1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
    В Леруа можно купить все для звукоизоляции стены. Конструкции бесконечное количество раз уже описаны в этих ветках и есть в FAQ в разделе Типовые инженерные решения.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Разбросано -по отдельным отчетам точечным форумчан в разных темах и постах ..
    Для затравки - например, пройдите по ссылкам 2) #54 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-4#post-17045710
    Ничто не мешает :):faq:вам ввести в ЛОКАЛЬНЫЙ(!) Поиск -вверху справа (или-значок лупы) слово "проводка",
    "провода" и
    "кабель"
    - и монотонно просматривать посты вылезшие на страницах поиска( Локального -только те сообщения, что имеют в виду отчеты и фото интеграции проводки в составе звукоизоляционных конструкций .. Только в ветке Звукоизоляция -а не на всем форумхаусе ..Для этого проще всего зайти в ПОИСК (вверху справа строка -или- значок лупы - находясь в одной из тем ветки "Звукоизоляция")
    И -например -ограничив третьей строкой меню Локального ПОИСКа время ПОИСКА (дату помещения сообщений) -(
    -например -не позднее 2016)
    - так выйдете на последние отчеты с фото -например, на страницах https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-20#post-17553706
    https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-157#post-18754769
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-17#post-15833925
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-21#post-17572447
    https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-85#post-15705318
    https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-15#post-17118876
    Конкретно -про короба -розетки-подрозетники -например ПОиСК по словам этим -
    Например, из последних обощений -
    #2084
    https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-122#post-18307386
    Особо -рекомендую тему История одного ремонта онлайн -там фото и отчетов много по проводам в составе комплексной конструкции звукоизоляции
  3. Alx-Zh
    Alx-Zh
    Alx-Zh
    @Шумаков Сергей, Вы можете дать комментарии/ответы по посту?
  4. id279285984
    id279285984
    id279285984
    Подскажите если снизу идёт шум в виде разговоров по стенам в коридоре, что бы его в комнатах не было слышно, нужно комнаты звукоизолировать или коридор? Просто пространство узкое и вату там ни как не положить, вообще под обои нет ни каких вариантов что бы чуть приглушало звук ?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id279285984, Так если нужно, чтобы в комнатах не было слышно, комнаты и изолируйте:))
    Да и под обои ничего нет. Никаких вариантов
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Шумаков Сергей, Собираюсь делать бетонную стяжку толщиной 60 мм на втором этаже. Под стяжкой будет ПСБ-С 25Ф толщиной 50 мм. Основание монолитная ребристая плита.
    Для лучшей звукоизоляции на основание хочу положить Техноэласт Акустик Супер (или а350).
    Куда его лучше положить? Между основанием и пенопластом или между пенопластом и стяжкой?
    И вообще нужен и техноэласт акустик под стяжкой по пенопласту?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Berestov, а зачем Вы используете ПСБ? Для каких целей?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Стяжка с теплым полом. И соответственно над отапливаемыми помещения должно быть не менее 30 мм теплоизоляции, что бы был только теплый пол, а не потолок.
    У меня 50 мм что бы в С/У поставить душевой трап и при этом уровень пола бы не выше чем в в другой части дома.
  9. al185
    al185
    al185
    Стяжку делайте по вате - Альбомы в ФАКе... ПСБ исключительно для худшей звукоизоляции...
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @al185, А для лучшей звукоизоляции я же хочу добавить еще Техноэласт Акустик Супер.
    Шумостоп-с2 в два слоя? Это выйдет дороже в два раза.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Berestov, техноэласт исключительно для изоляции ударного шума, а вот стяжкой с ПСБ можно ухудшить воздушный:)
    Может и не нужна высокая ЗИ? Опишите ситуацию, что сверху, что снизу
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Шумаков Сергей, свой дом. Стены газобетон, наружные Д500 толшиной 400 мм, внутренние несущие Д600 толщиной 300 мм. Межкомнатные перегородки планирую из ГКЛ+ГВЛ с двух сторон на двойном каркасе.
    Второй этаж - три спальни и С/У. Первый этаж - кухня, гостинная, кабинет и С/У-котельная. Монолитный подвал - мастерская (не шумная), технические помещения.
    Высокая звукоизоляция между этажами в принципе не нужна. Вот межкомнатные, перегородки хочу хорошо изолировать, но там все понятно. Даже двери хочу с гильотиной. Но до перегородок и дверей еще далеко, а вот по полам решение нужно принять срочно.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Berestov, ну и сделайте 30 мм ПСБ и 60-70 стяжки, оторвите от стен кромочной лентой. В спальнях ведь никто на каблуках не ходит:))
  14. sad321
    sad321
    sad321
    @Шумаков Сергей, добрый день! Живу в монолитно-кирпичном доме. Имеется застекленная лоджия. Внешняя стена в полкирпича, остальные стены в виде пирога: кирпич-пенопласт-пенобетоный блок. Потолок - монолитная плита. Пол - поверх монолитной плиты ЭППС, затем стяжка, тёплый пол и керамическая плитка. Хочу установить на лоджии электронную ударную установку. Как посоветуете звукоизолировать помещение, что бы не мешать соседям снизу и сверху? Объём уменьшаемого пространства за счёт звукоизоляционных материалов не критичен.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sad321, электронная ударная установка будет эксплуатироваться в наушниках? Тогда нужно решать исключительно проблему ударного шума.
    Подиум на Силомере.
