1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Отпишитесь потом плиз, какой эффект, тоже эта тема актуальна. Интересно можно ли такую шумоизоляцию как у ВАс применить на потолок...?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По ПОИСКу - вверху справа локальному(!) -то есть вводите ключевые слова вверху справа -из одной из тем ветки Звукоизоляция заходя -, а не в ОБЩЕМ Поиске- https://www.forumhouse.ru/threads/134583/ и #14 #1902) (-по ключевому слову
    "канализации"
    - сами найдете некоторую инфу -
    Некое обобщение - #1360 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-91#post-15780620
    Кроме того -
    https://www.forumhouse.ru/threads/329267/#post-13882654 - и по лючкам в коробе -и #11 #14 #15 ...(Тема -люки лючки)
    И #1526 #6 #457
    и -пояснениями Сергея по некоторым специфичным ньюансам коробов -#1000 с https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-67#post-12385874 (по МИНИМалистскому коробу) #16
    #382 в ответ на похожий вашему вопрос на https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-26#post-1892727
    По звукоизоляции стояков- еще- #637 #471 на https://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-32#post-14534495 (типовой короб)
    Кроме того -в ряде случаев - для пластиковых труб - дополнительно (!) уменьшит переизлучение -#972 на https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-65#post-10906680
    #637 на https://www.forumhouse.ru/threads/217508/page-43#post-7796840
    (Примечание:
    На нашей ветке достаточно критичное отношение к впариванию тексаунда и прочего подобного везде и всюду рядом некоторых продавцов и фирм .. И это обьективно-разумно (тексаунд и подобные ему мембраны и материалы - рентабелен при узкой сфере применения и тем более- ни в коей мере не обоснованы рекламные обманки с непосредственным прикреплением его на стены, пол или потолок)
    Но ...в ракурсе вопроса -узком применении-(при наличии денег) - именно для снижения части спектра от тонкостенных пластиковых труб канализации (не чугунных, разумеется -там -только развязка от стен и перекрытий и короба. дадут эффект) -
    как-раз и может пойти -(помимо тяжелых(!) вязкоэластичных (НЕ вспененка!) автомобильных некоторых -) и эти преусловатые тяжелые мембраны -типа Polipiombo, Tecsound, Абрис-ВБД (Россия), звукоизол вэм и подобных. Но ...вопрос денег. Несомненно- ряд отечественных тяжелых на вязкоэластичной основе материалов для виброизоляции тонкостенных поверхностей авто из автомагазинов дешевле .. Мне так кажется ..:)
    Кстати -вчера на форуме АкустикГрупп в теме "Звукоизоляция в ванне и стояков) - "показано прохождение канализационной трубы через перекрытие с интересным типом развязки от окружающих поверхностей с Sylomer -чтобы и труба держалась -фиксировалась, и структурная энергия несильно перходила на стены и перекрытия с труб
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вас все устраивает по звукоизоляции, то зачем лишние траты? :) Догм нет. Есть здравый смысл.
    Но обязательно проверьте когда шумят у соседей, именно в этом случае 1 слой ГКЛ может "сыграть" злую шутку.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Кстати, такие материалы не лишне бы и копировать на этот форум:)
  5. -Soltero-
    -Soltero-
    -Soltero-
    Мне что нибудь посоветуете?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Смотря какой магазин. В продуктовый ночью завозят продукты, а днем катают тележки, в "дамском" постоянно цокают на каблуках, в продающем аппаратуру - демонстрируют ее покупателям. Плюс вентиляция, холодильники, компрессора. Так что...
    Я бы проверил какие полы сделаны в магазине и какие мероприятия в магазине предусмотрены на предмет ЗИ. Т. к. самая большая проблема в квартирах над магазинами это именно постоянный проникающий шум. И в выходные и в праздники.
    Поэтому Ваше "все равно изолировать стены я не буду" звучит очень оптимистично:)
    На все остальные вопросы ответы можно найти в Альбомах инженерных решений в FAQ
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Надеюсь уважаемые мной профи АкустикГрупп не будут на меня в претензии- выложу вчерашний материал с их форума -
    Ниже- комментарий акустика Александра Фадеева - c форума Акустик Групп -от сегодня -в теме "Звукоизоляция в ванне и стояков " -
    "...На схеме приведено: две трубы заложены в стенки шахты, на них через прокладку из "Sylomer" лежат еще две трубы, которые приварены к упорам вертикального стояка. Данное решение позволяет поддерживать вертикальную трубу и предотвращает её соскальзывание вниз.
    Схема принципиальная, выполнена для одного из объектов, рекомендуется адаптация по месту..."
  8. Shkodnoy
    Shkodnoy
    Shkodnoy
    Добрый день. Подскажите, кто нибудь использовал МаксФорте ЭкоАкустик? Какие мнения по этому материалу?
  9. Zistay
    Zistay
    Zistay
    Исходя из опыта работ, могу сказать что материал имеет место быть в конструкциях, тем более их сейчас подобных материал из синтепона много: ЭкоАкустик, СтопЗвук Эко, Шелтер Акустик. По удобству монтажа - точно не ровня вате. Работать с материалом легко, не пылит, поэтому не нужна спецодежда (очки, респираторы), укладывать его одно удовольствие, особенно, когда изолируешь потолок. По звукоизоляции вате они, конечно проигрывают, хоть и не очень сильно. Ну и еще плюс ваты в том, что она не горит. В общем клиенты, обычно, сами решают - кому негорючее, берут вату, у кого дома сильные аллергики, или какие-то недоверия к вате, то делаем плиты из полиэфирки.
  10. Shkodnoy
    Shkodnoy
    Shkodnoy
    Спасибо за информацию. А то перерыл весь интернет, а информации о практическом применении МаксФорте ЭкоАкустик особо нет. И настораживает отсутствие сертификата акустических испытаний.
  11. Zistay
    Zistay
    Zistay
    Не знаю как у стопзвука и шелтера, у максфорте точно есть, можете запросить у производителя. На практике выбор материала не очень сильно влияет на звукоизоляцию. Все материалы работают примерно одинаково, что на стекловате, что на базальте, что на полиэфирке. Гораздо важнее прямые руки, правильность монтажа и хорошие конструкции (число листов гипсокартона, толщина конструкции, относ от стены и т. д.). Если шум за стеной, то эффекта добиться просто. Если шум сверху, то можно собрать на лучших комплектующих, а шум все равно остается, поскольку передается, в том числе, и по стенам.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Серьезно? Поделитесь с нами, чтобы мы точно знали рецепт. А тот тут такие баталии многостраничные о звукоизоляции.
  13. al185
    al185
    al185
    @Zistay, обещаю увековечить в Дневнике...
    Слухи слышали или лично видели? Таки выкладывайте, не стесняйтесь...
  14. Shkodnoy
    Shkodnoy
    Shkodnoy
    Позвонил в максфорте спросил про сертификат акустических испытаний на материал ЭкоАкустик. Сказали на сайте есть. Полез на сайт на ЭкоАкустик сертификат не нашёл. Написал письмо с вопросам про сертификаты, ответили что пожарный не делался, про остальные сертификаты умолчали. Вот теперь сижу думаю, покупать или нет этот материал. Заманчиво про него у них на сайте написано. Только вот документального подтверждения получается нет...
  15. Zistay
    Zistay
    Zistay
    Если воздушный шум за стенкой, то это большая проблема для звукоизоляции? Сколько монтирую, ни разу не встречался с трудностями, если схемы нормальные собирать. Если у вас с этим проблемы, то либо руки не оттуда растут, либо вы что то не то делаете. Схемы в 7-10 см, с ватой, с каркасом на относе от стен, с несколькими листами гвл и гкл - очень даже хорошо бытовой шум глушат.
