1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. notover
    notover
    notover
    Если конструкция пола на каменной вате и суперпол не дают эффекта от воздушного шума, а ЗИПС пол дает, то как такое может быть, если принципиально между ними нет разницы. И там и там ГВС и минеральная плита! Просто зипс склеен с ватой.
  2. notover
    notover
    notover
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И еще виброопоры из Силомера, но это же не считается, правда? :))
  4. notover
    notover
    notover
    А могу ли я добиться таких же показателей как зипс пол если смогу сконструировать виброопоры для этой каменной ваты? Это возможно?
    Сергей, так же хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу системы Тихий Дом от Гипрок. Насколько оно эффективно или не эффктивно по сравнению с ЗИПС Ультра? Имеет ли оно право на жизнь?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @notover, я писал по этому поводу. Читайте
  6. notover
    notover
    notover
    Про тихий дом от гипрок не нашел...
  7. notover
    notover
    notover
    Кажется нашел, подскажите пожалуйста, в выделенном тексте речь идет о "Звукоизоляционной каркасной облицовке с применение виброподвесов" от АГ?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @notover, ну где вы там увидели, что я про виброподвесы писал? Прямой подвес это совсем не виброподвес. Это конкретный звуковой мост. И никуда он не делся в этой "конструкции для ищущих сказку" ...
  9. notover
    notover
    notover
    Спасибо за ответ. То есть стоечный каркас в Вашем примере будет эффективнее чем тихий дом? Отсюда возникает ряд вопросов:
    1. Стоечный каркас это тоже одно из решений АГ? Каркасная облицовка?
    2. Мне нужно изолироваться от воздушного шума снизу (ор, пьянки, музыка) Как уже и писал шум исходит из пола и стены. Что нужно изолировать первоочередно? Пол или стену?
    3. Если уместен пол на лагах, то на рынке есть шуманет эко а так же мниеральная вата акукстик кнауф. Что из них эффективнее?
    4. К сожалению ограничен в высоте пола на лагах, упираюсь в радиаторы отопления. Как можно поиграть с конструкцией пола на лагах что бы уложиться в 8 см?
    5. Часто попадаются изоляционные панели Soundguard, Tiho. Привлекают тем что это тонкое решение, эффективнее ли они пола на лагах?
    Заранее благодарю Вас.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @notover,
    1. неважно совершенно АГ или не АГ. Каркасная облицовка на стоечном каркасе эффективней, чем на прямых подвесах, даже с прокладкой.
    2. Пол с упругим слоем не менее 20-30 мм и тяжелой стяжкой 60-70 мм. Потом стена.
    3. Он не уместен для изоляции от музыки
    4. Никак, если хотите решить проблему, а не создать видимость ее решения.
  11. notover
    notover
    notover
    2. Дом панельный, стяжки нет, линолеум лежит прямо на плите перекрытия, поэтому стяжка к сожалению мне не подходит, поэтому хотелось бы другой вариант без стяжки. Ведь пол на лагах имеет эффективность от воздушного шума, а музыка источник воздушного шума. Разве нет? Еще добавлю что музыка не басит особо, далее идут разговоры и ор. Если пол на лагах не справляется с этой задачей и стяжка не мой вариант, то в какую сторону мне смотреть?
    2.1 Раз уж про стены зашел разговор, то что будет эффективнее для защиты от тех же шумов исходящих от стены? Зипс или стоечный каркас?
    3. Эффективны ли панели sounguard и tiho в моем случае?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вообще-то -есть существенная разница ..Вы уж не стесняйтесь:) тратить свое время на ПОИСК (вверху справа -или- значок лупы)-ввели слово "ЗИПС-пол" - вылезло среди прочих пояснение подробное отличия(!) - например, ответ на #2604 -от Сергея - #2605 (-и немного заумного- - #59, #2606 #2608 #13)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Они в любых случаях могут заменить исключительно слой гипсокартона. Вот и вся их эффективность. Вы форум-то почитывайте, FAQ посмотрите, там есть видео, там есть статьи, отчеты.
  14. notover
    notover
    notover
    У меня единственный вопрос, чем мне изолировать обозначенный шум, исходящий из пола, и вписаться в 8-9 см если лаги и стяжка не мой вариант.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @notover, а я не понял почему Вам не подходим стяжка
