1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И это лишнее. Все материалы, предназначенные для изоляции ударного шума укладываются СВЕРХУ перекрытия, а не снизу:))
    В общем, "мастер" тот еще. Из 10 материалов 4 совсем лишние, а вместо двух достаточно просто акустической мин. ваты. Не хочет навариться? Ну-ну :)]
    Это совершенно лишнее. Никакой прибавки в ЗИ это не даст.
    Смотрите сертификаты и протоколы измерений и выбирайте.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @stepanstroy, Вы, наверное, хотели и какой-то комментарий к ссылке добавить, но случайно забыли?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Там все написано.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. konek76
    konek76
    konek76
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, кто делал плавающую стяжку по Шумостопу (или подобной не жесткой минвате). Не могу понять как сделать так, чтобы армирующая сетка находилась на уровне 2-х см от нижнего края стяжки, маяки при этом были выставлены на 6 см и вся эта конструкция при заливке и ходьбе по сетке строителями не сдвигалась вверх-вниз. Взял на пробу пачку Шумостоп С2, положил плиту на пол и походил по ней. Плита упругая, но проминается под ногой. Потом сразу восстанавливает форму. Но если выставить сетку на проставки и маячки из профиля на "растворные шлепки" - то при заливке стяжки там, где на сетку наступить - уровень маячка будет уходить от заданного. Не прав? В ролике Акустик Групп про монтаж стяжки по Шумостопу сделана сначала стяжка в 2см, потом на нее просто уложена сетка и выставлены маяки, а затем доливается оставшеяся часть стяжки. Но в таком случае сетка находится не в толще стяжки, а на границе между двумя разными стяжками. Неужели так будет работать? Строители предлагают залить 1 см стяжки, затем на проставках выставить сетку еще на 1 см, выставить маяки и долить оставшиеся 5 см. Переживаю что этот 1 см стяжки потрескается при хождении по нему и выставлении сетки и маяков. У кого какой опыт был, а?
  7. A1esha
    A1esha
    A1esha
    @Шумаков Сергей,
    Спасибо, с потолком все понял.
    Вчера специально приехал на квартиру с целью выявить как распространяется шум...После 23 соседи очнулись начали что то предвигать, разговаривать, что то таскать, причем я сидел в засаде часов с 21:30 было спокойно) Вообщем шум еще хорошо идет по стене, причем по той, что граничит с ванной. Стена из пустотелого пазогребнеевго блока...Вопрос, как можно увеличить ЗИ такой стены? каркас сьест полезное место...стены подготовлены к обоям...Есть смысл смотреть готовые решения по типу что предлагает например soundguard? о полной изоляции в такой ситуации речь не идет, хотелось бы просто снижения уровня шума.
    Заранее спасибо.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно снизить резонансный провал тонкими панелями типа Саундлайн-ПГП или другими какими-то аналогичными панелями. Но если звук идет сильно и, например, такая стена в спальне, то лучше не пожалеть 9 см и сделать полноценную звукоизоляционную систему.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все заливается за один раз, поэтому называть это "двумя стяжками" не корректно. Сетка находится в толще стяжки, а не между двумя плитами.
  10. konek76
    konek76
    konek76
    А как? Не понимаю, растолкуйте пожалуйста. Налили 2 см стяжку, положили сетку, тут же поставили маяки и сразу дальше? То есть ходим по не схватившемуся раствору? Но тогда минплита все равно прогибается и маяки пляшут...
  11. A1esha
    A1esha
    A1esha
    берете раствор делаете кучи 2 см через 20-30см, кладете сетку, далее ставите маяки на раствор, как схватится заливаете/засыпаете стяжку. я так делал на балконах. В комнатах была полосухая стяжка, обошлась 35тр за 55 квадратов, посмотрите видео как делают. Для меня такая стяжка вышла в два раза дешевле чем ручная. Расчет был работа+доставка+разгрузка+материал, а тут приехали залили за 4 часа.
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Ну да, эта технология мне понятна. Наделали кучек, закрепили сетку, выставили маяки. Все застыло. Начинаем заливать стяжку - наступаем на сетку и она, вместе с маяком, смещается вниз. Так как минплита Шумостоп С2 упругая. И проминается. И как в таком случае ровнять стяжку по уровню?
  13. A1esha
    A1esha
    A1esha
    Сделайте промежуток между маяками больше.
  14. s_platon
    s_platon
    s_platon
    У меня по 2 слоям К2 стяжка. Но у меня ВТП и там еще сетка прямо на вате.
    Оно не настолько сильно проминается - в +/- 5 мм можно попасть. А дальше все равно надо наливайку. В ноль ровно сделать мокрую стяжку не получится.
  15. konek76
    konek76
    konek76
    С2 от К2 сильно по плотности отличается. На плиту С2 наступаешь - она до пола проминается. Уходишь - сразу восстанавливает форму.
