1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Титаник1
    Титаник1
    Титаник1
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста! Дом кирпичный новостройка, еще не достроен. Сейчас есть возможность сделать шумоизоляцию пола в квартире над нами, пока там ещё голые полы из плит. Какой "пирог" лучше использовать и какие материалы необходимы. В стандартной отделке идёт керамзит и сверху ГВЛ 20мм ("элемент пола"). Может положить какую-нибудь звукоизоляционную подложку под керамзит прямо на плиту? Или "сооружать" лучше что-то другое? Главное для нас наилучшая звукоизоляция, деньги в данном случае не главное! Подскажите пожалуйста!
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Титаник1,
    Шумостоп-С2, К2 (2 слоя) около 1000 рублей за метр квадратный
    Толщина: 115 мм
    ΔRw - индекс звукоизоляции воздушного шума, 11-13 дБ
    ΔLnw - индекс звукоизоляции ударного шума, 43 дБ
    Шумопласт около 400 рублей за метр квадратный
    Толщина: 80 мм
    ΔRw - индекс звукоизоляции воздушного шума, 7-9 дБ
    ΔLnw - индекс звукоизоляции ударного шума, 28 дБ
    керамзит и сверху ГВЛ 20мм ("элемент пола") звукоизоляцию не улучшат.
  3. Титаник1
    Титаник1
    Титаник1
    Ярославль
    Т. е. без стяжки никак не обойтись? Какая будет разница в эффективности если закончить шумостоп керамзитом с гвл? Или смысл шумостопа тогда теряется без стяжки?
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Титаник1, Один из вариантов звукоизоляции ударного шума это масса на упругой подложке.
    В случае с шумопластом, чем больше толщина стяжки, то есть масса, тем защита от ударного шума лучше, это слова инженеров Аккустик Групп. Про Шумостоп не скажу, но без массы это решение работать не будет.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @d-ash, с 1000 рублей сильно переборщили.
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @d-ash, я думаю, что там ошибка. Шумостоп м2 - 250-270 рублей один слой. В два слоя - в два раза больше.
    Все остальные компоненты такие же как и у пола по шумопласту.
  8. notover
    notover
    notover
    Дом панельный, линолуем лежит прямо на плите, предлагаете залить стяжку поверх плиты?
    Зипс пол поможет справиться с моими шумами?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @notover, а почему нет-то? Все конструкции имеют примерно одинаковую высоту, что ЗИПС, что полы по лагам, что стяжка с упругим слоем. В чем проблема-то? Вы не стесняйтесь, напишите, что Вас беспокоит по вопросу применения стяжки? Этот способ более эффективный и наиболее экономичный, поэтому и удивляет Ваше упорство:))
  10. notover
    notover
    notover
    честно говоря это столько возьни, армирование, мокрые работы, хотелось бы как то по чище да быстрее, тем более плита может не выдержать такую нагрузку. А по зипс полу Ваше мнение?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @notover, в Альбомах есть по ЗИПС пол вся техническая информация, в т. ч. параметры по доп. изоляции по воздушному и ударному шуму. Так же как и полы по лагам и стяжки. Сравнивайте по эффективности, стоимости, удобству лично для Вас. ЗИПС пол требует ровного пода для установки. В панельках полы, как правило, не ровные
    P. S. плита перекрытия "такую нагрузку" выдержит легко.
  12. Larissska
    Larissska
    Larissska
    Надоел скрип пола сверху (Ремонт соседи делать не планируют. А вечерами и по ночам топот и скрипучие шаги одолевают! Посоветуйте, дорогие форумчане, что я могу сделать у себя, видимо, с потолком... Высота - 2,6 м.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. notover
    notover
    notover
    Зипс пол сравним по воздушному шуму с полом на лагах, но эффективны ли они от музыки? В АГ утверждают что даю...
  15. Ligeya
    Ligeya
    Ligeya
    Санкт-петербург
    Здравствуйте. Делаем сейчас ремонт в новостройке с черновой отделкой. Встал вопрос звукоизоляции. Несколько дней читаю форум на эту тему - но чем больше читаю, тем меньше понимания, к сожалению.
    Сейчас собираемся делать стяжку пола. Присмотрели материал термозвукоизол. На форуме он практически не обсуждался (ну или я так читала). В жилых комнатах планируется ламинат, в кухне-коридоре керамогранит. С ламинатом все вроде должно работать (о5 же насколько я поняла), ибо там еще будет подложка. А вот с плиткой не очень ясно, будет ли достаточна изоляция ударного шума. Я "пяточник", шастающий по дому без тапок. Есть еще крупная собака. И (надеюсь) будет в дальнейшем ребенок со всеми вытекающими. На звонких- каблуках я особо не хожу. Но мы оба совы, можем ночью готовить, иногда бывают поздние гости, опять же собака может залаять иногда. Мы сами относительно спокойно относимся к звукам от соседей (в разумных пределах, конечно), а вот от неспокойных визитов "что вы там двигаете" сами становимся очень неспокойными. Т. е. в первую очередь хочется, чтоб нас было не слышно.
    Будет ли достаточен 1 слой звукоизола 14 мм в конструкции плавающей стяжки? Будет ли достаточно 60 мм армированной стяжки сверху, чтоб не полопалась плитка?
    Спасибо .
