1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Здравствуйте! Так получается, что на одной стене по обоим ее сторонам (комнаты смежные) находится телевизор и изголовье кровати другой комнаты. Стена между этими комнатами в пол чернового кирпича+штукатурка. Скажите пожалуйста, будет ли толк если только на эту стену с одной или обеих сторон сделать звукоизоляционный материал чтобы телевизор не мешал спать? Или нужно полностью всю комнату по кругу заклеивать звукоизоляцией? Screenshot_а.jpg
  2. 8888888
    8888888
    ЗИ материал - это дополнительная стена, с ЗИ своего периметра (пример W626 стр 18 альбома
    Звукоизоляционные системы КНАУФ
    Изолировать лучше со стороны источника шума. Т. е. доп стену ставить там, где телевизор.
    Телевизор направлен ведь не на кровать? :) А от нее в противоположную сторону.
    Будет ли толк, зависит от телевизора, мощности звука, басов.
    Попробуйте сделать тише. При каком уровне звука сейчас телевизор не слышно у изголовья?
    Насколько дБ нужно подавить звук, чтобы его не было слышно? Какая конструкция из предложенных в альбоме может это обеспечить?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Шумаков Сергей, есть ли разница с какой стороны кирпичной перегородки помещения делать звукоизолирующую конструкцию с ватой?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Laguna2014,
    1. Никаких наклеивающихся звукоизоляционных материалов не существует. То, что продают под видом такой звукоизоляции, никакого положительного эффекта не даст.
    2. Для того, чтобы понять достаточно ли сделать звукоизоляцию только этой стены, лучше предварительно провести обследование. Сделать это можно самостоятельно.
    3. Если телевизор не очень громкий, то, думаю, достаточно выполнить звукоизоляцию стены. И вполне можно это сделать именно со стороны спальни, если со стороны гостиной это уже невозможно.
    Для @8888888, @Aleksandrbest, лучше не значит обязательно. Всегда нужно смотреть по ситуации. Если шум излучает только одна стена, то одинаково эффективно можно звукоизолировать с любой из сторон, хоть со стороны источника, хоть "приемника".
    Например, в гостиной стоит очень мощный домашний кинотеатр. Первый этаж дома имеет открытую планировку, т. е. гостиная имеет открытые проемы как в кухню, так и в коридор. Что эффективней и оптимальней, изолировать только спальню на втором этаже или весь остальной дом?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Правильно переживаете. Такое возможно. Я бы рекомендовал частично раздолбить "первую" стяжку, уложить арматурную сетку и связать первую и вторую стяжку.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    в FAQ много чего нужно делать, но реально нет времени. Мне Василий тоже предложений накидал как улучшить FAQ. Буду искать время.
  7. 8888888
    8888888
    Я рассуждал так. В ситуации @Laguna2014 телевизор (вероятно) жестко закреплен на кирпичной стене. Без каких либо вибропрокладок.
    Эта стена ко всему прочему имеет (вероятно) жесткий контакт с двумя примыкающими к ней перпендикулярно стенами спальни.
    @Laguna2014 спрашивает, достаточно ли звукоизолировать только одну стену, будет ли толк?
    Если ставить дополнительно стену со стороны телевизора, которая не будет иметь жестких связей с защищаемой стеной (или эти связи будут минимизированы), то телевизор как минимум будет висеть на дополнительной стене и не будет иметь жестких связей с защищаемой стеной.
    Стена со стороны телевизора длиннее, и защита ее (возможно) позволит избежать дополнительной изоляции двух других примыкающих к ней перпендикулярно стен спальни.
    Как правильно было замечено, если звук уже летает по всему дому (и не изолирован в источнике), то придется защищать все комнаты по отдельности, вместо той, откуда разлетается шум по всему дому.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @8888888, многое притянуто за уши.
    В частности:
    1.
    Телевизор не создает вибраций. исключительно воздушный шум.
    2.
    Ну, это даже комментировать не буду:))
    3.
    А стена, изолированная со стороны спальни каркасной конструкцией без подвесов, также не будет иметь жестких связей с шумящей стеной и стена, на которой висит телевизор с этой точки зрения становится дополнительной стеной. :))
  9. 8888888
    8888888
    Тогда стоит переименовать виброподвесы и виброкрепления. :)
  10. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Подскажите, или покажите, пожалуйста, схему звукоизоляции для ситуации: ж/б плита, сверху стяжка. Снизу прохладное помещение, т. е. еще желательно теплоизолироваться заодно. Была мысль о ППС/ЭППС, сверху листовой материал (фанера/ОСП) и ламинат с подложкой. Будет, скорее всего, не очень, и потребуется что-то еще листовое и изолирующее?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lazybird, ситуацию нужно описывать следующим образом:
    1. источник шума и кому этот шум мешает,
    2. где находится источник и тот, кому это мешает
    3. описание существующих конструкций
    4. описание прочих условий
  12. dekky
    dekky
    dekky
    Здравствуйте!
    В новом монолитном доме хотим звукоизолировать детскую комнату. Много почитав форму и FAQ, определили с потолком. С потолком определились: выбрали вариант с одноуровневым потолком на виброподвесах. Сейчас есть несколько вопросов по ЗИ стен монолитных (одна к соседям, вторая в гостиную с домашним кинотеатром.
    1. Что будет наиболее эффективно:
    а. использовать для ЗИ стен ЗИП III Ультра и к ним крепить направляющие потолка (плюсы толщина и полная виброразвязка стен и потолка)
    б. или сначала делать потолок с креплением направляющих к стенам и потом возводить каркас (возможно за счет более толстой конструкции получится улучшить ЗИ комнаты)?
    2. Если делать каркас, то можно его крепить снизу к стяжке, которая уложена, по всей видимости, на 6 мм. упругую прокладку или же лучше делать поверх стяжки ЗИ пола и уже потом крепить каркас?
  13. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Под этой комнатой в данный момент нежилое помещение, коридор в квартире без людей. Но в будущем может быть жилым. Поэтому сейчас нет точных данных, но сделать что-то надо. Нужно, чтобы на нижнем этаже, под этой комнатой, не было слышно человеческой речи и прочих звуков, издваемых человеком, в т. ч. кино и чуть музыки. В меньше степени беготня детей и прочие звуки шагов. В комнате - спальня. Сейчас есть плита перекрытия и сверху выравнивающая бетонная стяжка от 3 до 6 см. По периметру стяжки ничего нет, под стяжкой в одном месте чуть керамзита, т. е. в основном стяжка лежит на плите. Площадь прим. 20 м2
    Какой будет потолок на этаже ниже - не известно.
    Спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lazybird, т. е. волнует, в основном, изоляция воздушного шума.
    С этой точки зрения, плита перекрытия со стяжкой имеет нормативные параметры и обеспечивает защиту от бытовых шумов.
  15. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @Шумаков Сергей, спасибо. А просто ППС или ГВЛ, лежащие на полу, дают что-то дополнительно или нет?
    И еще вопрос. В этой-же комнате одна стена требует звукоизоляции. Воздушный шум. Точнее - за стеной сильно храпят) Стена из керамзитоблока, одна общая внешняя стена - 2.5 красного кирпича. Планировался каркас под ГКЛ и закладка туда какого-либо волокнистого звукоизолятора. Проблема в том, что до одного ближ. магазина 170 км, а до другого 300. В обоих случаях доступна AkustiKNAUF Expert, за 170 км есть еще демпферная лента из вспен. пэ, за 300 км есть ЛеруаМ, где дополнительно Вибростек М100 и Шуманет 100 гидро. С этим можно устроить изоляцию одной стены? Профиль требуется крепить через какую-то развязку, подойдет ли вибростек или может быть листовая резина какая-то?..
