1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ВИирина, исключительно изоляция ударного шума для соседей снизу. Термозвукоизол не лучший выбор для изоляции воздушного шума.
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Шумаков Сергей, Сомнения только в толщине стяжки. При малой толщине трудно будет уложить правильно арм сетку. Она может получиться не в нижней третий части стяжке, а посредине. Насколько будет это критично, когда стяжка наберёт прочность?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @d-ash, стяжка не 4-5 см, а 5 см. и сетка на уровне 20-25 мм. В чем проблема я не пойму.
  4. ВИирина
    ВИирина
    ВИирина
    Сергей, спасибо огромное! А не могли бы Вы ссылку бросить на тему где я прочту, что именно лучше положить под стяжку или написать?
    Спасибо большое
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Шумаков Сергей, Понял, стяжка меньше 5 см не допустима.
    Щель между монолитной стеной и газоблоком.
    Джут (120рублей)
    Законопатил щель джутом. С точки зрения звукоизоляции правильно ли я поступил?
  6. luserrrr
    luserrrr
    luserrrr
    Уважаемые знатоки! Приступаю к разметке потолка, и возник вопрос: насколько сильно ухудшаться ЗИ свойства потолка, если я вату положу не на основной профиль (как в видео),а между профилями, соответственно раздвинув межосевое расстояние? В прогал, т. е. в профиль естественно вложу потом вату...
    Просто с высотой потолка большие проблемы вырисовываются, если чётко следовать инструкции
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    если джут потом еще и растворчиком или шпатлевочкой законопатили.
  9. luserrrr
    luserrrr
    luserrrr
    Спасибо! Позже сделаю отчет в отдельную тему с картинками, и ощущениями, а то на сайте маловато... Но не скоро :aga:...в комнате ещё жить как-то надо умудриться...
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Шумаков Сергей, Шпатлёвкой обязательно заделаю. Щель по моим наблюдениям за последние пару месяцев только увеличивалась. Ох уж эти пеноблоки( 34 см.jpg
  11. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Пока едет вибростек, решил подготовить стену. Возникли вопросы.
    1. Щели между стеной и плитой заделывать герметиком?
    2. Отслаивается штукатурка, ткнешь пальцем - стена шатается. В одном таком месте расковырял отверткой - штукатурка местами отошла от стены местами до 1 см. Что делать? Очевидно - оторвать все нафиг, но не послужит ли слой штукатурки + еще воздух = дополнительная шумка? Или лучше оторвать всю штукатурку и получить +1см воздуной прослойки дополнительно
    3. Нужно ли штукатурить по низу (см. фото) - там сейчас стяжка, т. е. сам стык стены и пола был залит.
    4. В углах стены обнаружил проход в Нарнию - размер примерно 5 на 5 см и в глубину - дальше 10 см не стал копать, два одинаковых вверху и внизу. Увидел там провод. Чем заделать? Герметика много уйдет.
    5. На стене кое-где есть чопики деревянные и дюбель-гвозди (вероятно висело что-то типа картин) - нужно ли их вытаскивать и герметиком заливать отверстия?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wreckerd, убирайте, где отваливается и штукатурьте заново ибо за этой старой штукатуркой может много "интересных" щелей скрываться.
    Я нигде не писал, что катакомбы нужно заливать герметиком:)
    Штукатурьте, шпатлюйте, используйте джут и цпр.
  13. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    А вместо джута вату аккустическую можно?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. luserrrr
    luserrrr
    luserrrr
    Главное не пену, а сверху ещё и заштукатурить
    Я вот оставил пену не штукатуреную под потолком (распайка была сквозная)
    , так вот соседка теперь вещает оттуда, хотя пены залил огого сколько...
