1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. sad321
    sad321
    sad321
    Да. Только в наушниках.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    От стен будет отделено лентой. Между комнатами разные стяжки, шов будет по центру двойной перегородки. Под перегородкой вибролента. Это все есть в альбомах техрешений, тут выдумывать свое не буду.
    А про Акустик Супер или Шуманет у Вас же начитался. Сказали что пенопласт в качестве звукоизоляции плохо. Вот и придумываю.
    Хотя на первом этаже в комнате временно лежит ЭППС 50 мм, а сверху ламинат. А на кухне также временно линолеум прямо на бетоне. В подвале слышно все, что происходит на кухне, нож падает как будто молоток уронили, бегающие дети как стадо слонов. А если дети бегают в комнате (эппс+ ламинат), не сказал бы это громче чем в обычной городской квартире. Но хотелось бы еще потише. Но там ЭППС+ламинат, а будет ПСБ-С + стяжка 60 мм.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Berestov, просто ПСБ пониже плотностью и не больше 30 мм, а стяжку потяжелее и потолще. Вот и будет "потише".
    Но если важно максимально убрать ударный шум при необходимом утеплении, тогда:
    плита перекрытия
    шуманет или техноэласт
    ПСБ
    стяжка
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Шумаков Сергей, Все понятно кроме одного момента.
    Почему при одинаковой толщине стяжки 60 мм и одинаковой плотности ПСБ, псб 30 мм лучше чем псб 50 мм?
    Если не сложно объясните.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Berestov, это связано с формулой масса (плита) - пружина (упругий слой) - масса (стяжка). Чем толще упругий слой, тем более тяжелым слоем он должен быть нагружен.
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Прошу прощения - наверняка уже прорабатывался вопрос.
    Как лить наливайку под пробку?
    Сейчас есть плавающий пол, черновая стяжка. Нужно налить финишный слой пола, чтоб получилась идеально ровная поверхность для наклеивания пробки.
    Как тут делают вот между зонами/комнатами? Льют прям по демпферной ленте, а потом прорезают? Или просто целиком заливают? Или как и черновую стяжку - льют зонами? Но пробка всяко будет закрывать все эти демпферные ленты (между комнатами, не около стен) - и, наверное, не хорошо, если под ней будет пустота/лента?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gepardushka, нужно заливать зонами, так же как и основную стяжку. И в месте порога и в финишном слое нужно делать стык, если покрытие типа ламината.
  8. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Спасибо за ответ! Телевизор пока еще не включала, т. к. пока только на стадии черновой отделки. Была кое какая перепланировка поэтому так получилось что 2 спальни рядом расположены и в одной из них телевизор. А стена тонкая. Пугает еще и то что плита перекрытия везде. Шум будет хорошо передаваться.
    Приму к сведению подсказку о жестком контакте. Думаю можно будет прицепить под кронштейн что то звукоизолирующее.
  9. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @Шумаков Сергей, извините, делаю новую версию будки для сна. вторую версию уже сделать нужно капитально, что бы на века и больше не переделывать :(. Первая версия, увы была очень вонючей - испорчена кислотным герметиком. Поэтому решил что проще собрать новую. В первой было просто в одну стенку гкл9+фанера12+гкл9 - около 25 дб на СЧ. Неплохо, но все таки маловато.
    Очень сильно ограничен весом - поэтому материалов по минимуму.
    Во второй версии гкл 9 перенесен в отдельную (вторую) стенку и между ними 5 см минваты. в теории две стенки вместо одной должны дать дополнительно 8-15дб, к тому что было. Как вы считаете, такая прибавка должна получиться? Смущает то, что обе стенки будут присверлены на однин и тот же металлический каркас, возможно в таком случае значительной прибавки и не будет от разделения на две стенки и заполнения минватой?
  10. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    А если клеевая пробка, то как быть?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олег МБ, жить с этим:)) А если серьезно, то и плитку нужно клеить так же с деф. швом. Есть жидкая пробка, которой заделывается шов
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда это не две стенки, а одна.
  13. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Между ними будет 5 см минваты, а соприкосновение лишь через профиль.
    Неужели на схеме Слева и справа результат будет одинаков? :(
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @davidblaine, я просто не понял, что вместе перегородки в первый раз вы делали непонятно что:))
    конечно схема слева будет намного лучше. А если вы еще и к голосу разума прислушаетесь и почитаете как лучше делать, а не будете придумывать непонятно что, тогда вообще бункер сделаете: :))
  15. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Здравствуйте!
    Хочу выполнить звукоизоляцию потолка и одной (надеюсь) межквартирной стены. Основная цель — заглушить или приглушить топот соседей сверху, и голоса за стеной (в т. ч. от соседей за стеной сверху и снизу). Слышно, как ходит соседка сверху, хотя она утверждает, что ходит в тапочках и везде положены ковры. Как разговаривают сверху, тоже слышно, но топот достает больше. Очень хорошо слышно, как разговаривают соседи за стеной (при слегка повышенных тонах можно слышать о чем говорят, не прислоняясь к стене).
    Прикладываю чертеж комнаты и несколько фото (до отделки), цифрами отметил: 1 - проблемная межквартирная стена, 2 — внутриквартирная перегородка (1 и 2 из какого-то пенобетона), 3 — несущая межквартирная стена (кирпич), 4 — наружная стена (2,5 кирпича). Материал перекрытий не знаю, но могу поузнавать.
    Размеры комнаты: В2,7 X Ш2,6 x Д4,4
    Отделка: потолок - шпатлевка и краска. Стена — штукатурка, шпатлевка, обои. Пол — стяжка, ламинат с подложкой. Дверная коробка посажена на пену. Окна пластиковые.
    У соседей сверху на полу видимо ламинат (когда что-то роняют, слышно звонко).
    Уважаемые специалисты, подскажите, в какую сторону смотреть. Начал штудировать эту ветку форума. По потолку, как я понял, нужно делать подвесной потолок без крепления к стенам, с зашивкой 2-мя слоями ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм. Или есть еще варианты? Что делать со стеной?
