1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Zistay
    Zistay
    Zistay
    Еще раз напишите:victory:
  2. al185
    al185
    al185
    Поиском найдете массу заманчивых сайтов с волшебными материалами... если хотели поговорить/почитать об этом...
  3. Shkodnoy
    Shkodnoy
    Shkodnoy
    В том то и дело, что кучу сайтов. А хотелось бы узнать реальные свойства Максфорте Экоакустик, решение по закупке материала принимать надо. Уважаемые специалисты поделитесь опытом и мнением об Максфорте Экоакустик.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Shkodnoy, я не пойму, на нем свет клином сошелся что ли? Или Вас заставляют покупать то, на что нет сертификатов?
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    В каркасную перегородку 50мм акустик батс и с обеих сторон плита osp и гкл хватит для комфортного проживания в своем доме? Или 100мм минимум?
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Возможно - вам поможет определится инфа с первой половины #2015 - там поймете и важность учета косвенного переизлучения - после(!) вами проведенного обследования (ссылка и текст того же #2015 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-135#post-18500798)
    Возможно - вам поможет определится - и #1827 - и по ссылкам оттуда..:faq:
    (!1По неявной проблематике таких вопросов - задач -
    неявным(!), но ...существующим последствиям и аспектам - перегородки и двери, в частности - https://www.forumhouse.ru/threads/390172/ - вся тема ..)
    Из последних обобщений по СИП- домам и звукоизоляционным конструктивам в них - -например, #1345 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-90#post-17917319
    Некая сборка - для понимания конструктивов пергородки в СИП и иных частных домах -например, #490 #2182 #1137 #2366 #2354 #2
    https://www.forumhouse.ru/threads/389434/#post-17828218
    Удачного поиска информации и принятия решения !
  7. freya85
    freya85
    freya85
    Добрый день
    Собирались делать плавающие полы (20мм мин ваты + 6см стяжки), но сегодня выяснилось, что в строящейся квартире будет обязательная черновая стяжка из керамзита, залитого бетоном, толщиной в 7.5 см. Сама плита 22см, никакой упругой прокладки там не планируется. Теперь стоим перед выбором: демонтировать стяжку и делать звукоизоляцию, как планировалось, или оставить так (наверх уже ничего не сделаешь, т. к. потолки 2.5м). На полу будет паркетная доска.
    Подскажите, пожалуйста, насколько этот керамзитобетон вообще звукоизолирует по сравнению с голой плитой? А по сравнению с плавающим полом? Интересует в первую очередь отсутствие воздушного шума от соседей.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. shogun
    shogun
    shogun
    Форумчане, у кого-нибудь есть опыт использования акустик баттс Про в межкомнатных перегородках, так ли существенно отличие этой ваты от обычного акустик баттс? Интересует толщина 100 мм, в перегородке 100, гвл+гкл.
    И кстати такое ощущение, что обычный акустик по сравнению с 2010 годом стал менее плотный что ли, больше сжимается, возможно это мое субьективное мнение.
  10. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Друзья, вопрос. В продаже много разных демпферных лент помимо вибростека. Можно ли в системе плавающего пола использовать из вспененного полиэтилена типа такой https://leroymerlin.ru/product/dempfernaya-lenta-10x100-mm-h-25-m-15087508/#characteristics? Я имею ввиду для кромки вместо вибростека. (плиты по кромке вообще класть не хочу). Или энергофлекс energofloor. http://www.bafus.ru/100061091/?ymclid=914591724817422035400002. Просто они 10мм толщиной вместо 4мм вибростека, может это как-то отразится в лучшую сторону...или в худшую?)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Русланыч85, учитывая, что это для квартиры и никаких горизонтальных вибраций не предвидится, можно использовать и эти материалы. Учитывая, что Вибростек необходимо использовать в два слоя, т. е. 8 мм никаких улучшений ждать не стоит. да и какие улучшения-то должны быть? :)]
  12. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Ну как какие, улучшения по изоляции воздушного шума снизу). Возьму тогда из вспененного полиэтилена.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Слышимые от кромки? Смешно:))
  14. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Смешно, согласен) ну мало ли, надо было уточнить всё равно) всё таки технология есть технология. Стены, кстати, сделал в 2 слоя гкл, а не в 1. Решил уж как положено, да и через 1 оказалось, что визг детей за стеной всё таки слышно (послушаем что с 2мя слоями будет.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
