185
  5. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Единственное, что находит это некий сибам, вибростека у них нет.
    Есть еще пара контор (без интернета) по шумоизоляции но у них нет ничего подобного. Как я понял еще можно ленту SoundGuard.
  6. al185
    al185
    al185
    Любой дилер в РФ сообразит доставку...
    Замену Вибростеку даже я не сообразил...
  7. 103jgas
    103jgas
    103jgas
    Здравствуйте, подскажите по полам и звукоизоляции. Плита перекрытия (кривая, каким образом ее выровнять? (стяжка минимальная - не очень хочется) или слой сухого песка), лаги 25х100 с подложкой (что использовать в качестве подложки? сколько слоев, двп м1 не найти в городе), осб15 мм и фанера 21, линолеум.
    Что тут можно сделать, чтобы и себе хорошо и соседи не ругались :)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. aako66
    aako66
    aako66
    Добрый день,
    Беспокоит воздушный и ударный шум от соседей сверху (бегает ребнок по старому паркету). У себя делать звукоизоляцию пола соседи не готовы.
    Прочитал отзывы и рекомендации и остановился на следующей системе:
    Каркасный вариант+виброподвес+ два слоя изоляции по 5 см+ГВЛ+ГКЛ.
    Просьба помочь со следующими вопросами:
    1. Можно ли встроить точечные светильники в такую конструкцию например сделав короба?
    Сильно ли ухудшится звукоизоляция?
    2. Нужно ли добавлять мембраны, звукоизол, либо другие материалы в конструкцию чтобы снизить ударный шум? или достаточно изоляции типа Максфорте?
    3. Подойдет любой любой специльный материал, типа Роквул, Макфорте и какой лучше применить?
    4. Какую компанию можете порекомендовать для монтажа и покупки материалов в Москве?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @aako66,
    1. Можно. Если сделать правильно, то не ухудшит.
    2. Нет.
    3. Да.
    4. Не работаю в Москве, но у Акустик групп есть список рекомендованных компаний.
  11. 103jgas
    103jgas
    103jgas
    1.1. Можно ли выравнивать песком сухим?
    2.1. не понятно про силомер 55 (укладывается по периметру) не могу понять, разъясните пожалуйста.
  12. AchestPro
    AchestPro
    AchestPro
    ДМИТРОВ
    Новая квартира (монолитно-кирпичная), надо делать пол, высота до нуля - 10 см. Гляньте картинку, всё ли нормально будет по звуку да и по полу? (УБО решил использовать для экономии и для дополнительной теплоизоляции.) Хочу по всей квартире сделать вместе с туалетом и ванной.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. нет. нельзя. основание под силомером должно быть ровным и жестким.
    2. Что не понятно-то?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не очень понял про шумопласт и шумостоп в одной конструкции. И не понял фразу "нормально будет по звуку да и полу". Что слышите или от чего хотите защитить себя или наоборот соседей от себя?
  15. s_platon
    s_platon
    s_platon
    @AchestPro, Убо? зачем?
    У вас первый этаж ?
    А чего вы добиться хотите ?
    Ощущение, что вы перемудрили.
