1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Господа специалисты, выбираю оптимальный вариант звукоизоляционного потолка по массе на каждый подвес, распределению подвесов, типу обшивки. Подвесы Виброфлекс К-15. Вопрос по обшивке. Немного нестандартный вариант: первый слой - гвлв 10 мм (примерно 11 кг/м2), а вторым слоем два слоя гкл 6,5 мм, склеенных между собой силиконовым герметиком (примерно 13 кг/м2). Второй вариант более стандартный: гвлв 10 мм (11 кг/м2) + гкл 15 мм (12 кг/м2). Как думаете, есть ли преимущество у первого варианта за счёт 3 слоёв или же это не даст ощутимых улучшений по сравнению со вторым вариантом?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Antouan, ощутимых это в смысле 4-5 дБ или более скромные 1-2 по дБА?
  3. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    ну, это мне и хочется выяснить, есть ли смысл городить пирог из двух тонких гкл, даст ли это какой-то ощутимый на слух эффект по сравнению с более стандартным вариантом...
  4. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    1. Подскажите, чтобы звукоизолировать ванную комнату, ЗИ надо делать снаружи или внутри нее?
    2. Каким образом крепить фальшбрус или вагонку на ЗИ мансарды?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Fialkina
    Fialkina
    Fialkina
    Добрый день.
    Есть 1 комнатная квартира в старом (1958 г. постройки, сталинском 4х этажном, жб перекрытия) кирпичном доме.
    В комнате одна стена граничит с соседней квартирой. Когда в этой комнате кто нибудь разговаривает, можно расслышать слова. Прошлые хозяева сделали ремонт: обшили все стены гипсокартоном. Планируем сделать звукоизоляцию этой стены, а также второй которая граничит с коридором соседей. через нее слышно только громкую музыку.
    Прилагаю схему комнаты.
    Мы расковыряли гипсокартон и под ним оказалась кирпичная (или пеноблоки 38x18) c щелями.
    Планировали сделать изоляцию по каталогу акустик-груп (Зипс панети + 2 слоя гипсокартона)
    Вопрос: чем заделывать стену и щели между блоками перед обшивкой панелями?
    2016-10-30_11-48-52.png WP_20161029_12_23_58_Pro.jpg WP_20161029_12_24_26_Pro.jpg
  7. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Очередной вопрос по потолку на Виброфлексах к-15. При устройстве второго уровня по периметру потолка под осветительное оборудование стоит ли корректировать равномерную раскладку подвесов, сместив вторые ряды ближе к первым дабы нагрузка от второго уровня не перегрузила подвесы первого ряда, которые ближе к сетене? Надеюсь, я изъяснился понятно.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Весь гкл со стен удалить, стены оштукатурить. Вполне вероятно, судя по фото, больше ничего не потребуется.
  9. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Боюсь ГКЛ или ГВЛ не выдержат. Самым логичным было бы крепить саморезами через ГКЛ (ГВЛ) в стропильную систему минуя виброподвесы. Но смысл виброподвесов теряется в этом случае.
    Будут ли шурупы в таком случае проводниками звука?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, прикиньте на сколько увеличится нагрузка и если нагрузка выйдет за рамки нормативной, то распределите подвесы ближе к краям, т. е. сетка по краю *600*600 к середине 600*840
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Почему вагонку-то не выдержат если третий лист гипсокартона легко держат?
  12. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Посчитал вес 1 м2 фальшбруса от 16 до 20 мм. получилось от 8 до 10 кг.
    Вес в1 м2 лагостойкого ГКЛ кнауф 12,5 мм получился 8,3 кг.
    Действительно должно выдержать. Главное хорошо рассчитать количество виброподвесов.
    Спасибо.
  13. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Сергей, а утолщённый гипсокартон с армирующими волокнами Гипрок стронг 15 мм с массой не менее 12 кг/м2 в сочетании с гвл 12,5 мм будет хуже для звукоизоляции, чем 3 более тонких и гибких слоя гвл и гкл в качестве обшивки потолочного каркаса?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Antouan, Если их суммарная толщина и масса больше, чем у двух толстых, то ЗИ выше. Если одинаковая или ниже, начинаются нюансы:)
  15. Trubkozub
    Trubkozub
    Trubkozub
    Работа по шумоизоляции продолжается. Видел где-то на страницах форума что тонкий ламинат может переизлучать звук от перекрытия, которое само по себе не звучит. Вопрос такой, поможет ли замена ламината на линолеум?
