1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. konek76
    konek76
    konek76
    А если все-таки сначала отлить 1 см стяжки, выставить сетку и маяки, а потом залить оставшиеся 5 см?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Вариации условно(!) двуэтапной заливки не раз упоминались на нашей ветке звукоизоляции- часть отчетов и инфы по этому- по постам с ссылок сообщения #9 на https://www.forumhouse.ru/threads/395357/#post-18226875
    Из последних -например, #153 на https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-11
    2) Из последних отчетов-обменов практикой и розмыслями - по "маяки-удержание сетки"- например,
    А) Почти вся страница https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-173
    Б) #58 #68 Может пораспросите его?
    3) Я встречал на нашей ветке и нетиповой способ, когда маяки устанавливаются не по площади, а по периметру - для относительно нешироких помещений- ...(Посмотрите описание этого способа -например, по ссылке из - #9 на https://www.forumhouse.ru/threads/395357/#post-18226875)
    Удачного выбора и успешного изготовления
    (-и не забудьте, пожалуйста отписаться потом -по тонкостям вашей реализации именно этого ньюанса процесса "армированная стяжка по вате" .С какими препятствиями столкнулись, какие наблюдения и т. п (вопрос стяжки по вате (особо -полусухой) - многим интересен ...Да и свой вклад внесете- форум приветствует и говорит спасибо на новую полезную обьективную информацию ..
  3. konek76
    konek76
    konek76
    @vasilii2, как всегда - потрясающе! Из серии "Шерлок Холмс. Чертоги разума"...) Если б можно было поставить десять плюсов за сообщение - не преминул бы. Очень Вам спасибо!
  4. gooold
    gooold
    gooold
    У себя я такую поющую стену изолировал ЗИПС-вектором. После этого переизлучения звука нет.
  5. Нарком1
    Нарком1
    Нарком1
    Киров
    Здраствуйте Сергей Шумаков! Извините если повторяюсь. Перелопатил форум может пропустил. Вопрос на сколько критично снижение изоляции если вата в каркасе смонтирована вплотную к стене. Стойки отнесены на 1 см? Спасибо.
  6. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Друзья, подскажите, если делать сначала пол, а потом штукатурку стен, в таком случае можно например подложить по периметру стен шуманет-100 и после окончания штукатурки его вытащить? На сколько я понимаю таким образом получится избежать акустических мостиков?
  7. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Делаю каркасную облицовку. Вместо ПН Liner использую обычный профиль. Креплю его через два слоя Вибростек к плите перекрытия. Использую виброшайбы Mupro (торидальные).
    Нужно ли с обратной стороны профиля, которая обращена к плите, использовать шайбу? Например, прозрачную силиконовую сантехническую прокладку? Есть опасения, что в узле крепления Вибростек будет сильно пережат.
    Как сильно надо прикручивать, какую деформацию виброшайбы допускать? Пока делаю так, чтобы профиль не болтался от легкого движения.
    И еще. А у ПН Liner виброшайбы не перерезаются самим профилем? Там же кромка достаточно тонкая получается?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Поскольку вы не нормируете прижим (то есть -не используете динамометрический инструмент-да и неизвестен вам Един материала Мупро-шайбы, чтобы оптимально рассчитать усилие)- -то вам может быть интересна и иная подобная развязка (тоже- нежесткой границы цифр усилий прижима (с убиранием данной проблемы - перерезания вероятного)
    Интересно решение #392 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-27 - модификация, https://www.forumhouse.ru/threads/147614/page-3#post-7199134 -
    Где в этом Х-элементе уменьшена до мизера возможность соприкосновения самореза (анкера) с стенками отверстия профиля ПН -
    А) за счет разницы диаметров отверстий в основном профиле ПН и внутреннем фиксирующем элементе (своеобразной второй шайбе) -и
    Б) фиксации двойным прижатым Вибростек-корытце - ограничение свободы движения внутреннего элемента- своеобразной огромной шайбы ..
    (в ссылках с второй половины #38 -по вариациям самопальные развязки ПН)
    А что ответили вам по электронке - в представительстве фирмы-производителя в России - или -на их форуме (мне это интересно -я в свое время в перспективе применения, как у вас -два вида Мупровских развязок приобрел- и примитивных шайб и той модификации, что с железной шайбой интегрированной ..Лежат пока .. Тоже интересно -с каким усилием в свое время придется оптимально ...динамометрической отверткой-трещоткой прижим ограничивать- чтобы развязка получилась с наименьшей резонансной частотой ...
    Заранее спасибо за выложение здесь ответа из Mupro)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не понял как это у вас получилось?
  10. Нарком1
    Нарком1
    Нарком1
    Киров
    Просто стены очень и очень кривые. Удобнее вату прижать к стене. Вата Роквул. Строители начали делать так. Я остановил работу. Переделывать или оставить? Спасибо.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Нарком1, Еще раз. что за профиль вы используете, почему вата оказалась не внутри профильной системы? Как профиль крепится к стенам?
  12. Нарком1
    Нарком1
    Нарком1
    Киров
    Сергей! Направляющий профиль чере два слоя вибростек на пол и потолок. как в альбоме. Стойки вертикально. Но где сильная кривизна на стене (волновые провалы) там строители утопили вату вплотную к стене. Я в ужасе. Это совсем плохо?
  13. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Добрый день. Прошу совета:
    имеется двухэтажное здание. Первый этаж мастерская, второй - офисные помещения.
    Необходимо изолировать пол от звуков снизу. Характер звуков - зачистка металла шлифовальным кругом.
    Первый этаж - стены из фундаментых блоков, перекрытие - монолитная плита 250 мм. Второй мансардный этаж: стены - газосиликат, крыша металлочерепица.
    Что посоветуете - стяжка 70мм по каменной вате (50мм) или полы по лагам ?
    Стяжка конечно предпочтительнее, хочу уложить в нее трубки водяного отопления.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Нарком1, а чего в ужасе-то? Вытащите и вставьте в профиль.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AMorozov, провести обследование советую. Т. к. допускаю, что шум проходит и по стенам и через крышу и сквозь окна.
