1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
    8888888
    Не от того защищаетесь. :)
    Легкая стена между кухней и детской будет переизлучать все шумы со всего дома. Их надо сносить и ставить каркасные. На двух независимых каркасах - изолируете кухню максимально (основной шум будет через дверь) и уберете шум, который будет собирать эта стена со всего дома (и вибрировать в такт соседу-студии слева ;)).
    От соседа студии - посмотрите бетонную стену. Не осталось ли там сквозных дырок в стене (такие технологические, пластмасками закладываются.
    Максимум, что удастся сделать - поставить параллельно вдоль бетонной стенке каркасную стену (не делайте в ней розеток или уделите внимание изоляции розеток (коробки из гипсокартона) как советует Василий.
    Вот собственно и все Ваши основные расходы.
  2. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Пока возводил стену из профиля, в магазинах появилось 2 материала на выбор.
    Технониколь Аккустик и ранее недоступный СтопЗвук БП стандарт.
    Оба 50мм, 45кг. Какой лучше взять, если не обращать внимания на цену?
    Материал будет использоваться в ЗИ перегородке от соседей.
  3. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Даже если быть точным, то технониколь 38-45, а стопзвук 45-50 кг.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. deni23
    deni23
    deni23
    Добрый день, уважаемые форумчане. Купил новую квартиру в ЕКБ и первым делом задумался о звуко/шумоизоляции. Сверху носятся дети, да так сильно, что у меня чуть перфоратор с рук не выпал когда сносил стены... Ну да ладно. Хочу сделать в гостиной шумку потолка, в спальнях комната в комнате, на виброподвесах, все как положено. Опыта не имею, глаза слиплись читать весь форум где то на 20 странице) Поэтому прошу помощи, сегодня звонил и в МСК и в по месту в ЕКБ в разные компании, какое было мое удивление, когда торгуют одним материалом, а предлагают разные варианты "лучшей изоляции" от топота (ударных шумов). Есть два варианта на потолок: 1) тексаунд FT, каркас, экоплита, ГВЛ, тексаунд, ГКЛ; 2) ТЗИ, каркас, экоплита, ГВЛ, тексаунд, ГКЛ. Так ли сильно будет отличаться применение ТЗИ вместо тексаунд в начале пирога? Что посоветуете сделать по опыту?
  6. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Посоветую не применять ни ТЗИ ни Тексаунд в конструкции ЗИ потолка на вибрроподвесах.
  7. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    Значит вместе с Акуфлексом результат будет еще лучше, лишним думаю он точно не будет:) Как говорят на других надейся, а сам не плошай.
    Про подразетники в курсе, видел ссылки в FAQ, но там только несколько фотографий уже итогового результата, а как его достичь не написано. Но надеюсь использование поиска поможет, как в голове улягутся основы, то возьмусь и за этот вопрос.
  8. tikker
    tikker
    tikker
    Для тех кому лень читать Faq. Можно видео добавить в faq
  9. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    Я правильно понял, что это имеется ввиду стена в виде воздушной прослойки 10мм, потом зеркально в обе стороны каркас с акустик батсом и по два слоя гипрока? Такая стена будет лучше, чем отрезанный пеноблок от потолка и пола с каркасом с одной стороны?
    От розеток на этой стене никуда не денешься, поэтому буду изучать этот вопрос дополнительно.
  10. al185
    al185
    al185
    Мне одному кажется, что рассуждения инженера-акустика(?) в письменном виде про звукоизоляцию материала (3:00) несколько нелепы? М. б. поэтому я до сих не встречал фамилию сего "инженера"...
  11. deni23
    deni23
    deni23
    Можете чет то мотивировать и предложить свое решение данной проблемы?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @deni23, Вы звонили в Мск и Екб в компании, которые торгуют разными материалами (судя по предложенным "пирогам") а не решают проблемы звукоизоляции :)
    Вы приходите в гости, все и обсудим :)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это Миша Вохмянин. Лично знаком, ежегодно встречаемся на конференциях. Очень толковый. И образование соответствующее. А вот объяснить простым языком то, что хорошо знаешь со "сложной стороны" это нужно уметь:)) Может просто не получилось? (Видео не смотрел)
  14. 8888888
    8888888
    Я думаю, да. Во-первых, она стоит на вибропрокладках.
    Во-вторых ее можно обшить не обычным ГКЛ, а Диамант или Silentboard.
    Можно посмотреть в журнале Кнауф и сравнить характеристики различного вида перегородок. (которые конечно же с учетом того, что перегородка опирается на плавающий пол, вверху подвесной потолок и пр) :)
  15. al185
    al185
    al185
