1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ho4uTishi, зависит от реально большого количества факторов. Однозначного ответа нет.
  2. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Откажитесь от полимерных полов. Замените на другое покрытие.
    При любой плавающей стяжке по упругому основанию трещины у вас есть и будут, даже если вы их не видите визуально.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @id279285984, здравствуйте. Вам необходимо изолировать комнаты.
    Для решения Вашей проблемы у нас есть новый эффективный продукт - очень тонкий материал, не имеющий аналогов на рынке. Новинка сохраняет пространство и эффективно справляется с поглощением воздушного шума.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте. В данной конструкции слоем из ПСБ-С 25Ф можно пренебречь, поскольку этот материал не пропускает пар и при разницах температур будет накапливать влагу. Хорошим решением будет укладка пирога по схеме:
    1. Основание (монолитная плита).
    2. Звукоизоляционный материал.
    3. Разделительный слой (обычная полиэтиленовая пленка).
    4. Мокрая (бетонная) стяжка.
    У нас есть отличный материал толщиной всего 50 мм как раз для этой цели. Он обладает динамическими характеристиками, отвечающими требованиям по защите от шума, и относится к классу высокоэффективных звукоизоляционных и полностью экологичных прокладочных материалов.
  5. al185
    al185
    al185
    @Rockwool, предложите готовые технические решения для участников вместо невнятных намеков на готовность продать нечто волшебное...
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @al185, Здравствуйте! Для более подробной информации и конкретных советов приглашаем Вас в нашу ветку "Советы ROCKWOOL".
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Какое влагонакопление, в полу между первым и вторым этажом в отапливаемом доме, да еще из теплым полом?
    Мне кажется можно и тут сказать, в профильной теме. Хотя и так понятно, для плавающей стяжки у вас Rockwool Флор Батс прочность на сжатие при 10% деформации 35 кПа, но ни каких акустических характеристик нет.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если я их визуально не вижу, значит я их не увижу и на финишном покрытии. Т. к. стяжки по упругому основанию необходимо армировать, значить трещины могут быть усадочные, и раскрываться не должны. И не планирую использовать утеплитель с прочностью на сжатие при 10% деформации, менее 25 кПа.
    Я неготов жертвовать прочностью стяжки в пользу ЗИ. Но хочется найти оптимальный варинт, чтоб и прочно было, и потише.
  9. Niki1987
    Niki1987
    Niki1987
    @s_platon, а можно схему как нужно? картинку.
  10. Niki1987
    Niki1987
    Niki1987
    @TechnoNICOL, техноакустик рассматриваю как раз для заполнения пространства. Мне только не понятно как правильнее будет. Стена - техноакустик - гипсокартон, так правильно?
  11. Niki1987
    Niki1987
    Niki1987
    @Шумаков Сергей, живу в панельном доме. Хочу сократить максимально слышимость от соседей.
    Рассматриваю вариант:
    1) Стена - панельный дом
    2) Мин. вата - 50 или 100 мм толщиной
    3) ГКЛ - 2 слоя
    Можете подскахать более лучшее решение, если говорить именно о уменьшении шума от соседей?
    Заранее спасибо.
  12. s_platon
    s_platon
    s_platon
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ раздел 4, первая ссылка.
    там "Каркасные облицовки"
    а дальше в самом простом случае схема 3.1 (на 50 мм каркасе)
    Если совсем просто то 10 мм воздух, 50мм каркас с заполнение минватой (ну или 100 мм, если есть место и нужна лучше изоляция) и ГВЛ+ГКЛ.
    Без крепления к защищаемой стене - только к полу и потолку.
    Все через Вибростек в два слоя.
  13. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А вы кстати провели то обследование ? чтобы быть уверенным откуда идет шум и что надо только одну стену делать. А то в панельках это весьма непредсказуемо.
  14. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Это ваше право. Ваш риск, ваши деньги) В том и дело, прочность и свойства вашей стяжки будут недостаточны для полимерного покрытия. Будете шлифовать увидите.
  15. Niki1987
    Niki1987
    Niki1987
    @s_platon, точно с одной стене, другие все стены других свои комнат. Только с одной стороны соседи.
    Думаю хватит ли стена - 50 мин. ваты - 2 листа гипсокартона.
