1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Docoft,
    1. Как вы установили деревянный каркас?
    2. Тепофол не имеет отношения к звукоизоляции, даже если Вам бы еще и приплатили за него:)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kostya1401, Ответы на оба ваших вопроса есть в альбомах типовых решений. Смотрите в FAQ.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexrus2006,
    1. Вы считаете, что Вы знаете предмет лучше, чем инженеры в АГ? Если уверены в этом, тогда делайте так как считаете нужным, а если не уверены в своих знаниях, то рекомендую воспользоваться советами инженеров-практиков.
    2.
    Тут вообще не о чем говорить. Изолон не звукоизоляционная подложка для лаг.
    3. Используйте стандартные конструкции перегородок, не ищите блох там, где их нет. Используйте ГВЛ и ГКЛ, используйте акустический утяжеленный гипоскартон, применяйте решения подходящие для кинотеатров, а не перегородки на одинарном каркасе. Все выложено в FAQ, нужно просто взять и посмотреть.
  4. alexrus2006
    alexrus2006
    alexrus2006
    Спасибо за ответ. Конечно не считаю что знаю лучше, интересует в первую очередь нейтральное мнение.
    На счет подложки, в нете есть мнение что ХИМИЧЕСКИ сшитый пенополиэтилен иногда применяет в качестве подложки. Безусловно силомер вне конкуренции, но он очень дорог. Возможен ли техноэласт акустик (технониколь) для применения?
    По перегородкам - спасибо!
  5. al185
    al185
    al185
    Пжста - всё пофигу...
    Ваша главная ошибка - выслушивать мнящих мнения и самому их мнить... Предлагаю изучать документы... и конспектировать...
    Почитайте посты @vasilii2 в качестве примера работы с информацией...
    И помните - в акустике шарлатанов намного больше, чем даже в экстрасенсорике...
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Можете поискать в моих постах фото как его при этом плющит, не говоря об устойчивости пола.
    Нормально ППЭ лежит только единым слоем, под лагами нагрузки будут уже высокими для него.
    При нагрузке 5кПа он уже малоэффективен, если я правильно помню данные. При 2кПа вполне норм, но это опять таки сплошной слой получается.
    Силомер не дорог, минимально выходит 150р на м2 пола, если брать SR220. Поищите примеры расчетов на форуме или в моих постах.
  7. alexrus2006
    alexrus2006
    alexrus2006
    Спасибо! То есть недорогих аналогов не бывает? Только силомер или виброфикс флор.
    Вибростек в 2 слоя тоже видимо не пойдет?
  8. Docoft
    Docoft
    Docoft
    @Шумаков Сергей, каркас установил на акустические дюбеля через виброподложку. Прослойка из ппэ между гвл и гкл ухудшит "гашение" децибеллов в диапазоне низких и средних частот? Или просто никак не повлияет?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Подойдет, но по стоимости много не выгадаете. Учитывая двойной слой получится в два раза дешевле силомера... Аж 3000 рублей экономии стоят того? Не думаю.
    Есть аналог силомера - vibrofoam, он дешевле, хотите сэкономить можете им заменить, но придется искать спецификации и считать размеры опор. Продают ли его как в АГ кратно 10см я не знаю.
    Впрочем я уже нашел) Для простоты можете считать что нужно по 4 опоры 5х4см из SD 260 (или SR 220 для силомера) на каждый квадратный метр. Для остальных типов размеры опор увеличиваются/уменьшаются кратно цифре в маркировке. Меньшая цифра означает меньшую нагрузку, а значит увеличение площади. Около стен опоры должны быть в 2 раза большей площади - учитывайте это.
    Порылся еще в техлистах - во вложении. Все-таки на копейку, но хуже характеристики виброфом. Чуть выше модуль упругости, на 1-2Гц выше собственная частота. Хотя экономически все равно эффективнее)
  11. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Шумаков Сергей, Здравствуйте. Планирую делать шумку деревянного перекрытия по базовому варианту- Акустик лаб. Вопросы: Какой фракции взять прокаленный песок ? Выдержит ли осп 12- песочек, если балки установлены с расст 60см .
  12. BadKraut
    BadKraut
    BadKraut
    Ребят, подскажите пожалуйста,
    1. Кто использовал материал Ursa Pure One, работает данный материал в соответствии с заявленными производителем звукоизоляционными свойствами или все-таки врет производитель, что материал с низкой плотностью имеет класс «А»? Может кто делал прижимные стены, перегородки с этим материалом, поделитесь результатом, буду благодарен. Цена уж больно заманчивая.
    2. Если, кто заморачивался и делал анализ воздуха после звукоизоляции стен и перегородок с использованием специальных звукоизоляционных материалов (Роквул, МаксФорте и др.), поделитесь пожалуйста тоже результатами? Есть какая-либо эмиссия вредных веществ, или герметичная конструкция не допускает такой эмиссии?
  13. Lampiduso
    Lampiduso
    Lampiduso
    Об эстетическом креплении напольного плинтуса к звукоизоляционной перегородке.
    Собрал звукоизоляционную перегородку по альбому Кнауфа, осталось закрепить МДФ-плинтус напольный. Крепится он к перегородке, а к напольному покрытию - хочу через химически сшитый полиэтилен 2мм. И тут возник вопрос о красоте: щель 2 мм видна. Не представляю, как сделать одновременно без упругих связей и красиво. Может есть какие-то соображения, как эту неизбежную щель задекорировать?
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Lampiduso, ну можно герметиком в цвет плинтуса. И слой ППЭ не нужен, можно и так на 2мм выше крепить. Но проще конечно ПВХ-плинтус выбирать, у него "юбка" мягкая 2мм.
  15. Defreez
    Defreez
    Defreez
    Розетки пока не ставил, дырки под них не делал. Старые розетки с соседями не сообщаются. Дырок в стене нет.
    Боковые стены - монолитные, по ним звук передается только при непосредственном на них воздействии, или во всяком случае, они ведут себя тише возведенной каркасной перегородки (шумоизоляции). Общих венткоробов и т. п. нет. Точнее есть на кухне и он с соседями верх/низ, по нему претензий нет. Ухо к ГКЛ ессно не прикладывал, сантиметра 3 держал, второе закрыто.
    Крайние профили действительно крепил через демпферную ленту, предполагал, что это монолитные стены и шум они передают меньше чем основная - газобетон. Исправлю.
    Подвесов к стене нет никаких, согласно альбому кнауфа.
    Перехлест полный, стыки закрыты серединой следующего листа.
    Т. е. я так понимаю клеить демпфер между ГКЛ и профилем смысла нет? Встречал просто в некоторых фирмах, занимающихся шумоизоляцией, чертежи где без этой ленты (именно между профилем и ГКЛ) шумоизоляция называется "стандарт", а с ней - люкс...что-то она дает?
