1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И по этим межкомнатным стенам шума проходит не меньше, а иногда и больше, чем по тем, где на первый взгляд, кажется.
    Не игнорируйте советы. Это ваши проблемы и вам пытаются помочь сделать все наиболее эффективно.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Поподробнее можете объяснить что значить прочность и свойства будут не достаточны. Занимаетесь полимерными полами?
    Зимой залил стяжку ТП по ПСБ-С-25Ф 50 мм в подвале. Толщина стяжки 50-90 мм, одна сетка внизу, вторая поверх труб. Бетон М250-М300 на гравии. Ни одной трещины. Шлифовал мозаично-шлифовальной машиной. Почему на втором этаже должно быть хуже?
  3. nnlkcncff
    nnlkcncff
    nnlkcncff
    Здравствуйте.
    Имеется кирпичный гараж 6х4х3 без окон, который будет звукоизолирован по принципу "комната-в-комнате", в помещении может быть 5 человек, цифровое, транзисторное и ламповое оборудование. Необходимо понять, какая требуется вентиляция, единственное, что было посоветовано - приток воздуха снизу, вытяжка с вентилятором с противоположного угла сверху.
    Вопросы по материалам:
    • выбраны воздуховоды Sonodec, но необходиый диаметр неизвестен
    • выбран канальный вентилятор Soler & Palau серии TD-SILENT, но необходимая производительность неизвестна
    Вопросы по монтажу:
    • канальный вентилятор устанавливается внутри помещения максимально близко к отверстию на улицу?
    • как организовать приток и отток воздуха, максимально сохраняя звукоизоляцию?
    Пока я вижу это так:
    В голове следующие мысли:
    • наверное, нужен шумоглушитель на притоке, какой неизвестно
    • я что-то читал о прокладке воздуховода по S-образной траектории для лучшей звукоизоляции, про акустический короб вокруг отверстий на улицу, но как это делается, вместе ли для притока и оттока
    Если есть лучшие материалы - советуйте.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nnlkcncff, рекомендую в ветке по вентиляции сделать все расчеты по диаметрам и прочему.
    Вы не написали самого главного: кто (или что) и кому или какому процессу может мешать?
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Berestov
    1. Влагонакопление возникает при разнице температурных режимов. Например, если первый этаж отапливается, а второй – нет, или наоборот.
    2. Указанный Вами материал применяется для защиты от ударного шума. Обращаем внимание на то, что все материалы из каменной ваты являются звукоизоляционными и обладают акустическими характеристиками.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Предположим ударный шум я убрал сверху перекрытия.
    А с воздушным наверно проще бороться снизу? Используя минвату с низкой плотностью, укрепить ее на потолок, а потом допустим натяжной потолок. Это же будет эффективно против воздушного шума.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Это не будет эффективно.
  8. a260aa
    a260aa
    a260aa
    Добрый вечер.
    Нужен совет по звукоизоляции в комнате.
    Спальня и кладовка в квартире примыкают по одной стене к соседской ванне. У соседа уже сделан ремонт и трубы заложены в стене. Стена между соседом и моей спальней из пеноблока 20 см. Длина стены 6,8 м.
    Был очень сильный шум от труб, когда сосед набирал ванну (гудящий звук от труб, которые вштроблены в стену). Я снял старую штукатурку и под ней обнаружил щели между пеноблоками.
    Что было сделано:
    Снесены стены кладовки (пунктирные линии на фото) и снята старая штукатурка со стен.
    Все швы между пеноблоками были расшиты на 5-7 см и заделаны ЦПС.
    Звук стал заметно слабее.
    Далее стена была оштукатурена теплоном (толщина штукатурки 2,5-3,5 см).
    Думал, что это тоже даст какой-то результат (в дальнейшем еще планировал выстраивать стену из из ГВЛ+ГКЛ и внутри акустик батс).
    Но после оштукатуривания стены шум стал наоборот заметно сильнее!
    Далее, я планирую увеличивать кладовку за счет своей спальни и тем самым передвинуть стены за пределы соседской ванны (на фото красным помечено куда будут двигаться стены).
    Салатовым помечен размер соседской ванны. Пунктиром положение старых стен. Синим стена из ГВЛ+ГКЛ с акустиком батс.
    Очень расстроился, и в раздумьях, что было сделано не так и как далее выстраивать звукоизоляцию комнаты.
    У меня несколько вопросов к специалистам...
    1) Почему шум усилился после оштукатуривания стены?
    2) Что строить первым длинную стену (6,8м) от монолитной стены 1 до монолитной стены 2 (см. фото) делая отступ и заложить туда акустик батс или сначала построить стену между спальней и кладовкой из пеноблока, а потом уже строить 2 перегородки с шумоизоляцией одну в спальне другую в кладовке?
    3) Из чего делать стену 1 (помечена красным) из пеноблока или ГКЛ?
    4) Кто, что может еще посоветовать, как организовать шумоизоляцию такой стены?
    Я понимаю, что по сути еще ничего не сделано, но после штукатурки этой стены руки опустились и не хочется наломать дров, потратить деньги в пустую и пойти совсем по неправильному пути, который не даст результата, а может и наоборот усилит это шум.
  9. tikker
    tikker
    tikker
    Лучше ищите причину гула. Трубы просто так не гудят, если правильно все сделано.
  10. a260aa
    a260aa
    a260aa
    Сами понимаете, что сложно искать причину гула в соседской квартире. Трубы резонируют походу из-за того, что они заштроблены в стену. Хотел добавить, что стенка очень громкая, т. е. раньше все было слышно и музыку из соседской квартиры и громкие голоса...
  11. nnlkcncff
    nnlkcncff
    nnlkcncff
    Самое главное, что вентиляция будет ухудшать звукоизоляцию - это ведь два здоровых отверстия наружу.
    Если вы в другом смысле, то гараж не одноэтажный, заглушка помещения нужна для занятий, а изоляция, что б не привлекать лишнее внимание и сделать комфортным нахождение на другом этаже.
    Необходимо понять конструкцию акустического короба для вытяжки (и может для притока?), нужен ли он вообще, если воздуховод прокладывать за каркасом потолка, как минимизировать нарушение звукоизоляции из-за притока, (шумоглушителем?) ведь там маленькое расстояние ровно в стену...
  12. bred999
    bred999
    bred999
    Здравствуйте. Что скажите о шумоизоляционной системе Gyproc «ТихийDOM»? Планировал установить панели ЗИПС III Ультра на стены граничащие с соседями тк на звукоизоляцию максимально могу выделить 6см. Но наткнулся на каркасную систему, где заявляют толщину конструкции в 45 мм, да и цена интересная. Специалисты подскажите имеет ли смысл установить систему от Gyproc или все таки остановится на проверенной, судя по отзывам ЗИПС Ультра? Спасибо. Во вложении протокол испытаний Gyproc «ТихийDOM»
  13. s_platon
    s_platon
    s_platon
    @nnlkcncff,
    трудно вам будет чем-то помочь, если вы таки не ответите на вопросы.
  14. ZhuAxin
    ZhuAxin
    ZhuAxin
    @Шумаков Сергей, доброй ночи. Внял вашему совету, и делаю как рекомендовали. Распределил Шумостопы по квартире. Планировка во вложении. У меня получилось, что площадь под К2 составляет 9,3, а под С2 - 32,4. Соответственно 3 упаковки К2 и 5 упаковок С2. К ним лента Вибростек М-100 по периметру помещения в 2 слоя и под каркас в один слой. Итого 179 м или 6 упаковок. Но, т. к. каркас 50 мм, а гипс должен отступать от пола на 1 см, согласно требованиям Кнауф, то 2 рулона можно разрезать пополам. Итого 4 рулона. Вопросы:
    1) Сколько нужно герметика? Какой у него расход?
    2) В ванной и туалете не будет Шумостопа, т. к. очень высокая нагрузка от ванной + будет теплый пол. Перегородки вдоль ванной и туалета лучше ставить на стяжку с Шумостопом или на плиту перекрытия, а стяжка с Шумостопом будет примыкать через Вибростек?
    3) Стены будут выполнены по профилю 50 мм, с отступом в 1 см от основной стены. Первый слой - ГВЛ 12,5, второй Gyproc Аку-Лайн 12,5. Потолок из ГКЛ в 2 слоя ГКЛ 12,5, на виброподвесах (черная шайба). Этаж последний, поэтому сверху шумов не будет. Подскажите, пожалуйста, как правильнее - сперва сделать стены и перегородки, а между ними делать потолок, или сперва потолок на всю площадь, а к нему уже возводить стены и перегородки?
    4) Входная зона будет плитка + подогрев. Можно ли у входной зоны делать армированную стяжку не 6 см, а обычную в 4 см, чтоб можно было вровень состыковать финишные покрытия - плитка и паркетная доска. Или лучше под входной зоной не делать Шумостоп?
    5) В журнале решений указано, что если под Шумостопом проложены коммуникации, то нужно их залить стяжкой, а потом уже укладывать Шумостоп. Если по полу будет проходить только 2-3 провода в гофрах, можно ли вырезать в Шумостопе борозды, чтоб не увеличивать высоту итоговой стяжки?
    6) Можно ли Gyproc Аку-Лайн 12,5 заменить на обычный ГКЛ. Сильно ли проиграю в качестве. Причина банальна - цена. У меня получается 95 листов ГВЛ и столько же ГКЛ. ГВЛ стоит 531 р. за лист, а Gyproc 528 р. за лист. В итоге 50445+50160, примерно 100 000 только на гипс.
    Спасибо!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Здесь Вы столкнулись с различным звукопоглощением материалов и их влиянию на шумовой фон в квартире. Оштукатуренные стены по сравнению с пеноблоком имеют намного меньший показатель звукопоглощения, следовательно, выше гулкость в помещении в области средних и высоких частот, поэтому и шум стал заметнее.
    Почему не хотите все стены поставить из ГКЛ? Зачем двойные затраты в площади и деньгах?
