1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно так:)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так если стояки закреплены жестко в перекрытии, то какой смысл огород городить? Да, есть смысл водопровод к стенам крепить через прокладку, т. к. если крепить напрямую к тонким стенкам санузла, есть риск получить гудящие стены. А уж тем более, если трубы замуровывать в стены. Здесь можно истпользовать трубчатый кафлекс, например.
  3. Boyav
    Boyav
    Boyav
    Да, кокраз крепятся трубы к ПГП, сверху ее (ПГП) отрежу от перекрытия и через вибростек.
    Думаю колхозит с вибросилом (уж если перегородки на него ставили, трубы выдержит). Ослаблю хомут, чтобы щель появилась ~5мм по кругу, залить все герметиком и подзатянуть. Думаю эффект должен быть.
    Всю разводку по-идее изолировать, что вряд ли реализуемо. Наверное достаточно сразу после счетчиков сделать участок резиновым шлангом и дальше крепи как хочешь. Где-то это уже обсуждалось, только речь шла про отопление. Вообщем надо с сантехником пообщаться, надо что-то надежное...
    Наверное надо этот искать K-FONIK FIBER P и скотчем его, не просто трубный теплоизолятор?
    Или для виброизоляции от стен особенности особо не нужны. По вашим (и других участников форума) рекомендациям на трубах лучше использовать автомобильный СТП или это все-таки только для канализации, а полипропилен лучше в K-Flex
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да без разницы особо:) Не копайте там, где копать нечего:)
  5. reverdp
    reverdp
    reverdp
    Исходя из калькулятора rockwool (https://sound.rockwool.ru/#professional), 2 вариант получается лучше (51 дБ против 49 дб). Стоит ли верить этому калькулятору?
  6. Boyav
    Boyav
    Boyav
    Да ситуация в целом банальная, начинается ремонт и хочется предусмотреть ряд мер, совсем не сложных (со строительной точки зрения) и не очень дорогих (если их выполнять на нужно этапе работ), но которые могут избавить от потенциально очень неприятных проблем.
    При готовом коробе с плиткой очень проблематично заниматься звукоизоляцией, а средства не позволяют подготовить полноценный проект, поэтому либо сам на форумах и с вибросилом в руках, либо никак:)
  7. Harier2008
    Harier2008
    Harier2008
    @Шумаков Сергей, ещё небольшой вопрос. В инструкции написано выровнять основание. Насколько ровным оно должно быть? У меня стяжка от строителей и на ней есть впадины по 3-5 мм. Самые глубокие в основном в углах. Такое основание подойдёт или ещё и наливной пол лить надо?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Калькулятор это просто машинка с формулами. Он не знает, что обшивка в один лист будет резонировать, поэтому и ставят второй лист с другой толщиной или плотности, чтобы погасить эти колебания.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Boyav, ну зачем для звукоизоляции канализационной трубы нужен проект? Чего там проектировать? :))
    Взяли любой удобный для вас демпфирующий материал и оклеили трубу. Да короб сделали по звукоизоляционной технологии с двойной обшивкой, с ватой и люком из гипсокартона, а не пластика.
    Всего и делов:)
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не надо ничего дополнительно. В альбомах же написаны критерии: без резких перепадов, без острых углов и т. д.
  11. Boyav
    Boyav
    Boyav
    Зато как звучит - "Проект по звукоизоляции канализационной трубы":)
    Проект имел ввиду на всю квартиру, делаю еще пол по шумастоп, стены кое-какие, стояки и так по мелочи.
    Здесь спрашиваю то, на что не нашел ответов.
    Еще вопрос, может опять замарачиваюсь, но все же:
    Электрика будет по потолку, будет ее много (к каждой розетке, к группе света, окнам, дверям, притяжной вент, шторам и т. д.), идти все это будет сквозь щель над ПГП, а там по плану заделка вибростеком+вибросилом.
    Как лучше сделать? Рекомендовали в форуме по варианту 1 на картинке, но тогда будет снова связь перекрытия и ПГП через большое кол-во проводов, я думаю сделать по варианту 2 (на картинке). Вроде принципиальной разницы нет?, только вибростек клеить на не ровную ПГП, но думаю это не принципиально.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Boyav, первый вариант намного проще в реализации. Не думаю, что стоит мудрить особо. Проще провода обмотать вибростеком:))
  13. Boyav
    Boyav
    Boyav
    Спасибо за оперативные ответы Сергей, вообщем для второго варианта особых противопоказаний нет, главное чтоб была развязка через вибростек, так. Насчет удобства посмотрю по месту где как проще будет.
  14. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    У меня так сделано, труба гофрированная Лавита в оболочке из НПЭ в стенах скрытая разводка на стальные радиаторы Будерус. Шума от циркуляции воды и соседей нет. На стальных трубах всё было слышно. Гильзы залиты силиконом в обоих случаях.
    Канализация обклеена и остатками от автомобильной вибры и лентой АбрисЛТ, тоже осталась от изоляции вентканалов. Правда она теперь в коробе из 12 ГВЛВ+ плитка.
    Я вот думаю, надо было ещё второй слой ГКЛВ нашивать или под плитку это излишне, масса и так достаточна?
  15. Zavokzalka
    Zavokzalka
    Zavokzalka
    Королев
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, как правильно все сделать, чтобы результат не оказался плачевным.
    Покупаем квартиру в панельном доме 9 этажей. Наш 6ой. Квартира угловая и (грубо говоря) соседи только сверху-снизу и четверть стен сбоку. Потолки 2.7. У знакомых в таком же доме звуки слышны от соседей сверху прилично, поэтому хотим что-то сразу предпринять.
    Вопросов много. FAQ честно прочитал (ну половину точно), однако вопросов стало только больше. Стены/потолок/пол будут предельно голые. Может быть не до плит, но все же.
    Собственно сейчас основная боль как правильно сделать потолок и пол.
    1. Потолок
    Сразу вопрос - нужно ли виброподвесы делать. Они вижу дорогие. То есть тут вопрос будет ли с ними в 2 раза тише, чем без них?
    Далее как я понимаю нужна вата 50мм + гипсокартон и гипсоволокно? А вот выдержат ли виброподвесы их?
    В нынешей квартире раньше был жуткий потолок - сначала из мягких квадратов, потом из гипсокартона, однако как и писалось в темах с гипсокартоном (голый, без ваты и т. п., на профиле) стало очень слышно соседей сверху. Звук резонирует сильно.
    Очень боюсь повторения этого тут.
    2. Пол
    Что нужно сделать, чтобы не усилить шум соседям снизу когда мы будет перекладывать полы? Планируем везде ламинат, на кухне видимо плитку. Под этого все новую стяжку, под ламинат еще и пробковый слой.
    Если этот упругий слой класть не между плитой и стяжкой, а между грубо говоря старым слоем на плитой и новой тонкой стяжкой - будет хорошо или ужасно?
    Как я понимаю под стяжку нужно прокладывать упругий слой материала. Такой подойдет? https://www.mc-bauchemie.ru/products/BOTAMENT-zvukoizolyacionnoe-polotno.1230.html
    Только у него указано что класть под материал прям, в темах же речь идет что нужно между плитой и стяжкой.
